« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk an abschaltbarer Steckdose?
  •  astuermer
16.10. - 18.10.2022
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo Leute
Plane derzeit ein Balkonkraftwerk ein und würd das gerne auf meiner Terrasse aufstellen. Problem dabei ist aber, die Steckdose ist von innen mit einem Schalter schaltbar.
Daher meine grundsätzliche Frage, kann es da zu Problemen kommen, wenn jemand versehentlich den Schalter ausschaltet obwohl das BKW gerade angesteckt ist und die Sonne drauf scheint?
Danke
  •  Fani
16.10.2022  (#1)
Nein, wenn es ein in AT AT [Außentemperatur] zugelassener Wechselrichter ist hat der einen NA Schutz und schaltet innerhalb von ms ab.
Den Schalter kenne ich nicht, er sollte halt ein Schaltvermögen von mind 4A haben ;)
Diskussion über die Zulässigkeit von BKW an Endstromkreisen in 3..2...1 😁
  •  astuermer
16.10.2022  (#2)
Wechselrichter ist ein Hoymiles 400.
Der Schalter hängt mit ein paar anderen Kleingeräten im Wohnzimmer dran, das ist mit einem B13 LS abgesichert.
An selbiger Schaltsteckdose hängt seit Jahren im Sommer auch Poolfilterpumpe und Tauchpumpe mit je 2,5A/600V und 6A/1.200V. Teilweise laufen die auch beide gleichzeitig..
  •  Fani
16.10.2022  (#3)
ok maximal 400W, dazu noch die Pumpen die mitgeschaltet werden, sehe ich unkritisch.
  •  astuermer
16.10.2022  (#4)
  •  hengst041
hast den wechselrichter schon?
leg dir gleich etwas größeres zu, wirst sehen den hast nicht lange
  •  astuermer
18.10.2022  (#6)
noch keinen gekauft...
wird aber nur ein kleines BKW mit HM-400 wechselrichter.
für was größeres fehlt das geld :D
frage noch dazu...
an besagter außensteckdose hänge wie erwähnt tauchpumpe und poolfilterpumpe... an einem verteiler in einer regensicheren box mit dichtungen. kann ich da das BKW an einen freien stecker dazu hängen? weil man immer liest man soll direkt anschließen - ich hab da nur eine wandsteckdose außen... so wär auch der shelly geschützt in der box.
danke!
Hallo astuermer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Balkonkraftwerk an abschaltbarer Steckdose?
  •  hengst041
Naja ein größerer Wechselrichter kostet da auch nciht mehr.
Aber deine Sache
Nächstes Thema: Größere PV Module - 3 Schienen
