die ERR ERR [Einzelraumregelung] sind bei dir eher das kleinste problem. das ist so ein klassischer energieverschwendungsaufbau. so lange die WP WP [Wärmepumpe] nicht direkt in die heizkreise fährt, wirst du nur im kleinen optimieren können. das ist doch so ein toller kombipuffer? NC-box ist ein mischer? edit: NC ist passive kühlung? vielleicht habe ich ja vorschnell geurteilt ;) |
NC steht für Natural Cooling also mit Sole aber ohne WP WP [Wärmepumpe]. im HK ist auch ein Mischer eingebaut. |
also ein mischer mit seperater pumpe? die WP WP [Wärmepumpe] fährt nur durch den puffer und zur FBH FBH [Fußbodenheizung] geht ein zweiter kreis? wie viele takte wurden denn bei wieviel laufzeit seit einbau generiert? nimmst du jetzt die ERR ERR [Einzelraumregelung] aus dem spiel, kannst du die nötige mischertemp senken, bis bei vollem durchfluss der erste raum zu kalt wird. vermutlich das bad, wenn das jetzt schon ganz offen läuft. tut es das? wenn man dadurch weniger temperatur braucht, könnte man wohl den puffer auch etwas kälter fahren. das ganze wird aber nicht allzuviel sparen. mit augenmerk auf weniger takte musst du die zwei kreise passend zu einander abstimmen. da kenn ich mich nicht aus. ich würde prüfen, ob der puffer für die FBH FBH [Fußbodenheizung] aus dem spiel genommen werden kann, damit die WP WP [Wärmepumpe] direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] fahren kann.(umbau) dann macht die deaktivierung der ERR ERR [Einzelraumregelung] auch richtig sinn und ist vorraussetzung für taktarme fahrweise. dafür sollte die FBH FBH [Fußbodenheizung]-hydraulik mal genau angesehen werden. kreislängen, anzahl, anbindung, raumheizlast etc. gruß |
Hier noch mal das offizielle Schema der Firma Viessmann, dass ist also vom Hertseller freigegeben und genau so wurde es gebaut: ![]() Mal abgesehen vom unvorteilhaften Schema, sind die obengenannten Punkte so richtig oder sollte ich anders vorgehen? |
grundsätzlich schon der richtige weg, mit ein paar besonderheiten wegen mischer und abstimmung zwischen primär- und sekundärkreis. den hier kennst du?: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_1 daß deine hydraulik und taktprobleme schon in dem anderen faden besprochen werden, ist mir grad erst aufgefallen. |
Das volle öffnen der FBH FBH [Fußbodenheizung] Ventile hat sehr gut geholfen: ![]() Die Temperaturen in den einzelnen Zimmern weichen nur geringfügig von den sollwerten ab. |
Hallo zusammen mir ist aufgefallen, dass die WP WP [Wärmepumpe] mMn auf die falsche VL VL [Vorlauf] Temp schaut. In der HKL wird ja die VL VL [Vorlauf] Temperatur abgebildet, welche bei 7°C Aussentemp. bei ca 26°C VL VL [Vorlauf] Temp sein müsste. Nun gibt es in meiner Heizung eine VL VL [Vorlauf] Temperatur welche den VL VL [Vorlauf] von der WP WP [Wärmepumpe] zum Pufferspeicher angibt, diese ist auch bei 26,4°. Die zweite VL VL [Vorlauf] Temp ist der VL VL [Vorlauf] Pufferspeicher zur FBH FBH [Fußbodenheizung] (HK2), diese ist nur bei 19°. kann man das umstellen oder habe ich einen Denkfehler drin? Die WP WP [Wärmepumpe] läuft seit ein paar Tagen immer nur zur WW WW [Warmwasser] Bereitung an. Die HK Pumpe läuft durch. |
