Hallo, 1) Lt. Bilder ist der Dachboden noch nicht ganz fertig. Kommt da keine Deckendämmung darauf? 2) Wie ist der Aufbau der Aussenwand. Kommt da vielleicht noch ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] darauf? Sehr häufig werden diese Lufteintrittsöffnungen mit dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zugemacht. 3) Ein Entlüfter-Dachziegel ist je nach Ausführung vom Dach für die Entlüftung des Kaltdaches zuständig. 4) Such mal im Forum nach "Schimmel Dachboden" Willst auch dazu gehören?😊 5) Ja, einige Fliegen und sonsiges Zeugs wird sich schon in den Dachboden verirren. Mann kann diese Lüftungsöffnungen auch mit einem Fliegengitter verschließen. 6) Gibt viele Ausführungen von Dachsthühlen/Dachböden. Ich habe meinen Dachboden als mit 2 Hinterlüftungsöffnungen ausgeführt. 7) So eine Konstruktion findet man eher selten, gibt dem Schimmel aber keine Chance. |
Hallo, danke für dein Feedback! Drauf kommt da nix mehr, laut Baufirma ist der Dachboden so fertig. Aber außen kommt noch das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (20 cm) drauf, das stimmt. Somit werde ich also mit der Fassadenfirma reden, ob die das dicht machen. Und falls ja, wie dicht das sein wird. Ein paar Öffnungen freilassen und die mit Fliegengitter zumachen verstehe ich ja, aber rundherum alles offen... da oben ziehts wie in einem "Voglheisl". |
Die Baufirma wird es schon wissen, aber für mich schaut das nach der obersten Geschossdecke aus. Wenn sich darunter beheitze Räume befinden, dann muss man diese Betondecke schön warm einpacken (ca. 30cm). Wenn nicht, dann werden die Heizkosten entsprechnend hoch sein und im Bereich der Decke wird der Schimmel Räumen wachsen. |
? Da schimmelt nix. |
Natürlich werde ich den Boden des Dachbodens noch dämmen! EPS und dann begehbares EPS versetzt drauf. Sonst wären ja die Wärmeverluste viel zu hoch. Aber die Baufirma selbst macht hier nix mehr. |
Bei uns wurde diese Art der Belüftung auch rundherum gemacht und dann mit einem Inseketnschutzgitter verschlossen. Sieht in etwa so aus https://onlinefarben.at/wdvs-fassade-zubehoer/gittergewebe-profile-zubehoer/leisten-profile/1143/capatect-dachbelueftungsprofil-2-5-lfm?gclid=EAIaIQobChMI5M3jkZOV-wIV0Oh3Ch2f6Qw_EAQYASABEgKajfD_BwE Uns wurde gesagt, es wird gemacht, um damit eine mögliche Schimmelbildung wegen falscher Lüftung im Dachbereich (Kaltdach) zu verhindern. |
Hi Was sicher ned schadet, ist ein Insektengitter über die Spalten. Und die Spalten halt nicht komplett abdichten, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann, sonst hast wirklich Schimmelpotential.... LG |
Wenn man in das Foto oben unter dem Dach reinzoomt, kann man dieses Gitter etwas erkennen. |
