Zumindest hast einen Polier der sich wenigstens auskennt ☝️ Aber ja, find ich schon wichtig, dass die Steine ned zu heiß werden. Wobei es mit Überdachung dann sicher ned so schlimm wär. Bin gespannt, wie es fertig aussieht. Welches Dach kommt? Möchte irgendwann auch eine Veranda bei uns bauen und idealerweise mit Dach. Aber wenn ich mir die Preise anschaue... Wobei ich wsl eh erst 2040 Zeit für so Späße hab 😅 |
Ja, wir haben intensiv getestet. Wobei bei Stelzlagern ja die Wärme ned ganz so gut abgegeben wird. Puh... Also wartungstechnisch hätten wir lieber Alu, die Geldbörse sagt Holz. Oben häte ich vorne gerne Glas und ab der Mitte ca. Panele. So verlieren wir im Winter weniger Licht, und im Sommer sind die Fenster immer verschattet. Keine Ahnung ob das überhaupt geht, aber ich stell es mir halt praktisch vor. |
Hier noch mein Erfahrungsbericht zu den Ceratrends Titan Stelzlagern: https://www.energiesparhaus.at/forum-terrassenaufbau/79317_1#816948 1 |
Update: Ich habe heute noch 2 Reihen geschafft (es ist definitiv ein Vorteil von Stelzlagern, dass man die Arbeit jederzeit unterbrechen kann). 1 |
Endlich alles verbunden, jetzt warten 1100 Liter darauf, befüllt zu werden: ...ja ich weiß, die Verbindung vom großen Fass zu den kleinen ist schief. Da hat mich mein Augenmaß im Stich gelassen. Der Wasserhahn ist jetzt auch noch nicht die endgültige Lösung, aber immerhin ist das Rohr jetzt ordentlich mit RDS abgedichtet. |
Endlich ist sie fertig!* Puh, das hat sich gezogen... zuerst dauerd Regen, dann war ich krank, dann wieder Regen... Next Step: gemauertes Hochbeet und Stiegen. Die kommen an die Ostseite (am Foto oben) der Terrasse. *ok, ganz fertig noch nicht, wie man ganz oben erkennen kann. Aber da muss ich nur noch die Stelzlager etwas stabilisieren, das ist kaum der Rede wert. 1 |
Sehr schön. Ich habe auch gerade 9lfm gemauertes Hochbeet an der Terasse gemauert, vielleicht kannst du mit den Tipps was anfangen: Leg gleich ein Erdkabel für 230V Stromversorgung rein. Mittlerweile bekommt man um ~60EUR schöne Pflanzleuchten Sets (Govee, Wiz Connected), die sind schön in Smart Home integrierbar, in IP67 ausgeführt, und zaubern so einen schönen Anblick der Bepflanzung. Dazu ist aber leider auch gutes WLAN im Bereich nötig, ich musste durch einen unifi AC Mesh die Reichweite außen erhöhen. Weiters hätte ich auch Bewässerung vorbereitet. Auch wenns nicht gleich ein Thema ist - aber diese PN6 / PN10 Schläuche kosten nicht die Welt, und später kann man da leicht Sprühdüsen / Micro Drip System aufbauen, damit bei unseren heißen Sommertagen alles gut versorgt bleibt. halt uns weiter auf dem Laufenden, bin gespannt wie die Terasse dann final aussehen wird. 👍 |
wie funktioniert das mit den Umrandungssteinen? Werden die geklebt? |
Die habe ich wie Rasenkantensteine in Beton gesetzt, in etwa so schaut das von der Seite aus: Zwischen Betonplatte und den Steinen habe ich einen kleinen Spalt gelassen, damit Wasser ablaufen kann. Die Betonkeile habe ich immer an den Rand der Steine gesetzt, damit in der Mitte das Wasser versickern kann. |
Projekt gemauertes Hochbeet + Stiegen hat begonnen: Alles was rot schraffiert ist, muss noch weg. Bei den horizontalen Strichen kommt das Mäuerchen hin, rechts davon dann die Stiegen. Also mit einem Bagger wär das schneller gegangen, aber so habe ich ein spitzen Workout 😂 Ach ja, und noch was: Notiz für später: das Weinfass nie vor einer Trockenperiode leeren 😬 |
Grab dir nicht die Fundation von deiner Terrasse weg... 50cm Abstand tät ich da schon lassen... Kommt optisch sicher lässig am Ende 😃 |
Es werden so 120 bis 150cm am Ende bis zur Mauer. Und ich grab nur soviel wie nötig weg, damit ich ein kleines Fundament machen kann. Hier mein höchst professioneller Plan dazu: Und ja, mit Skizzen wie diesen (siehe die Mauer unten links) rechne ich mir aus, wieviel Steine ich brauche 😂 |
Hallo Tomsl, vielen Dank für deine ausführliche Berichterstattung, die vielen Neu-Häuslbauern (oder solchen, die es noch werden wollen) zweifelsohne sehr weiterhilft. Zu den Kosten: Du meintest, das euer ursprüngliches Budget (ohne Grundstück) bei 300.T lag. Schlussendlich seid ihr bei 330.T gelandet. (ohne Außenanlagen, etc.) Gehe ich richtig davon aus, dass die 330.T(Grundstück) also bis zum Einzug angefallen sind? Alles, was on top kam, habt ihr erst nach eurem Einzug ins Haus fertiggestellt und konnte somit waren... Wieviel davon hat denn das Lumar-Haus verschlungen? Freue mich von dir zu hören. Wir beginnen gerade mit den Planungen und sind für jedes Input hinsichtlich Finanzen dankbar. Beste Grüße, Luna |
Hallo Tomsl, danke für die Einblicke, mir fehlen auch noch die Ränder meienr Terasse, da bald Zeit ist und die Kinder außer Haus sind wird es Zeit was zu tun. Welche hast du verwendet, da deine ja deutlich höher sind als die Standardrasensteine? Danke LG |
Hallo Luna! ich hab jetzt Nachgerechnet. Bis zum Einzug hatten wir kosten von 326k€ Das waren 236k€, also etwa 100k€ unter dem was man aktuell dafür zahlen würde. Insgesamt stehen wir nun, wenn ich nix vergessen habe, bei knapp 360k€, da ist dann fast alles fertig, nur noch die Terrassenüberdachung fehlt noch. |
Das sind Friedl Largo Sichtkantenplatte in kalkstein-nuanciert, Format 60x40cm. 1 |
Danke genau sowas habe ich gesucht aber Hornabch und Co hört es bei 30cm auf. Wo hast du deine her und was hast du bezahlt, auf der HP von Friedl zeigts mir den Fetter als Händer und 22,90 als UVP an.? |
Ich hab die über einen lokalen Baustoffhändler bezogen, ich hab da aber noch ordentlich Rabatt bekommen da derzeit Krise angesagt ist. Das Lagerhaus hätte die mir übrigens zum selben Preis angeboten, was mich sehr verwundert hat. |
Und da ist schon das Hochbeet 😀 Es muss halt nur noch befüllt werden. Und die Stiegen gehören noch geschalt und die Stufenblöcke gelegt. |
Sauber, Herr Tomsl 🎩 |
Danke! Ich muss zugeben, da ich das alles zu 100% ganz alleine gemacht hab*, bin ich schon auch ein wengerl stolz 😋 Vor allem das Ausmessen geht alleine ja ned ganz so gut, da ist gutes Augenmaß gefragt 😂 *ich mach solche Projekte immer dann, wenn Frau und Kind bei den Schwiegereltern sind, sonst kann ich nicht in Ruhe arbeiten 😂 |
