« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· BYD HVS von 5.1 auf 10.2. - Gewicht am Estrich unproblematisch?
  •  stefan4713
24.10.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
frage in die runde, ich hab jetzt den HVS 5.1 im technikraum im keller einfach so neben/an der wand betriebsbereit, jedoch jetzt mit den 2 zusätzlichen modulen (noch nicht aufgestockt) kommen da jetzt doch 170kg auf eine sehr kleine fläche - ist das auf die jahre gesehn unproblematisch?
maße sind 30x60 und ich würde da jetzt doch eine platte (eisen..) drunter legen um den druck zumindest vollflächig zu verteilen - was meint ihr?
2022/20221024136788.jpg
  •  fly007
24.10.2022  (#1)
Schon geschaut auf wieviel ²cm die 4 Räder bei einem PKW den Estrich belasten emoji Also 2000 kg geteilt durch 4 sind 500kg pro Rad und ich denke dass ein Reifen weniger als 60x30cm auf Boden aufliegt emoji
Estrich egal, aber Schüttung?
Was hast du unter dem Estrich?
  •  stefan4713
24.10.2022  (#3)
fly007 schrieb: ich denke dass ein Reifen weniger als 60x30cm auf Boden aufliegt
stimmt eigentlich, wobei ich im carport keinen estrich hab
rabaum schrieb: Estrich egal, aber Schüttung?
gute frage - ich weiß es eigentlich nicht mehr -auf alle fälle dämmplatten
und mir wurde grad von anderer seite geflüstert, dass der 300l boiler auf 1 m² wohl auch seit 2006 hält
  •  alpenzell
ich hab die 12kWh Batterie im Technikraum auf Estrich+Fliesen. Das klappt ohne Probleme.
Nächstes Thema: Balkonkraftwerk mit Stecker?
