« Photovoltaik / PV  |
PV und Schnee
 1  2 ... 3  4
19.11.2022 - 1.3.2023
67 Antworten | 29 Autoren 67
Wie handhabt ihr das? Von meinem Flachdach kommt so gut wie nichts runter, weil eine rund 5-cm Schneeschicht die Module bedeckt.
Sind nur rund 10° aufgeständert.
Taut das im Regelfall die Sonne weg?
14.12.2022  (#41)
Ich werde mir heuer zu Weihnachten mal einen Blackhawk zum Abkehren gönnen. 🤑
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5558905/Spektakulaeres-Video_BlackhawkHubschrauber-befreit-Baeume-von
  •  berha
14.12.2022  (#42)
Wenn man nach Schneeschieber mit Teleskopstange googelt, findet man einen deutschen Versender, der solche Sachen anbietet. Ein Set mit 6 m Teleskopstange kostet knapp über € 200,-. Ob es funktioniert? Müsste eigentlich nicht Schieber heißen, sondern "Zieher". Wenn der Schnee schon etwas verharscht ist, wird man in 10 m Entfernung keinen Druck auf das Gerät bekommen. Was sagt ihr dazu?
Das Ding wär auch zum Abräumen von Sonnenkollektoren geeignet, aber da bringt die Sonne relativ schnell Abtauen und Abrutschen. Gestern hat meine Anlage immerhin 7,5 kWh produziert, obwohl die unteren Ecken noch schneebedeckt sind.
  •  Solarbuddys
14.12.2022  (#43)
wiwi schrieb:
Mit spitzen Beispiel gerechnet benötigt man pro Modul ca. 1kWh um 5 cm Schnee vollständig in Wasser zu verwandeln. Und ja, man muss ohne mechanische Hilfsmittel noch eine Rahmenheizung gegen das erneute Festrieren installieren weil den Rahmen kann man schwer Rückbestromen (OK können schon, aber führt nicht zum Ziel).
D.h. ich brauche 2 bis 3 Tage voll Sonne damit der Aufwand wieder zurückkommt. Dann habe ich noch nichts gewonnen und der Schnee schmilzt in 95% der Fälle auch von alleine oder rutscht bei entsprechenden Temperaturen ab. Liegt jetzt mehr Schnee oder ist es schlicht zu kalt kann man da kWh um kWh reinpumpen, das juckt die Schneekristalle leider herzlich wenig.
Sorry dass ich hier Spielverderber sein muss.🤓
Sagte die Hummel zu den Neinsagern und flog weg, Du Spielverderber 😂
Kennst den:
Treffen sich ein Visionaer und ein Wissenschaftler
Der eine hats gemacht, der andere rechnet immer noch 😂
Alles faengt mit ner Idee an, wir haben zb oefters (jetzt) dann mal schnell 1-2 Wochal wo der Schnee liegen bleibt. Wenn ich 1en Tag reinbuttern muss dann hab ich die naechsten X-Tage Produktion 😂 Vielleicht sinds nur 2Zentimeter Schnee oder vielleicht sind nur ein paar Module betriffen - grad die die dann das Zuenglein an der Waage sind damits System auf Spannung kommt
Prototyp - 0-Serie, Technik verbessert sich, jeder Wills, Chinesen kopieren .. 😂
+ Du darfst den wichtigsten Fakt ned vergessen:
ES WAERE SCHWEINCHENCOOL 😂
"He deine Module dampfen ja"
Ich weiss, ich hab die "Sitz"heizung angemacht 🥳🥳
  •  rocco81
14.12.2022  (#44)
Suchbegriff: Dachräumer Teleskop
Hab das im ersten PV Winter ein oder zweimal gemacht. Mit einem Werkstattbesen an eine Verlängerung geschraubt ist das bei 40° Neigung ganz gut gegangen.
  •  wiwi
14.12.2022  (#45)
Die Technik verbessert sich aber die Physik bleibt die gleiche. Das ist wie mit 100 aus der Kurve fliegen bei Glatteis. Die Technik wäre ja super gewesen aber die Physik lässt sich nicht überlisten. 😁
Bitte gerne loslegen, ein überzähliges Modul ist ja vor dem nächsten Schnee gleich in den Garten gelegt und rückbestromt. Wenn dann die Ernüchterung kommt sind wir wieder an dem Punkt wie vor 10 Jahren. [:
Bei den Kundenanlagen würde ich zuerst einen Blick ins Datenblatt werfen, wegen der maximalen Rückstrombelastbarkeit & Garantie warad's.
  •  fudi6489
14.12.2022  (#46)
@wiwi
Ich weiß nicht ob du so rechnen kannst. Denn vermutlich reicht es ja je nach Schneemenge eine gleitende Schmelzschicht entstehen zu lassen. Kommt natürlich auch auf die Dachneigung drauf an.
Bin auch der Meinung dass es keinen Sinn macht die Rückbestromung sofort bei geringen Schneefall zu aktivieren, da die einzubringende Strommenge in keiner Relation zum Ergebnis steht.
Aber wenn ich den heurigen Dezember nehme, hatten wir bei uns zwei Tage wo es richtig geschneit hat. Und bei mir liegt der Schnee vom ersten Schneefall noch immer oben. Bin mir ziemlich sicher dass ich im Dezember keine einzige kWh Strom mehr produzieren werde. Hier spielt momentan die kalte Temperatur auch mit.
Gesamter Dezember waren dann 75kWh mit 30kWp auf den Dächern.
Punktuell würde sowas also tatsächlich Sinn machen, vor allem sollte es mit einem Softwareupdate zu lösen sein, ohne großen Aufwand für den Endnutzer. Und marketingtechnisch wäre es für den Inverkehrbringer natürlich auch eine feine Geschichte.
Also @­Solarbuddys : Dran bleiben 😘
  •  wiwi
14.12.2022  (#47)
Ja, dran bleiben, ihr seid da ganz was "heissem" auf der Spur. 🤫
  •  derLandmann
14.12.2022  (#48)
Wenn man in ein paar PV Gruppen herumstreunt bekommt man ja eh laufend so wischi waschi Werbung...
2022/2022121436085.jpg
  •  sLindi
14.12.2022  (#49)
Verminderung Produktion durch teilweise Schneebedeckung?
Ich habe zwei komplett gleiche Felder (je 8x2 Panele mit 380W), beide Strings am gleichen 10kW Wechselrichter:
2022/20221214205210.jpg
Gestern waren beim rechten die unteren 5-10cm durch den Schnee bedeckt, das linke war komplett frei.
Das linke Feld produzierte bei blauem Himmel 4500W, das rechte 2800W:
2022/20221214732767.jpg
Kann eine so kleinflächige "Verschattung" tatsächlich fast 40% Leistungseinbussen verursachen?
Falls ja, hätte sich bei mir das Entfernen des Schnees beim linken Feld doch positiv bemerkbar gemacht (rechts komme ich mangels Dachfenster nicht dazu).
Danke,
sLindi
  •  massiv50er
15.12.2022  (#50)
sLindi schrieb: Kann eine so kleinflächige "Verschattung" tatsächlich fast 40% Leistungseinbussen verursachen?
Rechnerisch hast du bei den Halfcat Modulen 1500W Einbusse, wenn der untere Bereich verdeckt ist und die Bypassdioden durchschalten...
  •  Puitl
15.12.2022  (#51)
Hab 2x 5kWp (Süd auf einer Fläche) mit 340Wp half-cut Modulen jeweils auf einen extra MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].
Ist der untere Teil eines einzigen Moduls beschattet denkt man das 170W wegfallen, in der Realität hat diese Fläche dann aber 400W weniger verglichen zur anderen ohne Beschattung.
Anscheinend ist dieser Arbeitspunkt dann in Summe eben um so viel schlechter auf dieser Fläche...ganz verstehen tu ich´s aber nicht 😊
  •  sLindi
15.12.2022  (#52)
Hab da gestern noch etwas recherchiert und folgende interessante Seite gefunden:
https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/teilverschattung-bei-solarmodulen-messungen/
Scheint also tatsächlich solche dramatischen Auswirkungen zu haben.
Gut dass ich zumindest zur Hälfte so halbwegs gut dazukomme zum Schnee wegräumen.
Morgen Früh kommt der EVN-Mann zur Überprüfung (Abnahme) unserer PV-Anlage.
Muss ich irgendwas beachten? Was wird der genau machen?
  •  ChrisBerg
6.2.2023  (#54)
Nichts. Der schaut sich nur den Zähler an und den Wechselrichter ob es eh der gleiche ist wie bei der Fertigstellung. Dauert in der Regel 5-10min. das wars emoji. Dann bekommst die Betriebserlaubnis und die Vergütung fängt an fürs Einspeisen emoji
Danke.
ChrisBerg schrieb: Dauert in der Regel 5-10min. das wars . Dann bekommst die Betriebserlaubnis und die Vergütung fängt an fürs Einspeisen
Betriebserlaubnis und Einspeisung wurde bereits zu Weihnachten erteilt.
Die Produktion für Februar stimmt auf rund 10 kWh mit der Ertragsberechnung zusammen 👍😊.
Für nächstes Monat werden rund 150 € von der ÖMAG auf' s Konto überwiesen bei rund 75 € Ersparnis an direkt verbrauchtem Strom.
Somit ergibt das eine Bilanz von rund 225 € für den Februar. Ich bin zufrieden👍.
  •  rumpelstilzchen
28.2.2023  (#57)
Ich geh immer auf´s Dach!
Hatten am Wochenende Freitag und Samstag auch ca. 10cm Neuschnee! Bin dann gleich am Samstag noch rauf hat 11,6kWh gebracht, am Sonntag waren es schon 29,1 und heute hab ich neuen Jahresrekord mit über 40kWh!
Hab grad bei einem der Nachbarn gesehen, dass (durch die Minusgrade - hatten auch unter Tags kaum Plusgrade) immer noch Schnee drauf ist - somit 0 Ertrag. Das wären bei mir seit Samstag über 100kWh -- wären alleine fürs Einspeisen 26,- Euro - beim Eigenverbrauch noch mehr!
PS: bei mir geht´s ganz leicht komme über den Balkon aufs Carport und dann aufs Dach und schiebe nur vom Gibel weg mit 7m Stange!
  •  cutcher
28.2.2023  (#58)
Auch mit schnee drauf ist die produktion nicht bei 0...
bei den von dir geschriebenen 10cm geht schon was emoji
  •  Muehl4tler
cutcher schrieb: Auch mit schnee drauf ist die produktion nicht bei 0...
also bei mir schon 🤨
Bei mir auch 😞
  •  Solarbuddys
Ja die Ertragsberechnungen sind schon sehr sehr genau. 🤟
