·gelöst· Luftfeuchtigkeit bei KWL mit Enthalpiewärmetauscher optimieren
 1  2 ... 3
17.9.2022 - 24.8.2023
52 Antworten | 16 Autoren 52
11
63
Der ansich sehr gewollte Effekt der Feuchterückgewinnung für den Winter ist im Sommer und auch jetzt noch eher lästig. Wir haben regelmäßig knapp über 70% rel. LF.
Jeden Saisonwechsel den Wärmetauscher wechseln und dann wieder den Kondensatablauf über Kanal herstellen will ich mir ehrlich gesagt ersparen.
Würdet ihr aktuell bei Außenluft 10 °C und ~70% rel. LF noch mit dem Bypass (Wärmetauscher umgangen) fahren? Das würde wesentlich trockenere Luft reinbringen. Gibt es negative Effekte im System?
Im schwülen Sommer ist mir natürlich bewusst, dass man nicht zaubern kann. Da ist am Markt einfach keine trockenere Luft zu bekommen, weder drinnen noch draußen. emoji
14.12.2022  (#41)
Aufgrund meines Missgeschicks mit dem gerissenen Band
https://www.energiesparhaus.at/forum-waermetauscher-band-zum-rausziehen-gerissen/70472
habe ich jetzt 2 Tage den herkömmlichen Wärmetauscher in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wo früher wenn überhaupt ein paar Tropfen in der Schale unterhalb waren, ist jetzt ein Schaffl mit einigen Litern gefüllt. (Kanalanschluss prov. stillgelegt, war für den EWT nicht mehr notwendig)
Weiters ist die rel. LF auf allen Hygrometern um mehr als 10 Prozentpunkte abgestürzt. Wo wir vorher über 50% hatten ist jetzt auch schon mal ein 3er davor.
berhan schrieb: CO2-Sensor ist sicher Überlegenswert
Das noch als Nachtrag: Unbedingt nachrüsten. Stromsparen bei Abwesenheit und Feuchtigkeit im Haus bewahren sind die großen Benefits. Und natürlich nebenbei wird die Belegung indirekt erkannt, wenn zB nur einer im Homeoffice ist.
  •  berhan
14.12.2022  (#42)
rabaum schrieb: Das noch als Nachtrag: Unbedingt nachrüsten. Stromsparen bei Abwesenheit und Feuchtigkeit im Haus bewahren sind die großen Benefits.
Hättest vielleicht einen Tipp für mich für einen günstigen CO2-Sensor (0-10V/0-2000 ppm). Der Originale ist mit 500 Euro nich ganz billig.
  •  luuu
22.12.2022  (#43)
berhan schrieb:
Ich möchte das Thema nochmals hochholen, jedoch diesmal in die andere Richtung.
Meine Pichlerluft LG350 ist mit einem Enthalpiewärmetauscher ausgestattet und momentan liegt meine Luftfeuchtigkeit bei 41% bzw. 8,7 g/m³ und die Außenluftfeuchte bei 3,2 g/m³ bei einem Volumstrom von 250 m³/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mir damit eigentlich zu niedrig. Ich bin jetzt dazu übergegangen den Volumenstrom von 23-07 Uhr bei den 250 m³/h zu belassen, in der restlichen Zeit den Volumenstrom auf 150 m³/h zu begrenzen (sollte für Home-Office ausreichen). Ich hoffe die Luftfeuchtigkeit geht mit dieser Maßnahme nich weiter runter und stabilisiert sich.
Wie sieht's bei euch aus?
Wir haben auch das LG350 mit CO2 Sensor in Betrieb seit Oktober.
Außen unverputzter Neubau.
3 Personen
Raumtemperatur 21°C und wir haben trotz ETWT derzeit nur um die 36-38 % RH.
Ich bin gerade noch am tüfteln warum der Wert so niedrig ist.
Mit Baurestfeuchte etc. hätte ich eigentlich mit mehr gerechnet.
Ich fahre nachts mit 220 m3/h und reduziere Tags auf 150 m3/h.
Zur CO2 Regelung des Pichler Geräts:
Nach Rücksprache mit der Pichler Technik habe ich erklärt bekommen dass die CO2 Regelung die Lüftung nur "höher" regeln kann, dh. die Lüftungsstufe erhöhen kann aber nicht unter die eingestellte Grundlüftungsstufe verringern kann. Also das zu 0 regeln, dass hier angesprochen wird geht denke ich out-of-the box nicht.
Ich bin gerade noch am Implementieren der Modbus Kommunikation und werde mir noch einige Luftfeuchtigkeitssensoren kaufen und auch den zuschaltbaren Keller damit messen.
Hier würde ich dann gerne Feuchtigkeitsgeregelt die Kellerlüftung zu und wegschalten.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Luftfeuchtigkeit bei KWL mit Enthalpiewärmetauscher optimieren
  •  luuu
22.12.2022  (#44)
Willst du das Pichler Gerät regeln lassen oder in einer übergeordneten Steueurung regeln?
wenn Pichler:
Ich habe den EE850 von E+E Elektroniks (von Leitwolf eingeplant) im Einsatz.
Den gibts laut Internet auch um <400€
wenn übergeordnet:
Modbus RTU Sensor oder I2C Sensoren gibts weit billiger als 500€
  •  XXXSLutz
22.12.2022  (#45)
müssen es am tag 150cbm/h sein? ansonsten kannst du noch weiter reduzieren. wir haben auch einen erv und sind momentan zwischen 45% und 50% ja nach raum und geschoss.
co2 sensor würde ich stilllegen, braucht kein mensch. wenn an einer stelle co2 wert überschritten wird wird das ganze haus durchgeblasen. das ist nicht sinnvoll.
  •  berhan
22.12.2022  (#46)
luuu schrieb: Ich habe den EE850 von E+E Elektroniks (von Leitwolf eingeplant) im Einsatz.
Ich habe mir jetzt nachfolgenden Sensor bestellt, kosttet mit Feuchte und CO2 nur 180 Euro und sollte für das LG 350 passen.
https://www.sensorshop24.de/kanalfuehler-zur-messung-von-co2-temperatur-und-feuchte-0-10v-4-20ma
Zur Steuerung werde ich dazu das Lüftungsgerät selber verwenden, wenn es nicht gscheit funktioniert dann halt mit Modbus RTU über die SPS. Bezüglich Grundlüftung, bei der LG350 liegt die bei 50 m³/h, versuche einmal diese zu verwenden, wenn das Lüftungsgerät dann hochtegelt passt's eh.
  •  berhan
22.12.2022  (#47)
XXXSLutz schrieb: braucht kein mensch. wenn an einer stelle co2 wert überschritten wird wird das ganze haus durchgeblasen. das ist nicht sinnvoll.
Aber nur bei einem Raumsensor, bei einem Sensor der den CO²-Wert in der Abluft misst, passiert das nicht.
22.12.2022  (#48)
Ich kenne deine "qualifizierten" Aussagen schon von anderen Threads. Daher möchte ich nicht, dass du mit diesem Qualitätslevel in meinen Threads aktiv bist.
Aber du könntest @leitwolf wieder mal erklären, wie man Lüftungsanlagen wirklich auslegt und baut. Der hat da nämlich kaum Erfahrung und würde sich über deinen Input freuen.
  •  luuu
22.12.2022  (#49)
Darf ich fragen warum Modbus RTU und nicht Modbus TCP wenn du eine Wago Steuerung hast?
Ich habe vor über Modbus TCP damit zu kommunizieren aber vielleicht gibts ja über RTU mehr?
  •  berhan
22.12.2022  (#50)
luuu schrieb: Darf ich fragen warum Modbus RTU und nicht Modbus TCP
Ganz einfach, da die LG350 kein ModbusTCP kann, sondern nur RTU.
  •  luuu
22.12.2022  (#51)
Das ist ein sehr gutes Argument .... 🤣
Modbus TCP war für die S1155 und ich hab das irgendwie im Kopf gehabt.
  •  luuu
24.8.2023  (#52)
Hallo Berhan,
Steuerst du deine Bypassklappe der LG350 selbst an über Modbus? Ich habe in der Modbusliste nur ein Bit gefunden dass mir den Status der Klappe rückmeldet, aber keinen Setpoint mit dem ich direkt schreiben kann?
Bei mir ist es derzeit so dass er in der Nacht die Bypassklappe öffnet, da draußen kühler, und ich mir zwar kühlere Luft, aber absolut gesehen mehr Luftfeuchtigkeit ins Haus lüfte.
Wie hast du das gelöst?
Nächstes Thema: Fallrohre Schallschutz
