als einfachste Möglichkeit fällt mir jetzt ein: Heizgrenze (sehr) hochdrehen. Dann läuft die GP1 auf Standbydrehzahl. Und solange die Heizkurve noch geringe Werte hat, bleiben die Gradminuten auf +100 und der Kompressor springt eh nicht an. Im Notfall kannst den aber auch per Aux-In blockieren |
Wenn du im "Heizmodus" bist und die Standby-Drehzahl auf bspw. 60% stellst, wie viel pumpt sie denn dann? |
Habe jetzt per App auf Manuell geändert und Heizung auf "-7" gestellt. Berechneter VL VL [Vorlauf] liegt bei 20°C. Da gerade BW läuft, werde ich später nochmal schauen, ob die Pumpe an bleibt. Bei ca. 14,5l. Sind aber gerade nicht alle HK/BKAs offen, falls das einen einfluss hat. |
Und wo ist dann dein Problem? Warum schraubst du nicht einfach die Standby Drehzahl hoch? |
??? warum? du willst doch nicht heizen, sondern nur die Pumpe laufen lassen, oder nicht?! Machs lieber mit Heizgrenze hochdrehen, wie ich gesagt hab |
Ist sein Problem, dass die HUP im Standby ausgeht? Wenn ja, einfach den "Auto" Modus ausschalten und in den Betriebsmodus "Heizung" gehen (Menüpunkt 4.1 in der App). PS: den betriebsmodus "Auto" kenne ich zu schlecht, weil ich ihn nie nutze. |
Habs falsch interpretiert bzw. kenne das Menü noch zu schlecht. In der App kann ich keine Heizgrenze einstellen, drum dachte ich, dass das so wie ich es gemacht habe, einen ähnlichen Effekt hat. Werde dann, wenn ich wieder daheim bin, die Heizgrenze (über "Heizstopp" denke ich) ändern. Heizen werde ich so wohl noch nicht, da der RL RL [Rücklauf] aktuell dtl. überm VL VL [Vorlauf] liegt. |
ja genau, im Automodus hat sie nicht gearbeitet, obwohl die Standbyfrequenz bei 60% eingestellt war. Also ist das nicht normal, dass sie ausgeht? Daher meine Überlegung auf manuell zu gehen, aber mit den Einstellungen keinen Heizbedarf zu erzeugen. |
Drum sage ich, geh auf "Manuell" und "Heizung" und probier aus. Meine S1255-6 PC kennt überhaupt keinen Automodus. Die Automatik ist mir oft "zu blöd", weil sie eben etwas macht, was sie will, und was ich veilleicht gar nicht haben will. Falls sie bei dir dann heizen will, kannst du es ganz einfach mit einem Zeitprogramm lösen, dort Verdichter sperren und fertig. Ist alles innerhalb von 1min erledigt, für mich zumindest 😃 |
Ich hab bei mir auch immer auf manuell. Sommer Kühlung, danach aus. Sobald es kühler wird, auf Heizung und Raum Sollwert sehr niedrig, ich glaub 18 grad, damit der verdichter nicht anspringt aber die Umwälzpumpe läuft. Sobald die solaren Gewinne nicht mehr ausreichen wird dann der Raum Sollwert auf gewünschten Wert gestellt und das läuft dann so bis zum Winterende wo dann der Raum Sollwert wieder runter gestellt wird usw. Mich stört die Umstellerei nicht, dafür hab ich es so wie ICH willt. Alles schafft eine Automatik leider nicht (optimal). |
du erzeugst keinen Heizbedarf dann.... der ergibt sich erst aus Heizkurve und Gradminuten. Mach die Heizgrenze auf 25C oder so hoch, aber lass deine Heizkurve normal so, wie du sie brauchst, oder stell bei höheren AT AT [Außentemperatur] vielleicht noch eine extra geringe VL VL [Vorlauf]-Temp. ein. Dann läuft deine GP1 Pumpe quasi immer im Standby. (also immer, wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur], geringer als die eingestellte Heizgrenze ist) Und weils draussen warm ist und VL VL [Vorlauf]-SOLL dann unter VL VL [Vorlauf]-IST liegt, werden die Gradminuten immer nur hochgezählt, bis sie bei +100 anstehen. (höher geht nicht, da stehts an) Und wenn es dann wirklich mal kalt wird, fallen eh die GM und irgendwann, erst wenn deine Ziel-GM (keine Ahnung -300 oder so?!) erreicht sind, kommt dann der Kompressor an. diese Automatik ist überhaupt nicht "blöd" Die macht genau das was sie soll. Wenn man mal dahintergeblickt hat, ists auch einfach nachzuvollziehen. Vorher steht man natürlich erstmal eine Weile mitn Fragezeichen überm Kopf
Danke für die Erklärung, Pedaaa! Ja, mir fehlt da noch viel Grundlagenwissen, weils ja doch recht komplex ist und Heizen noch nicht (nie in dem Haus ![]() Automatik mit Wettersteuerung war jedenfalls mein Ziel (weils lt. vielen Beiträgen hier gut funktioniert), Heizkurve gibts mangels Erfahrungswerten (und Zeit) noch nicht (bzw. nur das, was von Werk voreingestellt ist). GM habe ich aktuell auf -400, aber eigentlich die Heizung auf Aus ![]() Werds mal so machen, wie du beschrieben hast und weiter beobachten 👍. |
Wenn PV vorhanden ist und die eine Tagesanhebung fahren möchtest, vergiss die Wettersteuerung gleich wieder. Sie bringt dir alles nur durcheinander und wird, zusammen mit Automatikmodus, genau das erzeugen, was du nicht haben willst. Letztendlich musst du selber den für dich richtigen Weg finden. Ich habe mich eine Zeit lang mit der Automatik beschäftigt und kam irgendwann zum Entschluss, dass nur der manuelle Modus mir das liefert, was ich haben will. Automatik ist eben Automatik, so wie im Auto, die schaltet dann um, wenn sie es für richtig hält, nicht du 😉 |
ja, probier mal. Wennst noch Hilfe mit den Parametern brauchst, einfach nochmal schreiben. Find den Weg besser. Dann lernst auch gleich mal das System kennen. Und musst es nicht immer mit Weihwasser und Kreuzen bewerfen und meiden 😅 |
ja, da könnt ich mir vorstellen, dass es zu Interessenskonflikten kommt.... Aber aktuell ist sowas ohnehin kein Thema. PV Überschuss müsste aktuell ja unbedingt (lukrativ) eingespeist werden, und nicht selbst (teuer) verbrannt werden |
Ist vielleicht bei dir (in Österreich) so 😁 |
Haha sehr gut, Weihwasser und Kreuze sind mir während dem Hausbau eh ausgegangen 🤪. PV-Steuerung aktuell kein Thema, später, wenn die Einspeisevergütung runtergeht, würde ich eventuell eine Höhere Verdichterfrequenz für untertags anstreben (aber trotzdem lange Takte fahren - sollte mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]/FBH gut gehen). |
Die Wettersteuerung hab ich wieder deaktiviert, die funktioniert bei mir nicht zufriedenstellend. Die berechnete Vorlauftemperatur wird bis ca. 3 Uhr kontinuierlich erhöht und die Heizleistung gesteigert, was grundsätzlich ok ist, und dann auf einmal sprunghaft reduziert und die WP WP [Wärmepumpe] fadisiert sich dann. Hat irgendwie den Anschein, dass da um 3 Uhr irgendein Timer zurückgesetzt wird und die Berechnung neu startet. ![]() |
merkwürdig. bei mir funktioniert die Wettersteuerung wirkluch gut. Hab aber sonst keine Smart-PV-Raumfühler oder sonstige Einflüsse drin kannst da mal VL VL [Vorlauf]-Temp und AT AT [Außentemperatur] dazu einblenden? und das machts immer mit Wettersteuerung, und nie ohne Wettersteuerung? Generell komisch.... Wettersteuerung ist ja nichts anderes als eine bissl (in die Zukunft) verschobene SOLL-Kurve. Also x-Achse verschoben. Aber kein Einfluss auf den Wert oder die Höhe |
Muss nochmals den Thread kapern bzgl. Wettersteuerung. Hab keine Prediction mehr, obwohl die S1255 im Netz hängt und online ist (myuplink zB). Neustart hat keine Verbesserung gebracht, SW Update ebensowenig. Irgendwelche Ideen? Apropos SW Update, seit einigen Versionen hat sich mein Menü teilweiße verenglischt. Also 95% deutsch und dann dazwischen sowas wie "compressor speed" 😎 |
Da passt was nicht. So eine Kurve ist nicht normal, egal ob mit oder ohne Wettersteuerung. Welche Heizlast hat dein Gebäude überhaupt? Flächenheizung? Welche Heizkurve? Mit kommt der VL VL [Vorlauf] bei diesen moderaten AT AT [Außentemperatur] momentan schon recht hoch vor... |
