Terrasse erhöhen
Die sauberste Lösung ist, einen Betonkranz zu schalen, innen sauber auffüllen, Platte gießen und dann legen, was du möchtest, da du mit dieser Variante quasi multiflexibel bist 😉 Zusätzlich kannst da gleich die Höhe des Belages berücksichtigen, damit am Ende alles barrierefrei ist. Wenn bei der Terrassentür nicht überdacht ist, plane ein Rigol ein. |
Die meisten Einfamilienhäuser lösen den Übergang mit dem klassischen Feldherrnhügel: ... wie Napoleon steht der Feldherr nach erfolgreicher Schlacht auf seinen Hügel und erkundet das vor im liegende Feld ... oder zumindest bis zum nächsten Gartenzaun. SCNR - ein Kollege hat mir das einmal gesagt, seitdem kommt mir immer der Begriff in den Sinn... ... ist aber nicht bös gemeint, ich habe selbst einen Feldherrnhügel... Ganz im Ernst jetzt: 50cm Höhe zu überbrücken, kann man auf mehrere Arten lösen: -) mit einer umlaufenden Wand (Naturstein / Schalstein verputzt / betoniert) und einem ausgefüllten Hohlraum mit Schotter, darauf Platten im Kiesbett/ etc... -) statt der Wand böscht man die Erde an. Die Böschung kann dann gärtnerisch gestaltet (hohe Sträucher oder Gräser bieten einen Sichtschutz und Schatten) werden oder einfach Gras. Im Bereich der Platten kann man Schotter aufbringen und Platten im Kiesbett legen oder auch Holzdielen auf Polsterhölzer. -) oder man gräbt Einzelfundamente in die Erde und ständert darauf eine Holzkonstruktion auf. Man kann mit einem Holzdeck gleich einen sanften Übergang in den Garten machen, ohne dass ein Geländer erforderlich ist. So meine ich das: Bildquelle: https://www.accoya.com/app/uploads/2021/07/wohnen-am-teich2-square-650x650.jpg Bei 50 cm ist man sehr flexibel. In unserem Fall waren es 1,27m Höhenunterschied. Wir haben uns dann für eine verkleidete, aber rückspringende Holzkonstruktion entschieden um die Wuchtigkeit durch die Höhe zu nehmen. Bei 50cm Höhe kann man nicht viel falsch machen und aus allen Varianten etwas cooles rausholen. |
Sind das bei der Wand Rhombus Bretter? Wie sieht diese von innen aus? Schaut super aus? |
