« Photovoltaik / PV  |
An die Akku-Profis hier
  •  Gawan
12.11. - 13.11.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
eine Frage an alle Akku-Bastler / Modellbauer.
Angenommen ich hab einen Akku 6S4P, also 6 Zellen in Serie, jeweils 4 parallel.
Jede Zelle hat 4,8V und 10 Ah - der Block also in Summe 28,8V und 240Ah.
Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ist darauf konfiguriert.
Was passiert jetzt wenn ich bei einem der Blöcke eine weitere, einzelne Zelle dazuhänge ?
Also 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4.
Wie verhält sich der Akku jetzt bei Entladung / Ladung ?
Meine Annahme: ist egal, tut dem Akku nicht weg, der 4. Block wird halt in Summe etwas weniger gestresst bei den Ladevorgängen, aber bei Anfangs- / Endspannung bleibt alles beim alten.
Korrekt ?
lG
Gawan
  •  helyx
Nein das hängt von der Belastung ab.
Bei hohen Strömen geht die Verteilung nicht mehr auf schön ein 6tel.
Mals dir Mal auf mit einem 3S1P und häng dann bei einem eine Zelle dazu.
Die Ströme sind ja gleich bei jeder Stufe aber bei den Parallelen Zellen teilt es sich anders auf.
Dh. Wenn du auf das gleiche Niveau entlädst sind die 4er Bänke tiefer als die 5er Bank d.h. du strafst alle anderen ab.
Wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] eingreifen musst nur du eh schon weg von Akkuschonend ;)
  •  Gawan
Hm ... ganz verstanden habe ich das glaub ich noch nicht.
Wenn ich bei einem 3S1P in der Mitte bei Zelle 2 was dazuhänge (verdopple), dann führt das dazu, dass der mittlere Block länger braucht um auf die Spannung der beiden äußeren Blöcke zu kommen, (egal ob laden oder entladen) korrekt ?
Das wiederum führt dazu, dass das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dauerhaft ein bisschen Strom vom Zelle 2 nimmt und auf Zelle 1 und Zelle 3 aufteilt um die Spannungen im Gleichgewicht zu halten.
Wenn ich also den Block zuvor mit 10A geladen hab (und somit bei jeder Zelle 10A ankommen), dann teilt sich das bei Zelle 2 jetzt auf 2x5A auf, bei Zelle 1 und Zelle 3 wirds aber durchs BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ein bisschen mehr sein wie die 10A, oder ?
  •  Puitl
Wenn du bei 3 Zellen in Serie in der mittleren die Kapazität verdoppelst braucht diese "eine" (doppel-)Zelle doppelt so lang bzw. die doppelte Energiemenge um voll zu sein und die Ladeschlussspannung zu erreichen.
Also es wird noch weiter geladen da die Ladeschlussspannung noch nicht erreicht ist und Ladung rein geht (da Doppel-Zelle 2 noch Platz hat), Zelle 1 und 3 sind aber schon voll!
Sprich das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] muss Zelle 1 und 3 nun Vollgas entladen (schnell genug, sonst Akku ab).
Entladen tun sie sich dann auch unterschiedlich da Zelle 2 nun einen anderen Widerstand abbildet.
  •  Benji
Puitl schrieb: Sprich das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] muss Zelle 1 und 3 nun Vollgas entladen
Eigentlich nicht "entladen", sondern es wird (schon vorher) Ladestrom an den Zellen "vorbeigeleitet" (klassisches Balancing)
leider funktioniert das nur beim Laden, und nicht beim Entladen. Beim Entladen wird die Kapazität der "Doppel-Zelle" nicht ausgenützt, d.h. wenn die einzelnen leer sind, hat die Doppel-ztelle noch immer grob 50% ihrer Kapazität.
  •  helyx
Ja aber ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] kann nur einen Bruchteil der Arbeitsströme. Da ist Faktor 100 dazwischen oft. Und die meisten balancen nur nahe an der Ladenschluss Spannung oder nur passiv.
  •  Benji
helyx schrieb: Ja aber ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] kann nur einen Bruchteil der Arbeitsströme. Da ist Faktor 100 dazwischen oft.
Richtig, aber wenn der Balancer eben nahe der Ladeschluss-Spannung eingreift, sind da die Ströme (wegen CC/CV) ohnehin schon recht niedrig. Wird der Ausgleichsstrom höher als der Balancer abkann, signalisiert er eben die Ladespannung zu reduzieren.
helyx schrieb: Und die meisten balancen nur nahe an der Ladenschluss Spannung oder nur passiv.
Was bei halbwegs identischen (im Idealfall sogar "selektierten") Zellen ja auch sinnvoll ist...
Nächstes Thema: Selbsthilfegruppe "anonyme PV-Idioten"
