Ich klink mich hier kurz ein: Wie habt ihr dann den Spülkasten noch "versteckt" zum fliesen? Nur genetzt und gespachtelt oder mit Straussgewebe geschützt? Bei uns siehts grad so aus und wir überlegen wie es weiter geht. ───────────────
Wir haben nur genetzt und gespachtelt.
Danke für die Rückmeldung! Haben wir nun auch so gemacht. ☺️
Nachdem es sich um ein Geberit Kombifix und nicht um ein Duofix-Modell handelt, ist es auszumauern, weil es kein Trockenbaugestell ist. Nur die WC-Gestelle mit blau lackierten Vierkant-Rohrramen sind für Gipskarton geeignet (Duofix oder zB Grohe Rapid SL).
Was? Soll das heißen, der Insti vom Holzbau-GU hat uns allen ernstes ein Unterputzspülkasten verbaut der nicht Trockenbau geeignet ist?? Beides wurde nun nur mit einem Holzverbau - OSB und Rigips verbaut. Also - da hätt ich mich jetzt schon drauf verlassen, dass ich das nicht mehr kontrollieren muss und der weiß, was er verbaut! (Bin schockiert!) Was kann den da nun passieren schlimmstenfalls?
Nachdem es sich um ein Geberit Kombifix und nicht um ein Duofix-Modell handelt, ist es auszumauern, weil es kein Trockenbaugestell ist. Nur die WC-Gestelle mit blau lackierten Vierkant-Rohrramen sind für Gipskarton geeignet (Duofix oder zB Grohe Rapid SL). ───────────────
Vielleicht hat der Installateur über deinen Holzbau-GU ja solche verbaut? Optisch sehen deine meinen sehr ähnlich (bzw. kann ich als Laie da eigentlich keinen Unterschied erkennen).
Bei uns ist übrigens bis jetzt zumindest alles in Ordnung mit dem verbauten Material.
Ok. Das beruhigt mich schon wieder. Optisch schaut das Ding unseren gleich. Also geh ich einfach mal vorerst davon aus, dass das Ding Trockenbau geeignet ist und frag bei nächster Gelegenheit den Insti mal genauer. 😅
