Keiner eine Idee? |
Keine Antwort gefunden? https://www.energiesparhaus.at/forum-umstieg-monatliche-abrechnung-oemag-marktpreis-netz-noe/68825_1 Antwort in #9 |
Das schon, aber WARUM? 😅 Die "normale" Übertragung ist Monatlich mit Tageswerten (zumindest bei NetzOÖ im Portal so ersichtlich). Das müsste doch vollkommen reichen, um monatlich abrechnen zu können. |
Einfache Antwort, weil es da steht (muss ja technisch nicht zwingend schlüssig sein, siehe Engpassleistung) Für Fragen steht euch die E-Control zur Verfügung. Das ist die zuständige Behörde, welche nach §39 ÖSG diese allgemeinen Bedingungen genehmigt. ![]() Womit auch die Rechtsgrundlage geklärt ist. Ob es ein Verstoss gegen die DSGVO ist kann man ja bei der E-Control und der DSB erfragen. |
Wo siehst du hier eine Rechtsgrundlage zur Verpflichtung zum Opt-In bzw. dass dies so in der AB-ÖKO so geregelt sein darf? https://www.oem-ag.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/gesetze/2021_12_07_AB-OEKO.pdf |
Steht ja eh dort? Du willst monatliche Abrechnung also musst du 15min Werten zustimmen (Opt In). Die allgemeinen Bedingungen werden auf der Rechtsgrundlage des OSG erstellt und von der Behörde freigegeben (siehe schon Antwort oben). Sie bekommen das Recht durch ein Bundesgesetz die Bedinungen festzulegen (sind verpflichtet dazu). Die Behörde gibt frei, Rechtsgrundlage geschaffen. Weitere Begründung sieht das Gesetz nicht vor. Wenn euch die allgemeinen Bedingungen nicht gefallen und man einen Verstoss gegen die DSGVO wittert, dann ist die E-Control bzw. DSB zuständig.
wie soll das ein Verstoss sein?! Man muss ja ein Formular ausfüllen und zustimmen/unterschreiben, dass die 15min Werte verarbeitet werden dürfen. Und das sowohl ggü. Netzbetreiber als auch ggü. Ömag. Da ist rechtlich alles sauber. Die Frage ist eher nur, warum sie das nicht ohne 15min. können oder wollen?! Aber das ist ein anderes Thema. |
... und ich vermute, dass es dem Beitragsersteller genau (auch) um diese Frage ging und ist ja auch eine berechtigte Frage. Unabhängig von der rechtlichen Grundlage, wäre es interessant zu wissen, warum die ÖMAG hier wirklich 15-Min-Werte braucht um eine monatliche Abrechnung machen zu können... |
Exakt |
DSGVO? 🤣 Die existiert ja eh nicht mehr, oder war das vorzeigen des eigenen Gesundheitsstatus inkl. Ausweisdaten beim MC Donalds & Co. datenschutzrechtlich in Ordnung? 😀 Hier dann wegen 1 Klick im Onlineportal bzgl. Stromzähler zu hinterfragen finde ich sehr witzig 😂 |
Zur Eindämmung einer Pandemie ist so etwas da oder dort erforderlich, das akzeptiere ich und ist auch (meist) nachvollziehbar. Warum man für eine monatliche Abrechnung die Viertelstundenwerte benötigt, bei der normalen jährlichen Abrechnung jedoch nicht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Irgendwer hat das ja so beschlossen und es wird wohl einen Grund geben, der mich interessieren würde. |
frag doch mal bei der Ömag nach, normal sind die eh immer recht hilfreich. |
Würde ich auch vorschlagen, denke die Antwort interessiert dann mehrere hier. |
Ja das stimmt ... und auch einfach erreichbar Ich hab zuletzt 39x hintereinander angerufen bis ich mal in der "richtigen" Warteschleife war bei der am Ende auch jemand abhebt 😂 |
also muss mans nur oft genug probieren, dass man nicht gleich aus der warteschleife fliegt.? haha |
es gibt zwei warteschleifen - die, wenn alles zu ist, dann kommt nur die info dass man denen eine mail schicken soll und die andere ... da wird man am ende in die queue gehängt dauert aber immer einige sekunden bis man weiss in welcher man gerade ist |
...das Leben besteht aus Warteschleifen. Manche kürzer, manche länger...😜 |
Ich vermute, dass hat damit zu tun, dass die OeMAG normalerweise ein "Standard-Einspeiseprofil" (mit 15 Min Werten) vom Netzbetreiber bekommt. Wenn auf Monatsabrechnung umgestellt wird, benötigt die OeMAG wieder 15 Min Daten, damit sie die Energie weiterverkaufen kann. |
Hallo sunpower1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ÖMAG monatl. Abrechnung - Zustimmung Übertragung Viertelstundenwerte? |
