« Forum für Sonstiges  |
Unser erstes Jahr im Haus
 1  2 ... 3 ... 23  24  25
  •  tomsl
3.11.2022 - 13.12.2024
486 Antworten | 38 Autoren 486
24
510
Kaum zu glauben wie die Zeit vergeht, aber wir sind jetzt tatsächlich schon 1 Jahr in unserem Haus. Ich würde hier gerne unsere bisherigen Erfahrungen berichten, vielleicht findet es ja jemand interessant emoji
Wir haben auch ein paar Entscheidungen getroffen, die viele User hier sicher kritisch sehen (z.B. keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]), auch dazu möchte ich unsere Erfahrungen schreiben.
Wir hatten ein Budget an das wir uns mehr oder weniger strikt gehalten haben: das Haus sollte unter 300k€ kosten (ohne Außenanlagen). Das ist sich zwar nicht ganz ausgegangen, wir sind inkl. Garage, Platte für Terrasse und Küche bei etwa 330k€ gelandet.
Zuerst mal die...
Hard Facts:
Baubeginn: 5. Mai 2021
Stelltag: 14. Juni 2021
Schlüsselübergabe: 25. Oktober 2021
Neubau ohne Keller, 140m² Bruttofläche
Fertighaus von Lumar-Haus (Holzriegel, U-Wert Außenwand 0,13)
Energiekennzahl: 35 kWh/m²a
Heizung: Luftwärmepumpe (Vaillant Arotherm VWL78/5)
Grundriss, Wohngefühl
EG:
2022/20221103732490.png
OG:
2022/20221103874714.png
Süden ist unten.
Das Haus ist sehr "offen" und wirkt innen auch wesentlich größer, als wir es uns vorgestellt haben. Der Gang im OG fühlt sich nicht wie ein Gang an, eher wie eine Erweiterung des Wohnraumes. Die Treppe wirkt fast wie ein Möbelstück, unser Sohn liebt seine Höhle unter der Treppe.
Wir haben im EG und OG eine Raumhöhe von 2,51 m. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jemanden als zu niedrig vorkommen würde (wenn man nicht bewusst drauf schaut). Vermutlich auch deshalb, weil der Wohnbereich so offen ist. Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns den Aufpreis für 2,71 m gespart haben, das wäre absolut unnötig gewesen.
So sah der Wohn/Essbereich letztes Jahr im Winter aus (Chaos bitte ignorieren):
2022/20221103203862.png
Dazu noch ein Foto von draußen (unschwer zu erkennen vom letzten Winter) ...
2022/20221103483111.png
Mittlerweile haben wir überall Vorhänge. Da war ich zwar skeptisch, aber mittlerweile bin ich froh, dass wir die haben. Die machen den Wohnraum viel gemütlicher emoji
Möbel haben wir übrigens alle mitgenommen. Neue Möbel gibt's wenn unser Sohnemann älter ist ??
Der Eingangsbereich ist relativ klein. Wir haben den gegenüber dem Standardplan (hier: https://lumar-haus.at/haus/primus-s-140) verkleinert, da wir im Badezimmer unten noch eine Dusche eingeplant haben, zusätzlich haben wir das angrenzende Zimmer noch etwas vergrößert. Für uns ist's Platz genug.
Das Bad/WC liegt im Schmutzbereich, das war bislang aber nicht wirklich störend. Durch die Türöffnungsrichtungen der Eingangs- und Badezimmertür wird die Situation deutlich entschärft. Im der "Eingangsschneise" zum Bad liegt kaum Schmutz. ABER: würde die Haustüre in die andere Richtung aufgehen, hätten wir sicher ein Problem.
Der Technikraum ist sehr kompakt. Zusätzlich zur WP WP [Wärmepumpe] haben wir mittlerweile ein Regal, Garderobe, Schuhkastl und einen Gefrierschrank drinnen. Reicht für uns.
Die Speis war für uns ein Muss, die Entscheidung bereuen wir auch nicht. Zum Glück wurde uns eine 70er Tür genehmigt, sonst hätten es eine andere Lösung gebraucht.
Das Büro ist mit 10m² groß genug. Wir haben auch eine ausziehbare Couch drinnen, falls mal Besuch kommt.
Die Kinderzimmer im OG sind mit 13m² überraschend geräumig. Wir haben aber eigentlich immer alle Türen offen. Unser Schlafzimmer hätte eigentlich sogar kleiner sein können.
Im HWR steht eine Waschmaschine, Regale, und: der Raum ist sogar groß genug, um dort Wäsche aufzuhängen.
Das Bad ist auch geräumig. Wir haben ein Einzelwaschbecken, ein WC, ein Bidet, eine offene 90x120er Dusche, Badewanne. Reicht für uns.
ABER: die Dusche ist nicht optimal gelöst. Wir wussten zwar, dass bei 120cm noch Spritzer draußen geben wird, dadurch dass wir eine niedrige Duschwanne haben (etwa 1 cm "hoch"), sammelt sich vor der Wanne etwas Wasser das nicht abfließen kann. Wir entfernen das also immer mit einem Tuch. Bei durchgängigen Fliesen, hätten wir das Probelm nicht, wir wollten aber beide unbedingt eine Wanne, da wir das angenehmer empfinden.
Sollte uns das über die Jahre mehr und mehr nerven, werden wir wohl eine Glastüre einbauen.
Heizung und Stromverbrauch
Von Nov. 21 bis Okt 22 hatten wir einen Stromverbrauch von 3.694 kWh.
Dabei entfallen 900 kWh auf Heizung, 827kWh auf Warmwasser und 1.967 kWh auf den Haushalt. Hier der Verbrauch über das Jahr gesehen:
2022/20221103436089.png
Ich muss ehrlich gestehen, dass mich das sehr positiv überrascht. Wir haben sogar einen geringeren Verbrauch als in unserer alten 78m² Altbauwohnung (mit Gasheizung).
Was sich sicherlich energietechnisch positiv auswirkt, ist die beinharte Südausrichtung unseres Hauses. Die hat aber auch ihre Nachteile: im Sommer müssen wir konsequent verschatten, so konnten wir die Temperatur drinnen unter 27°C halten. Das hatte u.a. aber den Nebeneffekt, dass unsere Zimmerpflanzen in den Räumen mit nur südseitigen Fenstern beinahe eingegangen sind.
Klimaanlage haben wir keine, wir könnten theoretisch über die WP WP [Wärmepumpe] kühlen, aber auch das machen wir nicht.
Wohnen ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Wir beide haben nie mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gewohnt, hatten diese auch gar nicht am Radar. Wir wurden bei der Planung dahingehend gefragt, ob wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] möchten, waren uns aber beide einig: nein.
Nun, wie lebt es sich im "Plastiksackerl" ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Wir haben eigentlich fast immer alle Türen im Wohnbereich offen (auch beim Schlafen), dadurch wird es sicher nicht so schnell stickig.
Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mir einmal eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gewünscht hätte: und zwar in der Hitzeperiode im Büro. Wenn ich dort arbeite, ist nämlich die Tür, da wird es definitv heiß und stickig. Lüften ist bei über 30°C draußen ja auch nicht wirklich erfrischend. Ob die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] da geholfen hätte? Ich werde es nie wissen ??
Insgesamt bereuen wir die Entscheidung jedoch nicht.
Sonstiges
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nehmen wir innen nicht wahr, auch draußen ist sie bei Volllast leiser als die WPs in der Umgebung.
Die doppelte (Fermacell-)Beplankung ist super! Da hält alles bombenfest, auch ohne Dübel. Durch die Wände kommt auch kein störender Lärm, zumindest hätten wir noch nie Probleme damit gehabt. Aber bei uns sind ja sowieso fast immer alle Türen offen ??
Wenn man einen dunklen Altbau gewöhnt ist, und dann plötzlich lichtdurchflutet wohnt, merkt man erst, wie abgewohnt die alten Möbel eigentl sind ?? Aber wie schon gesagt, neue Möbel müssen warten bis unser Kind größer ist.
Fazit
Wir sind zufrieden und fühlen uns wohl ??
Ich hab sicher noch 1000 Punkte vergessen, vielleicht trag ich das hier noch nach, wenn mir was einfällt. Wenn jemand Fragen hat, ich beantworte die gerne!
von Tomlinz, Gemeinderat, CarinaM, hielvis, jayjay
  •  Gemeinderat
12.12.2024  (#481)
Ich erkenne einen neuen Thread:
"tomsls Windkraftwerk im Burgenland" :D
Ich verstehe, ja ich dachte mir eh sowas wie transparente Glas-Module, aber das wird wohl zu teuer sein - da bringts wohl mehr, einfach rund ums Geländer PV-Module drüber zu hängen senkrecht - das sind dann sicher auch ein paar kW'chen.
Unsere Terrasse ist 4,40m tief.
_aktuell/20241212212361.png
12.12.2024  (#482)
tomsl schrieb:
Gemeinderat schrieb: Einfach schön - eine Perle in der weiten Prärie :D
Mal schauen wie lang das noch Prärie ist. Wegen des Windes würde ich mir doch eher bald Nachbarn wünschen 😂
Gemeinderat schrieb: Bitte berichte auch, wie es dir mit dem Lichteinfall geht.
Aktuell scheint die Sonne den ganzen Tag direkt auf den Fußboden rein. Das Milchglas wirft zwar einen Schatten (das sieht man eh am Foto), der erreicht den Boden aber nie. Die Glasflächen sind allerdings hell, sprich, man verliert drinnen kaum Licht.
Wie tief ist eure Terrasse? Bei uns sind es 3,5m.
Seid ihr südlich ausgerichtet mit der Terrasse?
  •  tomsl
12.12.2024  (#483)
MalcolmX schrieb: Seid ihr südlich ausgerichtet mit der Terrasse?
Süd-östlich.
Ja ich weiß, wir werden eine Aufdachmarkise benötigen...
Ich will mir das trotzdem mal ohne ansehen, denn einen Schatten wirft das satinierte Glas auch. Und bei der Eingangsüberdachung (SW, auch satiniertes Glas) macht das schon einen ordentlichen Unterschied.
12.12.2024  (#484)
Ich frag nur weil wir südwestlich die Terrasse haben. Vermutlich also eine ähnliche Ausrichtung :)
Ich hab bisher dort 1.5m Balkon .. und überlege fieberhaft wie wir es erweitern...
Fixes Glas ist natürlich schon reizvoll.
  •  HelmutG
13.12.2024  (#485)
@­tomsl, ich denke du wirst vertikal ebenso eine Beschattung benötigen. Im Hochsommer wirst du darunter nicht allzuviel Schatten haben.
  •  tomsl
13.12.2024  (#486)
MalcolmX schrieb: Ich frag nur weil wir südwestlich die Terrasse haben. Vermutlich also eine ähnliche Ausrichtung :)
Kannst gern mal anschauen kommen. Zimmerer und Spengler sind ja durchaus auch in deiner Nähe.
HelmutG schrieb: ich denke du wirst vertikal ebenso eine Beschattung benötigen. Im Hochsommer wirst du darunter nicht allzuviel Schatten haben.
Das ist gut möglich, und sollte sich bei Bedarf recht einfach nachrüsten lassen.
Nächstes Thema: Sketchup: Abos, Funktionsumfang etc.
