« Photovoltaik / PV  |
Stromspeicher Genehmigung - EVN ???
  •  manilla
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
hallo allerseits,
im Zuge der Suche nach einer guten AC-Stromspeicher-Lösung bei verbautem Fronius Symo 10KW angefragt ob die GoodWe-Stromspeicherwechselrichter bei uns genehmigt sind (z.B. GW10K-BT, GW6,5K-BT) meinter der Netz NÖ Mitarbeiter u.a. zu meinem Kollegen daß grundsätzlich jeglicher Stromspeicher, egal ob AC oder DC bei Netz NÖ vom Elektriker aus ähnlich der PV-Anlage um Genehmigung beantragt werden muß.
Ich kann mir das natürlich für die AC-Variante von Stromspeicher vorstellen, aber doch nicht für eine DC-Variante die z.B. direkt an einen Fronius Gen24 angeschlossen wird.
Bitte auch um Vorschlag für brauchbare AC-Stromspeicher-Lösung, wer hat Erfahrung?
  •  Fani
14.9.2022  (#1)
Die Auskunft von Netz NÖ ist korrekt.
Definiere brauchbar (für dich).
Hier gibt es einige (wie auch mich), welche als AC gekoppelten Speicher Victron verwenden.
Es fallen mir noch E3DC, Sonnen, SMA und RCT. Erfahrungen habe ich mit den vier genannten jedoch nicht.
  •  manilla
@Fani
"brauchbar" war blöd ausgedrückt,
ich hab' ganz einfach 0 Idee welchen Hersteller von AC-Speicher-Kombinationen man für Nicht-Hybrid-Wechselrichter verwenden soll/kann und auch problemlos funktioniert.
erkläre bitte näher, was mußtest Du diesbez. vorbereiten, beantragen. Inwieweit spielt dies für bei der OEMAG-Förderung eine Rolle.
Wie bist Du mit Deiner Victron-Lösung zufrieden (Type?)?
Ich selbst bekomme am 21.09.22 endlich meinen im April bestellten, geförderten und mehrfach terminverschobenen BYD HVS 10,2 KW DC-Speicher ausgeliefert und habe bis jetzt nicht gewußt daß ich diesen hätte vorher bei Netz NÖ beantragen und genehmigen lassen hätte müssen.
Beim OEMAG Förderantrag war diesbezüglich auch nichts extra verlangt, bzw. ist auch nichts davon zum Hochladen bei der Abrechnung vorgeschrieben.
Bin ich doch davon ausgegangen daß die Kiste sowieso an den von Netz NÖ genehmigten Gen24 WR WR [Wechselrichter] direkt angeschlossen wird und dieser eh die Funktionalität handelt.
  •  Fani
14.9.2022  (#3)
@Fani
Was ist jetzt deine konkrete Frage?
Du schreibst du hast einen Fronius Symo und suchst einen AC gekoppelten Speicher.
Dann bekommst du einen BYD Hochvolt geliefert? Hast du jetzt einen Symo oder einen Symo Gen24, oder beides? Wenn Symo Gen24 und BYD Speicher, warum noch ein AC Speicher?
Oemag und Netzzugang bei Netz Nö sind zwei verschiedene Dinge, die Wissen voneinander relativ wenig.
Wenn du bei deinem initialen Netzzugang den Gen24 ohne Speicher gemeldet hast muss das dein Elektriker nun nachholen. Du erweiterst praktisch deinen PV Wechselrichter um den Teil Batteriewechselrichter (er wird jetzt Hybrid) und damit technisch deine Stromerzeugungsanlage.
  •  manilla
@Fani
sorry für die Verwirrung,
ich selbst habe bei meiner neuen Anlage einen Fronius Symo Gen 24 Plus 10KW laufen und bekomme demnächst den BYD HVS DC-Speicher geliefert.
Wie ganz oben bereits erwähnt sucht ein Kollege von mir für seinen verbauten Fronius Symo 10KW auch eine Speicherlösung, in seinem Fall natürlich eine AC-Speicherlösung.
Unabhängig jetzt von DC bzw. AC Speicher ist meine Frage auch wegen der ev. Genehmigung eines Stromspeichers, von der ich bis jetzt nicht gewußt hab.
Speziell verstehe ich nicht wozu ich bei einem direkt über DC angeschlossenen Speicher, der ja theor. eigentlich keinen eigenen Wechselrichter im Gehäuse drin hat, bei Netz NÖ um Genehmigung beantragen muß. Den Ablauf beim Laden und entladen händelt doch eh der bereits genehmigte Fronius Gen24 WR WR [Wechselrichter], oder?
  •  Fani
14.9.2022  (#5)
@Fani
Wie wurde der Gen24 genehmigt? Als reiner PV Wechselrichter oder als Hybrid (PV und Batteriespeicher)? Das sind zwei getrennte Teile bei der Meldung an Netz NÖ. Mit deinem Speicher sind ja prinzipiell auch weitere Funktionen wie Ersatzstrom moeglich (und dafuer wuerde es die EnwitecBox oder vergleichbar brauchen). Schon rein deshalb ist eine Meldung erforderlich. Aber wer schliesst dir den Speicher an? Wenn das ein Elektriker ist (was ja auch sein muss), dann kennt dieser den Vorgang (hoffentlich).
Zum Kollegen. Was sucht der nun konkret? Einmal AC Speicher duenn aufgeschnitten zum Mitnehmen? 😆
Ohne genauere Vorstellungen wird es schwer hier eine hilfreiche Antwort zu geben.
  •  manilla
Ich weiß eigentlich nicht welch alles an Feldern mein Elektriker beim Netzzugangsantrag alles angehakt hat. Den Inhalt des Antrags selbst kenne ich überhaupt nicht.
Im der vom Netz NÖ an mich gesendeter Betriebserlaubnis ist folgendes angeführt:
STROM: Erteilung der Betriebserlaubnis zum Netzzugangsvertrag ......
Mit dem Installationsdokument für Erzeugungsanlagen haben Sie die Inbetriebnahme Ihrer Erzeugungsanlage beantragt.
Beim Fertigstellungsantrag meiner PV-Anlage vom Elektriker an Netz NÖ konnte zumindest kein Batteriespeicher angeführt werden, da dieser ja erst demnächst geliefert wird.
Den Speicher werde ich selbst anschließen, hab' ja den Fronius Gen24 auch selbt konfiguriert. Sollte machbar sein. Wenn nötig rufe ich bei Fronius an, die sind da ganz freundlich wenn man sie mal ans Telephon bekommt.
Ersatzstrom mit Enwitec-Box habe ich eigentlich nicht vor, ist mir zu aufwändig, mir genügt die Notfall-Steckdose.
Nächstes Thema: DIY PV Kleinsterzeugungsanlage auf der Gartenhütte
