Kommt darauf an welches FBH FBH [Fußbodenheizung] Verlegesystem du hast. Meinst du mit Matten Eisenmatten auf denen die FBH FBH [Fußbodenheizung] montiert wird oder z.b. Rolljet? Je nach FBH FBH [Fußbodenheizung] system hat die Folie unterschiedliche Aufgaben. Entweder als Trennung zwischen Estrich und Schüttung oder als Dampfbremse damit die feuchte Schüttung nicht den Parkettboden verformt. Bei Rolljet muss dieser erst abgedichtet werden damit der Estrich keinen Kontakt zu anderen Bauteilen hat. Wie gut abgedichtet werden muss ist abh. ob du einen Fließestrich oder Zementestrich bekommst |
Mit Matten meinte ich solche Noppenmatten, kein Rolljet Hier Foto: ![]() Estrich ist schwimmender Heiz Estrich mit PE Randstreifen Also reicht normale Baufolie? Ganz mit Gewebeband zukleben oder reicht Überlappen? |
