@massiv50er: Ok du beschreibst den Fall bei dem der Fördersatz nach Leistungskriterium höher ist als die Grenze des Kostenkriteriums (30% der Investitionskosten)? Abgesehen davon ists aber egal? |
Wie haben das übrigens jetzt andere bei der Förderung gemacht, bei denen die PV meldepflichtig ist? Im Endeffekt ist das im einfachsten Fall ja nur eine Email an die Gemeinde. Habt ihr das wirklich mit hochgeladen oder einfach angegeben, dass es keine Bewilligung etc. benötigt? |
Ich habe das Schreiben an die Gemeinde (Mail) als PDF - wie hier empfohlen -hochgeladen. Wie du gesagt hast, hier in der Steiermark ist es auch nur eine "Meldepflicht". |
Eine Meldepflicht heißt ja nicht, daß es bewilligungspflichtig ist. Also hab ich da garnix hochgeladen (STMK). |
Ok ich denke ist hier nicht ganz eindeutig aber wahrscheinlich geht wohl beides nehme ich an. Hätte jetzt eher auch nichts mitgeschickt. War eher ein sehr informelles Mail..... man kennt sich ja am Land. |
Mein Batteriespeichersystem besteht aus 5 Batterien mit 5,12 kWh je Batterie (100A und 51,2V). Was sind jetzt die Bruto- und Nettospeicherkapazität? |
25,6kWh Brutto, wie Netto
Kurze Frage zur Vervollständigung des OeMAG Tickets für den Invesetitionszuschuss: Ich suche für eine Erweiterung von ca. 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an. Ganz oben muss man angeben "Für dieses Projekt werden bzw. wurden weitere Fördeurngen in Anspruch genommen (Ja/Nein)". Für die Bestandsanlage habe ich in 2022 eine KPC-Förderung erhalten. Ich suche jetzt um Förderung für die Erweiterung an. Aus meiner Sicht ist "für dieses Projekt" die Erweiterung zu verstehen, oder? Danke und lg! |
Ja- daher keine sonstigen Förderungen (außer Du bekommst von Land/Gemeinde noch etwas für das aktuelle Projekt).
Kann das jemand beantworten? Ich habe sicher zuvor 8,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] angegeben, jetzt steht da 8,580 ausgegraut, ich kann es nicht ändern!? (Sorry, falls das schon geklärt wurde, hab nichts gefunden) ![]() |
du hast "sicher" 8,58kwp beim Ticketziehen angegeben :) und nein ist nicht mehr änderbar, außer du ziehst ein neues Ticket und verlierst damit deine gute Zeit. |
Hallo Kann jemand bestätigen. Ich habe bei der eag angefragt wegen der Netzzusage. Und habe folgenges retour bekommen. Sehr geehrte(r) Förderwerberin/Förderwerber! Der alte Antrag passt auch wenn in den alten Vertrag die gleiche Einspeisezählpunktnummer steht, wie in dem Antrag. Kann ich also wenn ich um eine Erweiterung ansuche die alte Zusage von 2019 hernehmen? Und muss man hier beides anklicken wenn man nichts braucht? Stimmt das?? ![]() Danke |
Kann man sich einen mobilen Stromspeicher ala "Ecoflow" eigentlich auch fördern lassen? Mich würde die als Backup reizen (va auch Frostschutz für meine zukünftige MonoblockWP), vor allem weil ich sie mit dem PV-Point meines Gen24 laden könnte und ich sie zB auch zum Campen mitnehmen könnte! Sorry, wenn das hier schon irgendwo erörtert wurde - hab aber nichts dazu gefunden! |
mit "plausible Montageaufwände" wird´s schwierig werden... und du musst mindestens 0,5kwh pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anschaffen (also bei 10kwp, 5kwh speicher). BTW: du verlierst vermutlich Garantieansprüche wenn du über Pv-Point lädst (weil wegen 53hz) |
Ich erweitere ja die pv um 5,6kWp, die "große" Ecoflow hat ja 3,6kW, das könnte also passen. Das laden mit PV-Point wär ja nur worstcase! "Plausible Montageaufwände": braucht man hier Arbeitszeit beim Speicher? Einen normalen Speicher als BYD müsste man ja auch nur "anstöpseln" oder? |
Ja alte zusage geht und wird akzeptiert bei Erweiterung |
Jemand von euch in Kat. C am ansuchen? Wir haben letztes Jahr als es noch 180 Euro gab schon 2x nix bekommen und überlegen nun ganz tief bei 50% also 80 Euro anzusuchen. Auf der anderen Seite aber so wenig wie möglich zu verschenken. Irgendwie schwierig nen Preis zu finden |
Wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] sind geplant zu bauen? |
Nur eines anklicken, also nur bei "Keine Genehmigungen oder Anzeigen erforderlich" |
Nein - bei nem Stationaeren Speicher gibts einen Pruefbefund !!! Bei nem mobilen Speicher bist im Konsumersegment, holst dir das Ding an der Tanke, kein Pruefbefund = keine Foerderung |
Woher weiß ich den die Kollektorfläche der Anlage in m²? Wie soll ich mir das ganze jetzt ausrechnen, wenn ich noch nichtmal weiß, ob jetzt 9 oder 11 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] installiert werden? Ebenso beim geplanten Umsetzungszeitraum? Reicht die Angabe Juni-Dezember? |
