Bei Lebensmitteln und Strom kaum vermeidbar dem ganzen zu entgehen, wobei hier etwas von der Politik gemacht wurde. Beim Superbenzin der schon vor 15 Jahren mal auf 1,4 Euro war erschrecken mich jetzt 1,7 oder so auch nicht...das ist eigenlich der Preis welchen er haben sollte. Beim Rest bin ich wenig betroffen...bzw. habe rechtzeitig reagiert als es schon im Nov/Dez 2021 absehbar war wohin die Reise geht. Wobei ich nicht zu den Personen zähle welche mittlere sechsstellige Kreditsummen haben, aber ein offenes Auge sollte man schon haben - gerade dann wenns ums eingemachte geht. Ende 2021 noch ein Auto gekauft - kostet jetzt 20% mehr Beim Haus wurde ich durch die extremen Preissteigerungen seit Mai 2021 nicht getroffen und der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] hält sich in Grenzen Inneneinrichtung habe ich Großteils vor den Preissprüngen gekauft und mit Top Angeboten, ebenso das Multimedia Zeug - kostet jetzt alles mind. 20% mehr Von Hypothekarzinsen bin ich nicht betroffen, allerdings war es definitiv mit Nov/Dez klar das hier was schief läuft mit der Inflation - insofern kann man nicht sagen das es aus heiterem Himmel kam. Von spekulativen Anlageformen wie Aktien und Bitcoin hielt ich mich als eher weniger risikofreudige Person fern. Vieles von dem was nun kommt war vorher absehbar oder überhaupt vermeidbar durch persönliche Entscheidungen. |
Hallo topflappen, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: BTC -50%, GAS + 400%, Kredit + …. |
aber das ist ja das große risiko beim überdimmensionieren - der staat und somit auch die ömag wird die hohen einspeisetarife nicht mehr stützen und die evu´s speisen dich dann mit ein paar cent/kwh unter deinem bezugspreis ab - dann kann die kiste 40 jahre rennen (was sie nachweislich nicht tut), damit das geld auch nur irgendwie reinbekommst. wp u. pv denke ich, hat sicher einen vorteil der kühlung im sommer, da die sommer immer heißer werden - natürlich fussbodenheizung vorausgesetzt. das wäre die "einzige" überlegung, die pv überzudimmensionieren. aber nachdem ich eine relativ neue gastherme (8 jahre) habe, will ich nicht wirlich auf wp umrüsten.....und gaspreismäßig habe ich noch 1 jahr einen sehr günstigen, den ich im aug. 21 abgeschlossen habe. daher ist der druck seitens gaspreis jetzt noch 1 jahr nicht zu spüren |
weisst du die Lottozahlen evtl. auch? |
Selbst bei den alten 5ct haben sich die PV Anlagen rentiert, mach viel weniger als 40 Jahren. Abgesehen davon ist Unabhängigkeit auch viel wert... |
Das nicht, aber ich Scheuklappen habe ich auch nicht auf. Und etwas Interesse für die Finanzwelt. Das reicht normalerweise aus um keinen Bock zu schiessen. Firmen haben das Risikomanagement, als privater muss man halt die Augen offen halten. Corona und Krieg sind nicht vorhersehbar, aber etwas nachdenken und nicht auf volles Risiko gehn in solchen Zeiten gehört halt auch dazu. |
Kredite: Ich habe sowieso nie verstanden, welchen Vorteil die Leute gerade beim absoluten Zinstief an variablen Kreditzinsen sehen. Anstatt das man sich den absoluten Tiefpunkt (unter 0 geht ja schlecht) über langfristige Konditionen gesichert hätte, steigt man auf variabel ein, weil man sich, ja was eigentlich?, erhofft??? Vor 25 Jahren bei 5 oder 6% wäre das keinem eingefallen, im Gegenteil, als der Zins auf 4,5% sankt, hat man sofort versucht, so langfristig wie möglich abzuschließen. |
Du solltest von den "Energieberatern" dringend Abstand nehmen, denn alles was ich hier lese ist grober Schwachsinn und ist hier im Forum 1000x durchgekaut und widerlegt worden. Sogar mit ein paar cent Einspeisevergütung wie es noch vor 2 Jahren war amortisiert sich die Investition deutlich unter Lebensdauer. Es geht nicht nur um das was dir die Ömag in den Allerwertesten stopft sondern auch darum was du an Bezug sparst. Das sollte klar sein. Gibt zig Berechnungsvorlagen dafür, zeig mir eine mit <40 ROI. WP hat immer einen Vorteil. Wenn verbrauchsoptimierter Stromverbrauch gefragt ist (Bezug höher als Einspeisung) dann kannst du tagsüber mit PV Strom heizen, nachts absenken, dank FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] kein Problem. Wenn andersrum dann heizt du eben nachts. Das geht auch bei 20% Erzeugung solange die PV eben groß genug ist! Die Energieberater sollten mal ihre Aluhüte abnehmen und sich informieren.
Völliger Unfug! Mehr kann man dazu nicht sagen. Zeitverschwendung. Es gibt bei der PV kein Überdimensionieren wie bei der WP WP [Wärmepumpe], weil die PV linear produziert. Mit den Skaleneffekten (doppelt so großer WR WR [Wechselrichter] kostet weit unter dem Doppelten / Elektriker Anschluss sind meist Fixkosten) amortisiert sich eine doppelt so große Anlage deutlich früher, egal bei welchem Einspeisepreis. Es sind "Visionäre" wie du, die uns in diese fossile Einbahn geführt haben. "Ich hab ja noch meinen tollen Ölkessel, der geht ja noch." "Öl ist ja noch gar nicht so teuer" "Habe eh noch meinen Tank billig angefüllt" "Habe eh noch einen günstigen Gaspreis bis Jahresende" "Heizung tauschen rechnet sich nie - Haus dämmen rechnet sich nie." "Oh nein, der Ölpreis ist so teuer, ich kann mir das Heizen nicht mehr leisten." "Staat, bitte spring ein und zahl mir eine neue Heizung" "Ein Skandal, dass mir der Staat nicht meine energiesparende Fassade zahlt" Und dann noch den größten Schwachsinn nachplappern, da stellts mir alles auf.
Gratuliere, alles richtig gemacht 👍 |
"Ich hab ja noch meinen tollen Ölkessel, der geht ja noch." "Öl ist ja noch gar nicht so teuer" "Habe eh noch meinen Tank billig angefüllt" "Habe eh noch einen günstigen Gaspreis bis Jahresende" "Heizung tauschen rechnet sich nie - Haus dämmen rechnet sich nie." "Oh nein, der Ölpreis ist so teuer, ich kann mir das Heizen nicht mehr leisten." Aber er hat doch Gas, kein Öl 🤷♂️ |
Geh mal mit dem Objekt für 1 Monat komplett offline und starte dann neu durch 👍 |
du darfst Öl beliebig durch Gas ersetzen ||
Stimme dir absolut zu, hab einfach den Fehler gemacht mich von Einmalige Umschuldungskosten abschrecken zu lassen, obwohl wir mit top Bonität super Konditionen bei der BA bekommen hätten, heute ärgere ich mich ![]() |
Zwischenfrage WP WP [Wärmepumpe] Haben ein 300 J alte Haus generalsaniert, also Boden, Decke, Fenster. Die Fassade nicht, dafür haben wir 80cm dicke Außenwände. Sind ebenerdig mit 190qm Fläche. Würde hier eine WP WP [Wärmepumpe] Sinn machen ? |
![]() dein vertrag wird nicht halten (können) bei einer verzehnfachung des gaspreises... |
Für viele, die nun einen Wohnbedarf haben wegen Familiengründung usw. ist deine Aussage nicht unbedingt hilfreich. Es ist ja nicht so, dass jeder persönliche Entscheidungen zu beliebigen Zeitpunkten treffen kann. Der Großteil hat und hatte keinen Einfluss auf die vorhersehbare oder nicht vorhersehbare aktuelle Situation. Mich und meine Familie trifft die aktuelle Situation auch weniger stark. Sehe aber, dass es viele hart trifft und deren Möglichkeiten der "Veränderung" sind überschaubar. |
Energieausweis (HWB etc.) vorhanden? Sonst was hast für einen Jahresverbrauch? Die 80 cm starken Außenwände haben zwar sehr viel Speichermasse, aber Dämmwirkung haben die in der Regel wenig. |
Danke. Passiert meistens nur zu selten dass man Entscheidungen zur richtigen Zeit trifft. |
das mag schon stimmen - nur deine grafik bildet einen index und nicht den gaspreis ab mit dem 3-4 fachen (wie auch beim strom, hier bin ich rausgefallen aus dem fixtarif auf 2 jahre) rechne ich schon, keine diskussion aber auch die indizes werden purzeln - heute die notierung am CEGH (relevant für die preisbildung beim gas und somit merit order stromerzeugung) schon unter 100 euro/mwh.... cegh.at |
ich war sogar so visionär, dass ich vor 8 jahren eine solarthermieanlage fürs warmwasser und eine kleine pv-anlage für den tagesgang (zumindest im sommer inkl. pool) aufs dach gegeben habe. und reine luft-wärmepumpen mit einem cop von max. 3 sind reine stromfresser - du bist dann der visionäre wärmepumpen-betreiber, der eine stromheizung betreibt, die im winter (österreich importiert 75 % aus cz, pl u. d) aus erneuerbaren quellen versorgt wird, gel! wahrscheinlich noch ein stromauto, dass in der nacht am netz hängt - baseload = kohle u. atom ....aber hauptsache strom.....sehr visionär |
