« Photovoltaik / PV  |
PV Anlagen Förderung 2023
 1  2 ... 3 ... 43  44  45  46 ... 47 ... 55  56  57
  •  FWI91
30.11.2022 - 14.10.2024
1.126 Antworten | 173 Autoren 1126
40
1166
Guten Morgen,
hat von euch jemand eine Idee bzw. weiß wann man mit offiziellen Infos zur Förderung für 2023 (Österreich) rechnen kann? Es dürfte sich ja vorallem für Kleinanlagen bzw. für Private einiges ändern.
Es gibt zwar aus Oktober einige Zeitungsberichte und es dürfte auch schon eine Mehrheit dafür geben aber Gesetz bzw. Formelles habe ich noch nichts gefunden.
Danke und lg.
  •  Klupsi
27.4.2023  (#881)
Americium: Wann war der Zeitpunkt der Ticketziehung? Bei mir war es 17.04.44. Ich bin schon sehr gespannt. Habe gestern mit der ÖMAG telefoniert und so nebenbei erfahren, dass in den Medien wohl etwas zu viel versprochen wurde und dass sehr wohl weiterhin geprüft wird ob alles passt :(
  •  massiv50er
27.4.2023  (#882)
manilla schrieb: an Deiner Stelle würde ich die Endabrechnung bereits fertigstellen. Die OEMAG gibt min. 3-4 Monate bis zur Bearbeitung des Förderantrags an. In der Zwischenzeit bekommst Du irgendwann die Netzzusage, die Du per email ganz einfach zu Deiner Fördernummer nachreichst.
bei mir ist es schon über 5 Monate her...
In dem Mail bei der Endabrechnung, haben sie aber auch nichts genannt, wie lange es dauern wird
  •  americium
27.4.2023  (#883)
@Klupsi : Ticket um 17:01:05 gezogen.
Dann werden die Medien aber erfahren, dass die Gewessler den Mund zu weit aufgemacht hat emoji
  •  Klupsi
27.4.2023  (#884)
Wär ja nicht das 1. Mal, man gewöhnt sich daran, alles mit Vorsicht zu genießen.
  •  Andi1979
27.4.2023  (#885)
manilla schrieb:
Wieso schaltest die PV nicht ein, da kannst Du inzw. zumindest Deinen Eigenbedarf abdecken!
ich darf nicht lt. Netzbetreiber. Gibt dazu leider schon seitenlange Diskussionen
  •  malli
27.4.2023  (#886)
Die Zählpunktnummer und die angegebenen Daten müssen sie ja trotzdem prüfen..
Bei der Anzahl der Anträge wird das wohl ne weile dauern.
  •  manilla
27.4.2023  (#887)
laut Netzbetreiber darf man natürlich offiziell nicht, is ja eh klar.
Ich hatte voriges Jahr bei meiner neuen 10 kW Anlage bereits 2700 kWh eingespeist, bevor der Techniker vom Versorger nach ein paar Monaten Wartezeit endlich vorbeikam um genehmerweise seine zwei Plomben zu befestigen.
Problem diesbez. gab's überhaupt keines, leider hat er den aktuellen Zählerstand abgelesen und diesen dem Stromabnehmer als Startpunkt bekannt gegeben.
Zumindest den Eigenbedarf hatte ich in der langen Wartezeit abgedeckt.
  •  TomF79
27.4.2023  (#888)
Kann man bei der aktuellen Oemag Förderung mit einem Ticket eine Erweiterung der PV + Erweiterung des Speichers ansuchen?
27.4.2023  (#889)
nAbend
nur zur Info, hab spaßhalber amal geschaut, wies meinem Ticket so geht und ob ihm eh ned fad ist und da hat sich doch der Status "schon" geändert, von Eingereicht auf Kontingentprüfung.
Da tut sich scheinbar doch was, langsam aber unaufhaltsam emoji
  •  manilla
27.4.2023  (#890)
ich würde sagen ja, aber erst wieder im Juni😉
28.4.2023  (#891)
manilla schrieb: laut Netzbetreiber darf man natürlich offiziell nicht, is ja eh klar.
Da kann schon passieren, daß du ordentlich was auf die Finger bekommst (zurecht!), denn die "Schwarzeinspeiser" können tatsächlich die Stabilität des Netzes gefährden. Theoretisch könnte dir dadurch sogar der Stromanschluss entzogen werden (hab ich zumindest gehört).
Allerdings sollte eine 0 Einspeisung bis dahin schon möglich sein. Gute WR WR [Wechselrichter] laufen ohne Probleme im Nulleinspeiserbetrieb.
  •  TomF79
28.4.2023  (#892)
Danke, dass war mir klar.
  •  manilla
28.4.2023  (#893)
der Fronius Gen24 läßt sich nur max. auf den Minimumwert von 10% des Nennwerts runterdrehen.
  •  johro
28.4.2023  (#894)
Wo hat der da Plomben drauf gemacht?
  •  cutcher
28.4.2023  (#895)
0 einspeisung ist kein problem - unabhängig vom nennwert
der gen24 kann auch zB nur 15watt erzeugen...
29.4.2023  (#896)
cutcher schrieb: 0 einspeisung ist kein problem - unabhängig vom nennwert
Ich hab halt nur mal von @­Solarbuddys gehört, daß die Froniusse da anfangen zu röcheln wie ein Traktor... 🤪
Aber können sollten sie es, ja.
  •  manilla
29.4.2023  (#897)
genauso ist es,
und soweit ich das in Erinnerung habe ist die Anzahl an Betriebsstunden für die Notstromsteckdose auch limitiert
  •  manilla
29.4.2023  (#898)
wegen Umbau des Verteilerkastens bekam der Smartmeter den vorgeschriebenen Stecksockel verpaßt und mußte deswegen neu verplombt werden
  •  TomF79
30.4.2023  (#899)
Weiß jemand von Euch ob man eine Investitionsförderung beantragen kann wenn man die PV im eigenen Garten aufstellt? Ich kann bei der Oemag diesbezüglich nichts finden.
  •  americium
30.4.2023  (#900)
@TomF79
Meines Wissens ist der Aufstellungsort für die Förderung egal.
Für "integrierte Lösungen" bekommt man teilweise zusätzliche Förderungen.
Aber wichtig ist, bei Freiaufstellung die ortsabhängigen Regeln beachten!
Hier ist schnell mal eine eigene Bewilligung notwendig.
  •  massiv50er
genauso ist es,
Nulleinspeisung hat aber nichts mit pv point betrieb zu tun!
Bleibt aber auch nur hören und sagen (:
