warum passt die nicht? meinst, weil der fühler lose drin liegt? dann stopf z.b. ein stäbchen verpackungsschaumstoff oder ein streifen armaflex etc rein, damit der fühler etwas stärker an der wandung anliegt und stopf auch das loch zu. die tauchhülse ist ja von warmem wasser umschlossen und gibt die temp schon gut an den fühler ab, wenn da nicht grad durchzug in der hülse herrscht ;) ob der junkers fühler an die vaillant passt, kommt auf den wiederstand und kennlinie an. |
Normalerweise wird der Fühler so viel ich weiß, in einer Tauchhülse mit einer Schraube fixiert. Der Speicher hat ein "Loch" von ca. 1cm Durchmesser, dort hat der Installateur den Fühler einfach hineingelegt. |
