Wenn ich da die richtige Pumpe gefunden habe nur über Frequenz Umformer. Und das ist auch nur begrenzt möglich weil das Teil nicht mit weniger als 35 Hz laufen darf. Die Frage ist ob es unter Umständen nicht besser ist auf einen Saugheber umzubauen. Ob die Gegebenheiten dafür stimmen musst du selbst entscheiden. Wenn du dich für den FU entscheidest brauchst du noch einen Schaltkontakt von der Wärmepumpe ob Kühlung oder Heizung läuft. Der FU braucht einen 0-10V Eingang. Dann kann man über ein Relais ein paar Widerstände und ein 10V Netzteil eine automatische Schaltung bauen. MfG Peter |
Hallo Peter, vielen Dank, hast du/jemand einen Link zu einem FU, der mit 1 Phase läuft? Meine Brunnepumpe (Modell der Brunenpumpe Grundfos SQE 7-30) hat nämliche nur 1 Phase im Anschluss. Das mit dem Saugheber überlege ich mir, wenn diese Brunnenpumpe das Zeitliche segnet. Schaltkontakt und 0-10V Ausgangssignal sind vorhanden, dank Loxone Smarthome-Steuerung. MfG Ro |
wow, was hängt denn da drann? offensichtlich kein efh ... ;-9 die Ochsner ist eine on/off? wie Peter schreibt wirst du eine brunnenpumpe nicht auf so einen großen regelbereich bringen. man würde für diese anwendung eher sowas wie jet-pumpen benötigen, die sind aber schwer im 12cm brunnenrohr einzubauen... es gibt hier einige ältere beiträge zum thema und @moef ist profi auf dem gebiet... |
