Abschätzung Lüftungswärmeverlust
  •  bluefox
8.11. - 13.11.2022
28 Antworten | 15 Autoren 28
Ich baue mir gerade eine kleine überschlagsmäßige Berechnung der Heizlast um für die Formeln etc. ein Gefühl zu bekommen.
Aktuell hänge ich nun beim Lüftungswärmeverlust bei der Nutzung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Meine spontane Idee wäre folgende Berechnung. Bin ich hier am Holzweg oder sollte das für eine Näherungsweise Abschätzung gut passen?
Mindest-Luftwechsel = Volumen * Luftwechselzahl
Lüftungswärmeverlust = Mindest-Luftwechsel * 0,34 * (1 - Wirkungsgrad WRG KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) * (Raumtemperatur + (-1 * NAT))
Für die Parameter Luftwechselzahl würde ich 0,5 verwenden und für den Wirkungsgra der WRG der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hätte ich mal 0,6 eingesetzt. Ich denke damit lassen sich auch die Lecks etc. ganz gut abbilden oder bin ich hier am Holzweg?
Danke für eure Hilfe!
  •  Romsch1
10.11.2022  (#21)
Wie soll die Einregulierung mit Endwiderständen bei so stark modulierenden Luftvolumenströmen funktionieren?
mit Fixwiderständen denke ich ja eher nicht.
Hie bräuchte man ja eine Regelstellklappe die je nachdem welche Leistungsstufe der Ventilator fährt auch enstprechend nachregelt oder??
Denn wenn ich statt Nennauslegungsvolumenstrom plötzlich nur 40% fahre wird ja in den ungünstigsten Strängen kaum noch Luft gelangen, sonder aufgrund des geringen Widerstandes beim ersten Ventil abhauen... dasselbe gilt natürlich auch für die Abluft...
  •  leitwolf
10.11.2022  (#22)
Romsch1 schrieb: Wie soll die Einregulierung mit Endwiderständen bei so stark modulierenden Luftvolumenströmen funktionieren?
Bei einem starren, nicht veränderlichem Luftverteilsystem (ohne Klappen) ist das Volumenstromverhältnis der einzelnen Durchlässe zueinander immer gleich, egal wie hoch der Volumenstrom ist.
Das hat aber überhaupt nichts mehr mit dem Thema des Threads zu tun.
  •  bluefox
11.11.2022  (#23)
Falls später mal jemand Infos zu dem Thema sucht - ich habe nun mit der Testversion von GEQ das Gebäude modelliert und nutze nun die Werte für die Abschätzung.
Ging deutlich schneller als gedacht und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommt auch gleich ein Plan-Energieausweis raus und man kann sich die Potentiale im Detail ansehen.
12.11.2022  (#24)
leitwolf schrieb: Eine Heizung würde sich nie amortisieren, auch wenn man die edelste Wollbekleidung kauft...
rabaum schrieb: Und wann amortisiert sich dieses Auto endlich...
Fino schrieb: Die einzig Investition die sich rechnet ist eine PV. Der Rest ist notwendig oder eben Komfort...
meine lieblingsdefinition ist ja: 'heizen ist das permanente beheben eines baulichen mangels'...
  •  leitwolf
12.11.2022  (#25)
dyarne schrieb: meine lieblingsdefinition ist ja: 'heizen ist das permanente beheben eines baulichen mangels'...
das habe ich das erste Mal vor vielen Jahren bei einem Vortrag bei der Passivhaustagung gehört.
In wärmerem Klimata kann man sich daher mehr "bauliche Mängel" erlauben, als in kalten Klimaten emoji
  •  Brombaer
13.11.2022  (#26)
Jein :) Der Mangel kehrt sich dann im Sommer um, zuviel Hitze im Haus.
  •  Laengsdenker
13.11.2022  (#27)
Die kühlsten Bauten im Sommer sind die aus Granitstein 😉
KWL ist definitiv ein enormer Komfortzugewinn, würde nie mehr ohne bauen wollen. Alleine dieses tägliche mehrmalige Fensteraufmachen ist enorm nervig.
Wirtschaftlich ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] allerdings nicht, das Geld sieht man nie wieder. Sie ist ein reiner Komfortfaktor.
Haben eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nach Zehnder Planung, ergänzt und etwas abgeändert durch uns. Alles tiptop 👍🏻
13.11.2022  (#28)
Ich denke schon dass sich eine Richtig ausgelegte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] rechnet. Schon allein der bei der Fensterlüftung emenze energieverlust wenn wieder die Fenster geschlossen sind auf zu holen. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nimmt einen gewissen teil wieder zurück ins Haus bei Fensterlüftung ist das nicht der Fall
Nächstes Thema: Pelletsheizung ohne Pufferspeicher
