Split, Sand oder Salz streuen hilft nicht? Ist die Einfahrt so steil? |
Tut mir leid, der musste sein. 😂 |
Aber jetzt wo es grad so billig geworden ist... ||
Die einzige Möglichkeit wie das funktioniert, ist, dass du dir quasi eine Fußbodenheizung in die Einfahrt einbaust. Das kannst du entweder mit elektrischen Heizdrähten machen (da überschlägt sich der Stromzähler) oder mit der Heizung (bei dir Wärmepumpe) mitheizen. In diesem Fall werden die außenliegenden Heizkreise mit Frostschutz gefüllt und sind vom restlichen Heizsystem mit einem Wärmetauscher getrennt. Ich bezweifle allerdings, dass du mit deinen 6 kW weit kommst. Denn eine bestimmte Heizleistung brauchst du ja auch fürs Haus. In Summe wird dir das Vorhaben ohnehin zu teuer sein. |
@rabaum :-D ja da hast du wohl recht... :-D So blind wird man, wenn man die "günstige" WP-Energie zur Verfügung hat... |
@mani11: Ja klar ist das eine Option. Machen wir derzeit... So wie ZERO meint, könnte das Ganze wirklich nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen...hmmm |
Ich glaub da kommt ihr günstiger, wenn ihr die Einfahrt einfach überdacht. |
Nein, überdachen wollen wir nicht... da sind locker mal 20K weg --> müsste ja die gesamte Breite anlegen . In Summe reden wir von einer Auffahrt von 6x8m lg |
Und was kostet es die aktuelle WP WP [Wärmepumpe] zu erweitern, die Einfahrt auf zu reissen alles verlegen und wieder zu betonieren/pflastern? Ich denke da bist auch bei den 20k |
Noch ist nur Schotter in der Einfahrt... ich muss also nichts wegreissen, daher auch der Gedanke, jetzt noch etwas zu machen, solange die Einfahrt noch "offen" ist... |
Zu deiner ursprünglichen Frage diesmal ernst gemeint: Lass es einfach sein, das ist grober Unfug! |
Das geht leider schnell, paar mal drüberfahrn in der Schneeräumfaulheit und schon is es brettelhart. Mit der leichten Schneeschaufel kannst du das dann vergessen. Das Stichwort heißt hier aber "Stoßscharre". Mit der scharfen Klinge fährst du direkt unten rein und löst alles von der Fahrbahn ab. ||
Lange! Denn sobald das Eis angetaut ist und Du drehst ab, friert das Ganze wieder und Du fängst wieder von vorn an! D.h. mit stundenweise is da nix. Es gibt schon ein paar Threads zu dem Thema. Ist aber natürlich immer die Frage was einem die Bequemlichkeit wert ist, aber das war schon zu früheren Strompreisen ein teurer Spaß .... Und mal ehrlich wegen einer Länge von 8m??? In einem Forum das sich "Energiesparhaus" nennt??? |
Hab ich auch bei meinen zwei Einfahrten geplant. Meine beheizbare Freifläche wäre ca. 80m2 groß gewesen. Je m2 benötigt man ca. eine Leistung von 300W/m2. Bei normalen Bedingungen und je nach Aussentempemperatur erreicht man dann eine Oberflächentemperatur von 25-35 Grad. Heizzeit ca. 2-3 Stunden. El-Leistung = 0.3x80 =24kW --> el. Arbeit = 24x2(3) =48 (72) kWh. Hab mich dann für eine Schneeschaufel für 19,90€ entschieden😉. Ich freue mich schon wieder auf den Winter. |
Vielen Dank für die schnellen Antworten... Ich komme langsam aber sicher zu dem Schluss, dass eine Schneeschaufel tatsächlich wohl die beste Investition ist... Irgendwie wäre es ja auch seltsam, Wärmeenergie auf der einen Seite aus dem Boden zu nehmen, um daneben den Boden wieder aufzuheizen ![]() Danke LG Scarpej |
Hi Blöde Idee, falls Du a KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, könntest ja die Abluft durch Rohre in der Auffahrt duchleiten und quasi permanent heizen, oder? Mein Nachbar macht das so mit seinem Gewächshaus udn das funkt super. Also warum ned auch bei der Einfahrt? LG |
Die Idee find ich jetzt ziemlich geil! Warm + (sehr) feucht... |
Die Abluft wird viel zu wenig Wärmekapazität haben um Kubikmeter Stein o.ä. zu erwärmen. |
Hallo, ich würde einen Installateur in Tirol fragen wie die das dort machen, ist ja quasi Standard bei jeder Villa. Klar spielt hier meist Geld weniger die Rolle aber fragen kann man ja einmal Wenn es wirklich sein muss würde ich mir einen holzofen mit Wasser Tasche und ev. Puffer zulegen und schauen dass ich zu günstigem Holz komme. In die Einfahrt BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rohre und Wärmetauscher da diese wie schon geschrieben mit Frostschutz gefüllt sind. Dann würde ich "spur Hügel" machen sprich dass keine spurrinnen entstehen wo das Wasser länger steht. Lg |
PS was ich weiß, Beton Platte, xps, heizestrich mit besenstrich lg |
Die Frage, die sich auch stellt: Wird man eine Heizung für die Einfahrt immer nutzen dürfen? Durch die Energieknappheit gibt es bereits in Deutschland ein Verbot, Pools über den Winter heizen zu dürfen. Solche Einschränkungen könnte es bald für viele Länder geben oder es gibt vielleicht irgendwann generell pro Haushalt ein Kontingent an Energie, mit dem ausgekommen werden muss. Wenn man jetzt sogar in Erwägung zieht, Freiflächen zu heizen, dann muss ich sagen, dass Energie scheinbar immer noch massiv zu günstig ist und eben der Staat nichts deckeln sollte. |
Vielen Dank für die Antworten bisher. Ich bin für mich nun zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen "Luxus" doch nicht benötigen werde...ich dachte, man könne dies 1. einfach, 2. kostengünstig umsetzen und 3. ebenso kostengünstig betreiben, wegen der WP WP [Wärmepumpe]. Dem scheint nicht so zu sein --> nicht machen Danke an alle! LG |
Ich denke das Wichtigste, damit du dich beim Räumen nicht immer ärgern musst, ist ein gut räumbarer Belag. Also alles andere als Kopfsteinpflaster und dergleichen wo man dauernd mit der Schaufel hängen bleibt.. |
