« Photovoltaik / PV  |
PV Anlagen Förderung 2023
 1  2 ... 3 ... 36  37  38  39 ... 40 ... 55  56  57
  •  FWI91
30.11.2022 - 14.10.2024
1.126 Antworten | 173 Autoren 1126
40
1166
Guten Morgen,
hat von euch jemand eine Idee bzw. weiß wann man mit offiziellen Infos zur Förderung für 2023 (Österreich) rechnen kann? Es dürfte sich ja vorallem für Kleinanlagen bzw. für Private einiges ändern.
Es gibt zwar aus Oktober einige Zeitungsberichte und es dürfte auch schon eine Mehrheit dafür geben aber Gesetz bzw. Formelles habe ich noch nichts gefunden.
Danke und lg.
  •  FWI91
29.3.2023  (#741)
Laskler schrieb:
StoRmtec schrieb:
Hat von euch schon jemand mal versucht die Zählpunktnummer ändern zu lassen? Habe aus versehen von dem Netzzusagevertrag die Zählpunktnummer angegeben und nicht die vom Einspeisezählpunkt ;(
Danke
Die kann man nicht ändern, neues Ticket ziehen ist die einzige Möglichkeit.
sonst würde daraus ein netter illegaler Handel entstehen - biete Förderticket mit niedriger Nummer, Einspeisepunkt kannst du nach Erwerb ja ändern auf dich bzw. Name ;) :D
  •  tekov
29.3.2023  (#742)
Danke
Würde an deiner Stelle trotzdem die oemag kontaktieren, und ihnen dein Missgeschick schildern.
Vielleicht hast du Glück, drück dir die Daumen
29.3.2023  (#743)
maack schrieb:
cutcher schrieb:
maack schrieb:
Jemand von euch in Kat. C am ansuchen?
Wir haben letztes Jahr als es noch 180 Euro gab schon 2x nix bekommen und überlegen nun ganz tief bei 50% also 80 Euro anzusuchen. Auf der anderen Seite aber so wenig wie möglich zu verschenken. Irgendwie schwierig nen Preis zu finden
Wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] sind geplant zu bauen?
wir haben 24,8 gebaut
Ganz einfach: Mit 20kWp in Kat. B ansuchen! Da musst einfach "nur" schnell sein und bekommst fix 20x250€ = 5000€. Da müsstest in Kat.C schon 204€/kWp bekommen...
Also: JETZT NOCH Ticket ziehen mit 20kWp. Einen Tag nach Vervollständigung des Tickets darfst Inbetriebnahme machen (nicht vorher!). Und beim nächsten Call mittels Kopierfunktion mit den gleichen Daten schnell wie ein Windhund sein, dann gibts 5k€ fix.
  •  StoRmtec
29.3.2023  (#744)
tekov schrieb:
Danke
Ja wenn alles gleich ist und alles andere übereinstimmt dann könnte man den Kontakt versuchen da die Ömag zu kontaktieren
29.3.2023  (#745)
StoRmtec schrieb:
tekov schrieb:
Danke
Ich würde es vergessen. Eine falsche Zählpunktnummer lässt sich nicht korrigieren. Das ist vergebene Liebesmüh, und man beschäftigt nur unnötigerweise den Support! Aber man kann jetzt sofort ein Ticket mit der richtigen Zählpunktnummer ziehen, damit man die Anlage in Betrieb nehmen darf. Für die "richtige Ticketzeit" muss halt der nächste Call (dann über die Kopierfunktion) herhalten.
  •  Katzenfutter
29.3.2023  (#746)
Beziehen sich die 30% Fördergrenze auch auf einen Speicher?
Mein Bekannter hat letztes Jahr für seinen 17 kW Solax für knapp 10,000€ ein Angebot erhalten und hätte ja dann im Prinzip "nur" anrecht auf 3000€ anstatt 3400€. Stimmt das soweit?
Was passiert, wenn man z.B. für 17 kW Speicher ansucht samt Datenblatt, aber anschließend nur einen 12er Speicher installiert wegen Platzproblemen? Bekommt man dann normal die 2400€ für den 12er oder regt sich dann wer auf, "weil falsches Datenblatt und falsche Angaben bei der Antragstellung"?
  •  johro
29.3.2023  (#747)
ds50 schrieb:
StoRmtec schrieb:
tekov schrieb:
Danke
Man darf ab heuer sowieso die Anlage in Betrieb nehmen,  das hat sich geändert,  gell? 😉
  •  Romanista
29.3.2023  (#748)
Ja, 200 EUR pro kW, aber max. 30% des Rechnungsbetrags.
Weniger kW beim Speicher dürften ähnlich wie bei den kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bei der PV kein Problem sein.
29.3.2023  (#749)
johro schrieb: Man darf ab heuer sowieso die Anlage in Betrieb nehmen, das hat sich geändert, gell?
Aber erst nach (erstmaliger) Ticketziehung und -vervollständigung!
  •  maack
30.3.2023  (#750)
anlage rennt seit Dezember 2022
wir haben letztes jahr schon 2x angesucht und nix bekommen.
wie ich darf in Kat. B ansuchen auch wenn ich 24,8 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] habe wenn ich nur 19,99 angeben.
mist, dann hoff ich das ich wieder nix bekomme
denn wir haben jetzt mit 2900€ und unter 120€ in der C angesucht da verschenken wir ja gleich mal 2000€ im gegensatz zu B :(
30.3.2023  (#751)
kat B wär sicherlich besser hier gewesen. Auch weil es bis 20kWp (nicht nur 19,99kWp) die weiterreichung an Klien gibt...
Aber Achtung:
Du hast ja jetzt schon Inbetriebnahme gemacht! Also kannst jetzt nicht mehr neu in Kategorie B ansuchen. Das gilt dann ja als neues oder anderes Projekt. Dann fliegst ganz raus.
30.3.2023  (#752)
maack schrieb: denn wir haben jetzt mit 2900€ und unter 120€ in der C angesucht da verschenken wir ja gleich mal 2000€ im gegensatz zu B :(
Dann bitte alles so lassen wie es ist. Mit dem Gebot wirst du wohl die Förderung bekommen. Kein neues Ticket ziehen, sonst bekommst 0€.
  •  massiv50er
30.3.2023  (#753)
Pedaaa schrieb: kat B wär sicherlich besser hier gewesen. Auch weil es bis 20kWp (nicht nur 19,99kWp) die weiterreichung an Klien gibt...
nur kat a wird weitergereicht oder?
  •  helyx
30.3.2023  (#754)
A und B. Bis ink. 20kWp.
  •  chris4789
30.3.2023  (#755)
... und nur Privatpersonen.
  •  StoRmtec
30.3.2023  (#756)
Hallo
wie lange glaubt Ihr wartet man bis man was hört bzw der Status ändert beim Förderantrag? Sollte ja auch schneller gehen heuer? Danke
  •  Paul_O
30.3.2023  (#757)
Woher kommen die 30%, ich finde dazu nichts im Gesetz?
  •  MSC1
30.3.2023  (#758)
Wie macht ihr das mit Mehrfachförderungen? z.B. von Land, Gemeinde? Einfach beim Antrag auf Ja und dann z.B. "Bundesland" und "Gemeinde" inkl. der kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (was das auch immer für Auswirkungen hat?) und dann auf "geplant"?
  •  cutcher
30.3.2023  (#759)
Antwort ist bereits mehrfach gekommen
da inbetriebnahme bereits erfolgt ist musst du dein ticket in C behalten
  •  PVAndyE
31.3.2023  (#760)
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/photovoltaik/eag-investitionszuschuesse/
Klicke auf den Titel "Ermittlung der Förderhöhe"
LG, Andy
  •  fraanz
31.3.2023  (#761)
Ich war der Meinung die ÖMAG zahlt  sowieso bis max. 30%der Rechnungssumme, unabhängig einer
etwaigen Landesförderung.
Oder wird das zusammengefasst und ÖMAG und Landesförderung zusammen sind max. 30%  ?
