@speeeedcat hey cool danke für die Info. Unser Koli hat auch 300m (3 Kreise mit je 100m laufen auf einen Verteilerblock zusammen und von dort ins Haus). Wir sind halt im Mühlviertel auf 900m Seehöhe daheim. Da ist das Klima schon etwas rauer von daher werden die Werte schon irgendwie passen. Hab die letzten 2 Jahre leider zu wenig darauf geachtet 😯 |
Bitte gerne👍! Wir sind nur auf 372 Meter Seehöhe in Zentral-NÖ, das wirkt sich klimatisch sicher aus. Ab sofort immer😀 |
Du hast e Loxone oder (ich hoffe ich verwechsel dich nicht ;))? Die mtec kannst leicht einbinden (TCP Modbus), dann kannst dir die TEmperaturen aufzeichnen lassen ;) |
Same here. Heize schon einen Monat.....ja sogar während des goldenen Herbst. Meine "Ausreden" dafür sind ein Neugeborenes, welches es sehr warm haben will und meine fehlende Fassade beim 50er Mauerwerk. Frage an die Profis: Wie verändert sich die Heizlast wenn der 50er Ziegel verputzt ist? Also ich benötige keine konkrekten Zahlen. Würde mich nur interessieren ob das zu vernachlässigen ist oder ob meine Heizkosten zukünftig sinken könnten 🙏. (Ich denke mir halt dass die kalte Außenluft teilweise am Innenputz anstehen muss weil ja doch kleinste Spalte zwischen den Ziegeln vorhanden sind. Außerdem säuft sich der Ziegel auf der Wetterseite regelmäßig mit Regenwasser an.) |
Mein WMZ hat 350kWh am Tacho. Mit AZ 6 gerechnet sind das bereits € 14,- in der heurigen Heizsaison. Damit hab ich mir warme Böden und eine absolut konstant warme RT RT [Raumtemperatur] erkauft. ![]() ![]() |
Schon langsam fängt meine OHL zu jammern an, denke ab dem kommenden WE werd ich bei uns die heizung auch einschalten müssen. ab mal sehen, wenn die sonne scheint wirds auch so ohne heizung warm. |
![]() https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungseinstellung-ineffizient/65655_2#629504 Also da sollte sich noch ordentlich was bessern. |
Arne hat mal ein Bild gepostet: ||
nein wir haben weder Loxone noch KNC noch sonst was. ||
deutlich! danke ... ![]() hatte es selber nicht mehr gefunden... zusammen mit der baufeuchte haben wir hier schon plus 100% mehrbedarf im ersten winter gesehen... man braucht sich nur die vl-temperaturen im screenshot ansehen, die haben im ersten winter die 40° gerissen. im zweiten waren sie dann unter 30°... das ist mehr als die doppelte leistung die hier im ersten winter gefahren wurde... |
Gut, Baufeuchte kann ich mittlerweile ziemlich ausschließen, da dies schon der 4. Winter für den Rohbau (und der 3. nach Innenputz) ist. Wenn das Schließen der Fugen und die Laibungsdämmung der Fenster noch einiges bringen sollte, dann wäre ich schon sehr glücklich. Tw. werde ich im Eingangsbereich auf der Nordseite sogar eine Dämmung raufgeben, sonst bekomme ich die Wärmebrücken dort nicht weg... 😕 |
ist schon eher im unteren bereich. die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegen alle noch deutlich im zweistelligen bereich. den flächenkollektor vom miike siehst du eh direkt drüber. hier ein alpin-RGK auf über 1.200m seehöhe... ![]() hier ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus dem zentralraum oö... ![]() ist aber kein wunder, RGK geht laut m-tec ja nur mit heizstab ... 😎 |
das wird ganz sicher deutlich was bringen! freu mich schon auf deine berichte nach dem abschluß von 'pimp my brick'... 😎 |
nachschlag zum thema soletemperaturen... war eine punktlandung vor der eigentlichen heizsaison... |
Gestern kaum Sonne, heute keine Sonne und die nächsten Tage auch Schlechtwetter. Da ich morgen nicht daheim bin, hab ich heute abend eingeschaltet damit es dann kein Gejammer gibt. Verdichter Begrenzung aber bei 22Hz. Hätte echt gerne einmal lange Takte. Kinderzimmer hätten zwar immer noch 24 Grad,. Aber im Rest des Hauses unter 22Grad, teileweise unter 21°. Family meinte einschalten. Bekomme ich mit der Verdichterbegrenzung mit der 1255 noch WW WW [Warmwasser] hin? Oder gilt die Begrenzung dafür nicht? Sonst gibt es morgen sicher Gejammer ... |
WW WW [Warmwasser]. Mit 22Hz wirds sicher schon sehr sehr knapp, ich habe bisher mit 25Hz WW WW [Warmwasser] gemacht, aber mit fix 1% GP1 und es dauert ca. 3h. Also wenn du den "Kuchen", also die Priorität zum Warmwasser machen zeitlich begrenzt hast, wird es sich nicht ausgehen. Mit den hohen Sole-Ein Temp. aktuell ist es eh noch super effektiv zu heizen+WW. Vielleicht an einem Tag wo du Zuhause bist bei z.b. 40Hz begrenzen und schauen wie lange die WW WW [Warmwasser]-Bereitung dann braucht und ob nicht vorher z.b. die möglicherweise eingestellte Zeitbegrenzung für WW WW [Warmwasser]-Bereitung eingreift nach z.B.180min oder so. |
Die Verdichterbegrenzung gilt generell, also auch für||
Na hoppla, was ist denn da los..?! Irgendwas scheint da wohl nicht zu sein wie es sollte: RT 22,5 VL 26 (seit gestern erhöht, davor ca 24) RL 23,4 S EIN 12 S AUS 7 Aber bereits fast 1200kWh verschossen seit Mitte September laut Wärmemengenzähler - fast das 4fache von Mike.. Der Verdichter läuft aber meist mit 200W oder darunter und das die letzten Wochen nicht durchgehend - dh wenn ich richtig gerechnet hab, würde er auf 50 Tage dann in etwa im besten Fall mit max AZ 5 (oder weit darunter) laufen. ![]() ![]() |
Hi ist bei mir ähnlich... habe ebenso rund 1200 kWh seit Mitte September verbraten. Aber mir wäre nicht aufgefallen, dass etwas nicht stimmen sollte... oder meinst du die AT AT [Außentemperatur]? ![]() ![]() Schlimmer ist die WW WW [Warmwasser] Kurve..😬 da muss ich wohl nochmal ran..mag jemand einen Vergleichswert posten? (falls zu OT OT [Off Topic] bitte sonst in dem Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-warmwasserbereitung-meinungen/69764) ![]() |
Mitte September bis Stand heute: • Heizung 660 kWh • Warmwasser 310 kWh (2 Erwachsene, 1 Baby) Stromverbrauch dafür liegt bei 205 kWh (LWP) |
September bis heute 18.11. • Heizung 1611 kwh • WW 286 kwh (wir haben aber auch eine 5m2 thermische WW WW [Warmwasser] Solaranlage, die im Sept./Okt. noch etwas beigetragen hat) Stromverbrauch: 286 kwh Sole ein: 13,4° Ergibt eine AZ von 6,6 |
Aktuell läuft meine Heizung /Wärmepumpe nur 2 Stunden am Tag. WNF: 220 m² ohne Keller Verbrauch der Wärmepumpe inkl. Warmwasser: September: 159 kwh Oktober: 157,99 + 30 Elektr. Zuheizer November aktuell: 222 kwH |
Ich habe letzte Woche auch mal eingeschaltet. Laufzeit waren erst ein paar Stunden. |
