Hab grad begriffsverwirrung "Netzzugangsanbot" "Netzzugangsvertrag" Ich hab von der Netz OÖ aber eine Netzzugangszusage ... Edit: ohohh: "Loading" verschwindet nicht mehr |
ich habe: Netzzugangs-Vertragsangebot Nr.: xxx Vertragsbestätigung für Ihre Photovoltaikanlage mit einer Leistung von |
Hallo Bräuchte bitte eine Verständniserklärung. Muss man eh kein Angebot mehr hochladen bei der Erstellung? Und wenn man keine Bewilligung oder für die Errichtung Genehmigungen braucht hacke ich beide Checkboxen an? Ist das richtig? Danke |
Also ich sehe die Netzzugangszusage als "Anbot" und nach Abnahme kommt der Vertrag: Zitat: "Die hiermit benannten Anforderungen werden entweder im Zuge der Inbetriebnahme kongruent von uns abgenommen und abschließend im Netzzugangs- und Betriebsführungsvertrag vertragswirksam oder das Vorgängerdokument wird wieder gültig um den Istzustand festzuhalten." |
Eine Approximation, normalisiert auf Anträge / Sek ![]() |
Komplette ÖMAG Seite nun down bei mir.. |
ja, ich komme auch nicht weiter mit dem ausfüllen..... |
mich hats rausgehauen und bei erneutem Einstieg sieht es so aus ![]() wie genau kann ich jetzt meinen Antrag weitermachen? :D alles nur weiß ... |
einfach abwarten. Hast hoffentlich zwischengespeichert. |
nur die persönlichen Daten, muss ich den Rest halt nochmal eingeben ... Man müss übrigens beim Ticket in der Ticketliste auf Details gehene dass man weitermachen kann ..... muss man auch mal finden ganz rechts in der Liste :D |
Fertig. beantragte Leistung: 15,000 Ich hoffe, das heißt nicht 15 Watt :D |
bei mir siehts auch so aus mittlerweile. Keine Ahnung ab wann es wieder geht. Einfach abwarten. |
Sollte sich herausstellen, dass es wirklich so gut funktioniert hat kann man sich die Tools, Codes usw. gerne in Github durchschauen. Wie der meiste Code von mir ist es eine Sammlung aus Codefetzen und Forumseinträgen aus dem Internet. Damit ich für den echten Fördercall gerüstet bin. Bei einigen stehen die Projekte ja schon fest, bis auf den Fertigstellungszeitpunkt. Einige andere hätten gerne eine. Ich war mir bis Donnerstag ja gar nicht sicher ob das überhaupt funktioniert. Sollten die Seite nicht groß geändert werden würde ich den Link zum Code auch hier und im PV-Forum posten. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder Bekannte hat die den Förderzirkus nicht verstehen und\oder alles in 5s eintragen können. Der Grundgedanke war eigentlich den undurchdachten und teilweise unlogischen Ablauf ein wenig fairer zu gestalten. |
Das war anscheinend das Größte Problem. Soweit ich verstanden habe, ist Captcha-Schrift mit nur einem Eingabefeld gut erkennbar. Bilder\ Bildfolgen sind glaube ich noch nicht mit frei verfügbaren Tools erkennbar. Zu den IPs: Bei der Kali-Toolbox gibt es Tools, die einem Knotenpunkte erstellen und ganze Netzwerke simulieren können. Damit habe ich permanent Anfragen an den Targetserver gesendet. Wenn ein Ticket fertig war, habe ich den Platz der nächsten Abfrage einfach mit der 'echten' Seite getauscht => nächste Anfrage war richtig ausgefülltes Ticket. ||
Bei uns in der Steiermark ist eine PV ein "meldepflichtiges Bauvorhaben" --> d.h. es gibt im Privaten Bereich keine Bauverhandlung, Genehmigung, etc., es muss lediglich via Schreiben an die Gemeinde gemeldet werden, ala "fire and forget". Lade ich jetzt meine an die Gemeinde übermitteltes Dokument hoch? Oder hake ich an, dass man keine Bewilligung oder Genehmigungen braucht? Hat das überhaupt eine Auswirkung auf den Anftrag, ich würde nämlich anhaken , das keine Bewilligung notwendig ist.... Danke für Eure Hilfe! LG Pete |
@Pete also bei uns in OÖ wurde das über die Bauanzeige mitangezeigt. (Die PV war im Plan eingezeichnet). Sonst lad das halt hoch. Lieber zuviel hochgeladen als dass dann was fehlt. |
Angebot hochladen nur beim Marktpreisantrag, nicht beim Investitionszuschuss (glaube ich mich zu erinnern...) |
Ich habe Ansprechpartner registriert, kam aber nicht weiter wegen ständigen Absturz des Systems. Jetzt versuche ich wieder ein zu loggen, aber:
Haben andere auch dieses Problem? |
Wartet einfach ein paar Stunden - da läuft nichts davon. Wenn alle 100.000 Ticketzieher seit 11:00 Uhr den Antrag vervollständigen wollen, wird´s wahrscheinlich knapp. Einfach schlafen gehen, Wecker auf Samstag, 03.00 Uhr und Antrag vervollständigenIhr habt 7 Tage Zeit. |
Naja deine externe IP bleibt ja trotzdem gleich. Jetzt haben doch alle deine Tickets die selbe IP. wenn da 50-100ms dazwischen sind und die Oemag nach Botaktivitäten sucht, ist das doch ziemlich eindeutig. |
ich glaub das mit dem Vervollständigen wird heut nix mehr... die Seite geht ja gar nicht mehr auf^^ |
