Poste mal deine konfigurierten Werte, die hier in diesem Beitrag (https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621079) abgefragt wurden. Dann wird dir sicher rasch geholfen werden. Ich vermute mal, dass deine WP WP [Wärmepumpe] zu aggressiv/früh hoch moduliert und dann natürlich mit der VL VL [Vorlauf] Temperatur entsprechend überschießt. |
servus Bernhard, es schaut aus als ob du ein zeitprogramm beim heizen laufen hast. dein vl-soll macht sprünge um 3K nach oben, dann bekommt die wp mit fbh & bka natürlich richtig streß. das ist wie täglich estrich ausheizen... 120hz betrieb... ursache vl-berechnet sprung... die wp braucht trotz 120hz dann 2h um den sprung aufzuholen -> 'estrich & bka ausheizen' warum sperrst du die leistung nicht weiter unten? pool/RGK haben schon platz getauscht? würd mich sehr über bilder freuen... lg, Arne 1 |
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Mit dem Zeitprogramm hattest du recht Da dürfte ich unabsichtlich das Zeitprogramm aktiviert haben. Hab ich deaktiviert und läuft jetzt wieder. Was meinst du mit "Leistung weiter unten sperren"? Steh da gerade etwas auf dem Schauch. Ja, RGK wurde schon "ver"legt ! Soll ich sie dir per Mail zukommen lassen? Danke und LG Bernhard |
ja bitte! nachträgliches RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 'umlegen' bzw 'ver'legen wegen neuem einbauort pool hatten wir noch nicht so oft ... original ist sie auf 90hz gesperrt (sperrbereich 90-120hz). dieser bereich wird normalerweise nur zum estrich ausheizen freigegeben... bei dir würde ich durchaus mal 70-120hz sperrbereich probieren. dann läuft sie länger im optimalen fenster... für normalanwendungen wohl das beste. wenn du aufgrund stundenvariabler tarife oder pv-nutzung aggressiv in der fbk/bka einspeichern willst kann mehr power nach oben sinnvoll sein... |
Danke für die rasche Antwort. Fotos werde ich dir zukommen lassen. 😃 Bei mir sind Sperrbereich 1 und 2 deaktiviert. Verstehe ich das richtig, dass der Verdichter dann von 0-120 Hz regelt? Wie muss ich Sperrbereich 1 und 2 einstellen, dass ich auf die 70-120 Hz komme? (Wir der Verdichter dann nur noch von mind 70 bis Max 120 Hz regeln? Verstehe ich das richtig?) Sorry für meine Fragen 🙈 Ich hoffe das war es dann 😀 Lg Bernhard |
genau... du klickst den sperrbereich 1 an. damit wird er aktiviert. dann bekommst du 2 felder in denen du die grenzen 'von' - 'bis' setzt. dieser bereich ist dann gesperrt. wenn du... das setzt, dann kann die wp noch von 20-70hz modulieren... ps: freu mich auf die bilder, lg, Arne |
Klugsch* mode: dann moduliert sie bis 69 Hz 😋 |
na warte, das bekommst du zurück ... 👅 |
