Na dann scheint sie zumindest gut dimensioniert. Vielleicht kannst ja den Regler noch reinverhandeln. Muss sogar revidieren, es ist kaum Preisunterschied. Außer es is ein technischer Unterschied, den ich noch nicht entdeckt hab. Die 100.000 is halt ein Anhaltspunkt bzw. Forumswissen. Aber quer durch die Foren. Wir haben auch keine Wandheizung im Bad. Verlegeabstand 10 cm, 2/3 der begehbaren Dusche sind auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung] versorgt und sogar unter der Badewanne haben wir die FBH FBH [Fußbodenheizung] durchlaufen lassen. War die Idee vom Installateur. Bissl eine Challenge beim Wanneneinbau, aber funktioniert echt gut. Immer konstant 23°, wobei aber die einzige Außenwand direkt am Nachbarhaus angrenzt. Also vielleicht unfair ;) Ich bin sehr dankbar für die Foren und ihr Wissen, aber ich sehe es auch so, dass das Leben meist in Graustufen abläuft. Somit muss jeder selber wissen, wieviel Aufwand oder Effizienz er wirklich will. Wer weiß, vielleicht macht man sich ja auch oft die ärgsten Gedanken und zermartert sich das Hirn, und im Endeffekt gehts um 3-5 % mehr Effizienz 😅 |
So sehe ich das auch. Ich habe bereits mehrfach angemerkt, dass - meiner Ansicht nach - manche hier sehr elitär agieren und das artet teilweise wirklich aus. Und warum ist deiner Erfahrung nach diese monochrome blau/weiße alte Multimatic 700 Regler schlechter (außer der Optik / Grafik)? |
@Gemeinderat: wenn diese Diskussion jetzt hier auch losgeht, schuldest mir mindestens ein 6er Tragerl 😉 |
Das schulde ich dir jetzt schon mein Lieber ![]() Vielleicht könntest du mal ein paar schöne aroTHERM Fotos posten :D Detailaufnahmen :P |
Bin grad nicht zu Hause, aber das hätt ich gefunden: ![]() Was genau möchtest du sonst sehen? |
😂😂 Jetzt wirds gleich nicht mehr jugendfrei 😅 Der 700er kann nur drei Zeitfenster. Der 720er viel mehr (unendlich?). 720 mit Touch und angenehmer zu bedienen. Außerdem is er schon mit der neuen myVaillant App kompatibel, die viel (!) besser ist. Lad dir mal die App runter, geh auf Login und Demomodus. Dann schau rein wo die Statistiken sind. Kann man sich alles richtig schön aufgelöst anschauen. Und dann vergleich das mit den Screenshots der alten App für den 700 hier oder im anderen Thread wo wir geschrieben haben. Weiß nimmer in welchem die Fotos waren. |
Hier werden Sie geholfen: https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_8#704956 Ihr spammts mir ja meinen Fred voll, da ist das gar nimma so leicht zu finden 😜 |
Wie die alten Tratschweiber 😂 |
tomsl wird mit Bier für seinen Thread entschädigt. Hat eh erst 10 Seiten, da geht noch was :D Danke für das Foto. Ja gerne von links rechts... muss mir das im Vergleich zum fetten AroCollect anschauen. Und den Insti muss ich quä... fragen wegen dem Regler... außer Vaillant liefert jetzt eh serienmäßig die neuen Geräte aus? |
um nicht weiter mehrere fäden zuzuspammen hab ich das drüben im originalfaden beantwortet... https://www.energiesparhaus.at/forum-entwurfsplan-haus-hanglange/59145_66#709431 |
Es hat sich wieder was getan: seit heute steht die Eingangsüberdachung. Am Donnerstag wird noch das Glasdach montiert. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi Tomsl, fein, sicher angenehm es vor der Haustür trockener zu haben. Glas schon montiert? Frage an dich als Vaillant Arotherm Besitzer und da der Jänner jetzt vorbei ist. Wenn ich nun die Arbeitszahl der WP WP [Wärmepumpe] für den Jänner wissen möchte, ist der Wert irgendwo im Menü zu finden oder geht das nur über die Berechnung? Hast du dich damit schon mal befasst? Als Rechnung hätte ich in HTD Forum gefunden: (Umweltertrag + Stromverbrauch) / Stromverbrauch Kann das stimmen? (Insofern man halt den Werten in der App vertraut) Danke! |
Die Formel stimmt und die Werte kannst so aus der App entnehmen. Im Prinzip musst aber dann noch bissl Strom dazurechnen, den das Gerät nicht misst. Nämlich den Eigenverbrauch von Unitower / Hydraulikstation, Pumpen etc. Hab das bei mir letztens ganz grob gemessen, und komm da auf ca. 55 kWh pro Monat. Hydraulikstation + ZWT Pumpe + Heizkreispumpe. Die Monatsarbeitszahl jeweils für Heizung und WW WW [Warmwasser] findest du im Menü der Hydraulikstation. |
Danke! Nein, die haben den Termin gestern wegen der schlechten Wetterprognose abgesagt. Naja, dann war strahlender Sonnenschein und kein Wind. Nächste Woche hoffentlich. Bei mir zeitgs da leider nur jende für das aktuelle Monat an, also muss ich das Berechnen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich den Umweltertrag des Vormonats bekomme, in der Multimatic App wird mir nur der gesamte angezeigt... @robits hast du da eine Ahnung? Im Februar zeigt er mir eine AZ von 5,1 für's Heizen und 3,5 für's WW WW [Warmwasser] an. Aber der Februar ist ja noch nicht lang. Laut App hat der Unitower fürs Heizen 2 kWh im Jänner benötigt. Interesanterweise braucht er das auch in den Monaten, in denen NICHT geheizt wurde. Ich hab das mal einen Vaillanttechniker gezeigt, er konnte sich das auch nicht erklären, vermutete aber dass das eben der Eigenverbrauch des Unitowers ist. |
Ja stimmt, vergessen. Der Monatswert für die AZ ist nur fürs aktuelle Monat. Du musst in der Multimatic App rechts oben auf "Jährlich" gehen und in die Statistik reinzoomen. Dann zeigt er dir die Werte für die Monate an. Deine Arbeitszahlen hätt ich gern 😭😭 2,66 Heizen ... Hoffe das wird nach dem Umbau meiner Anlage und Tausch auf die kleinere WP WP [Wärmepumpe] besser. Ich glaub der Verbrauch vom Unitower bzw. Hydraulikstation ist der Heizstab. Ich hab den zwar komplett deaktiviert, aber trotzdem heizt er ab und zu ganz kurz dazu. Vielleicht beim abtauen? Für Jänner zeigt er mir 3 kWh. Kannst im Menü vom Unitower in der Fachhandwerkerebene nachschauen. Unter Statistik schreibt er die Schaltvorgänge und Verbrauch vom Heizstab. |
*aufmerksam mitles* Aber ihr sprecht hier nur von dem Multimatic oder ist das beim sensoComfort gleich? |
Vielen Dank schonmal für die raschen Rückmeldungen ![]() Stimmt, im Display im Unitower hab ichs jetzt gefunden, danke, dort ist bei bir eigentlich neben dem Monatswert auch ein Gesamt Wert. Jedenfalls werde ich jetzt mal die monatlichen Werte in einem Excel festhalten, da wir ab Morgen bei aWattar sind und tendeniell zukünftig mehr in der Nacht heizen (da Strom deutlich günstiger) aber dann die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ineffizenter ist wegen geringerer AT AT [Außentemperatur], hätte ich gern irgendeinen Wert, der die Performance der Anlage ausdrückt. Für Jänner würde es bei mir so aussehen (ohne irgendwelche "Overheadverbräuche" für Pumpen etc.) : ![]() Das wäre ja fast zu gut um wahr zu sein, oder? |
Naja ich hatte über den Sommer, wo Heizen generell deaktiviert war, auch diesen Verbrauch... Ich hab gerade gesehen, dass man über die MultiMatic App reinzoomen kann, dann kann man den Umweltertrag pro Tag ablesen, ist aber dezent mühsam. Warum die gerade bei der Ansicht den Gesamtertrag anzeigen und nicht den monatlichen, das weiß vermutlich nur Vaillant. 😣 |
Vielleicht hat sie im Sommer auch den Heizstab kurz aktiviert 😅 Ja das hab ich gemeint mit dem reinzoomen. Echt mühsam. Hab auch n Feedback gegeben, aber ich glaube nicht, dass die da noch viel machen. Laut Homepage sollen die Multimatic Regler auch über die my Vaillant App laufen, die momentan nur mit der neuen Steuerung, die @Gemeinderat bekommt, funktioniert. Im 3. Quartal 23 solls soweit sein. Hoffe, dass das auch so ist, weil die neue App einfach Welten besser funktioniert. Da sieht man zB die Jaz direkt in der App. Kann man runterladen und im Demomodus herumspielen 😉 |
@newHome die AZ sind ja extrem gut für eine Luft WP WP [Wärmepumpe]. Schreibt das Gerät die gleichen Zahlen die du berechnet hast? |
Warum pro Tag ablesen? Du stellt die Ansicht auf jährlich und zoomst dann etwas rein, dann siehst du die exakten Monatswerte. @robits Im Gerät steht eine glatte 5,0, woher die Differenz kommt ist mir nicht ganz klar. Im Grunde die Anlage läuft ganz gut und ob die Werte jetzt 100% stimmen ist mir eher egal, ich möchte nur immer die gleichen Messwerte vergleichen um für mich einen Check machen zu können. |
