Kurze Frage: Sind die 110m² als Nutzfläche (ohne Stiege) zu betrachten oder ist das wie du schreibst Wohnfläche (mit Stiege). Was hat das Haus ohne Stiege genau an m²? Ist der Plan halbwegs brauchbar? Warum ich das Frage: wenn du 110m² Nutzfläche hast und da sagen wir mal grob 300k ausgibst sind das fast 3000 pro m² für ein über 50 Jahre altes Haus. Nutzungszeit Standard mit 80 Jahren: 80-52 = 28 Jahre bzw. 35% ist übrig Den Wert des Hauses nehme ich jetzt mit im besten Fall 200k an, da ja alles gemacht werden muss. 200k + 260k = 460k für ein renoviertes bei weitem nicht den heutigen Standards entsprechendem Haus mit ??? m² Nutzfläche. Das musst du dir genau überlegen. Ich persönlich würde es nur dann evtl. machen wenn: 1. Die Förderung von 30k sicher 2. der Plan wirklich gut nutzbar und es "echte" 110m² Nutzfläche sind. Es kann auch durchaus die eine oder andere Überraschung geben beim Renovieren bzw. Probleme. Schlägt dann auf die Kosten. |
ob es sinnvoll ist lässt sich denk ich recht leicht beantworten: wo in NÖ ist das Haus? Im Waldviertel? Oder nähe Wien? Das alte Haus kann einen Wert von 200.000 haben aber auch von 2.000.000.... je nach Lage & Grund. |
Danke an beide für die Rückmeldung. Verkehrswert wird bei 150.000€ liegen. Ist schon da ohne Belastung. Also es kommen nur die Sanierungskosten auf mich zu |
da ich beim Preis nicht weit daneben lag, bzw. er sogar noch niedriger ist als ich dachte meine ich folgendes: 260k Sanierungskosten - 30k Förderung ist schon recht viel. Zusammen mit den 150k sind das 380k für ein saniertes Haus. Für 400k bekommst 110m² neu mit Keller behaupte ich mal. (ohne Grund versteht sich) Altbausanieren lohnt vor allem mit viel Eigenleistung. Falls die Lage gut ist und das Haus eine gute Substanz hat lass ichs mir einreden. Westösterreich - ich nehme mal an Vorarlberg. |
Im Westen bekommst du aber für 400k nie ein ganzes Haus. Minimum 500k für 115m2 ohne Keller aktuell. Habe auch ein Massivhaus BJ 1960 saniert - ist zwar der Kern 60 Jahre aber alles rissfrei d.h. es wird sicher viel älter als 80J. Durch dicke Isolierung und Erdwärme mit Kühlung ist der Wohnkomfort und Betriebskosten vielen billigen neuen Häuschen überlegen. Natürlich hängt sehr viel von Lage und Eigenleistung ab.... |
