« Photovoltaik / PV  |
PV (ohne Speicher) bei Blackout betreiben
 1  2 ... 3  4
  •  sunpower1
30.9. - 5.10.2022
72 Antworten | 18 Autoren 72
6
78
eine ganz banale Frage, worauf ich in anderen Beiträgen keine Antwort gefunden habe: Vorausgesetzt ich kann das Stromnetz des Hauses vom übrigen Netz trennen:
1.) Gibt mir die PV dann Strom?
2.) Wie funktioniert das mit den Stromspitzen bei gewissen Lasten wenn ich keinen Speicher habe, bricht mir da dann die Spannung ein und zerstört mir das auf Dauer die Elektronik?
Ich will aus wirtschaftlichen Gründen keinen Speicher und deswegen die Frage, ob ich trotzdem z.B. Rollos fahren kann und da oder dort zumindest Licht einschalten kann.
Fani schrieb: geht das flux
... aber nur wenn du den kompensierst emoji
Die Diskussion ist reichlich sinnlos ... auf einem (veraltetem) Prinzipschaltbild basierend zu diskutieren was notwendig ist, um einen inselfähigen WR WR [Wechselrichter] zu bauen, kann nur schiefgehen.
Stoffal02 schrieb: was passiert mit dem Generator, wenn die PV zuviel Einspeist
Der produziert dann Benzin, was sonst emoji
so kurz überflogen:
alle sind sich eigentlich eh einig.
Ein "normaler" WR kanns nicht, nur wenn man ihn Hard/Software-technisch quasi auf Insel-WR umbauen würd, dann gehts...
Da fällt mir wieder ein:
Wennst Flügel auf ein Auto baust, kanns auch fliegen 😅
Ich wollte es ein bisserl in die Richtung treiben: Wenn die Hersteller das Ersatzstromthema mehr am Schirm hätten, könnte man ev. ohne gröberen Aufwand/Kosten einen bauen, der das mit abdeckt.
Vielleicht kommt das ja jetzt stärker.
  •  querty
Kurze Frage: Der Fronius Gen24 Plus kann ja Notstrom, einerseits über dein eingebauten Stecker, das wäre dann aber nur 1 Steckdose. Mich würde interessieren, ob dieser auch ohne Batterie Notstrom direkt ins Hausnetz einspeisen kann?
Klarerweise funktionert das nur, wenn gerade die Sonne scheint.
Beim Beitrag hier waren sich die Leute nicht ganz einig: https://www.photovoltaikforum.com/thread/173280-fronius-gen24-notstromfunktion-ohne-batterie/
Was sagen die Experten hier?
Kann der WR WR [Wechselrichter] Notstrom ins Hausnetz einspeisen (ev. mit Umschaltung), um Raffstores und Licht zu betreiben?
  •  Benji
Ja, angeblich funktioniert das, wenn man den WR WR [Wechselrichter] "belügt" und einen nicht vorhandenen Speicher reinkonfiguriert.
Ob das der Lebensdauer des WR WR [Wechselrichter] zuträglich ist? Ich denke eher nicht (Fronius ist eh schon etwas heikel mit Garantie bei längerem Notstrom-Betrieb)
  •  stfn
4.10.2022  (#66)
Soweit ich es gesehen habe, funktioniert die Steckdose beim Gen24 auch ohne Speicher.
  •  querty
Danke für die Info @Benji
@stfn Ja, die Notstrom Steckdose funktioniert auch ohne Batterie , das war aber nicht meine Frage :)
Inzwischen ist die Ecoflow Delta 2 eingetroffen. Ev. werde ich damit eine Notstrom Einspeisung machen und diese selbst über den Notstecker laden. Damit Puffer quasi die Ecoflow Schwankungen ab.
Ist natürlich nur eine günstige Variante um Raffstores und Licht zu betreiben.
querty schrieb: Inzwischen ist die Ecoflow Delta 2 eingetroffen.
 Zufrieden damit?
Ich überlege ernsthaft, die Bestellung noch zu stornieren und stattdessen "was (fast) gscheits" zu kaufen, namentlich einphasig Victron, vielleicht sogar mit Speicherförderung... 🤔
Hallo sunpower1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV (ohne Speicher) bei Blackout betreiben
  •  massiv50er
 Zufrieden damit?
preislich auch eine ganz andere liga ;)
  •  massiv50er
man muss unterscheiden zwischen Notstrom und Ersatzstrom.
Notstrom 1phasig müsste auch über Hausnetz (nur 1phase) möglich sein. Sprich einen Netzz-0-Insel Schalter der dann die PV-Point Phase auf deine "wichtige" Hausphase legt. Mit LS und FI
Es spricht nichts dagegen alle 3 Phasen zu brücken. Somit hättest NOTSTROM auf allen 3 Phasen. Warum trotzdem nur Notstrom? Es ist halt kein echtes Drehstromnetz, d.h. ein 3 phasiger WR WR [Wechselrichter] wird deswegen nicht starten, ebenso wie Drehstrommotoren (Herdplatten aber schon).
Ersatzstrom ist für mich "echter" Drehstrom, vorzugsweise (fast) unterbrechungsfrei, mit höherer Leistung als 3 kVA und mit 50 Hz statt 53. All das kann halt der PV Point nicht liefern.
massiv50er schrieb: preislich auch eine ganz andere liga ;)
Was die Victron Lösung interessant macht: V.a. mit der Speicherförderung ist der Preis / kWh Speicher bei einem Viertel vgl. zum Ecoflow. Außerdem wirklich täglich auch nutzbar zur Erhöhung des Autarkiegrades, was bei den tragbaren Powerstations mangels Einspeisemöglichkeit schwer möglich ist.
Nächstes Thema: 30kW Anlage/Wechselrichter - 2x12500kWh trotzdem Steuerfrei?
