Wärmepumpe für sanierten Altbau - LWP vs SoleWP
 1  2 ... 3
  •  prei
2.12.2022 - 2.7.2023
43 Antworten | 12 Autoren 43
Wir haben dieses Jahr unser 1970er Haus mit einem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und ordentlich Dachdämmung überzogen.
Zum Keller ist der exakte Bodenaufbau nicht bekannt. Es gibt verutlich eine Schüttung und minimal gespresste Glaswolle. Auf der Kellerdecke gibt es eine 3cm EPS Dämmung.
Wir haben einen nach Süden ausgerichteten Wintergarten den wir wenns Kalt und Dunkel ist innen zu machen. Er drückt jedoch die Werte im Energieausweis vermutlich deutlich.
Ganzen Boden rausreißen und Fußbodenheizung rein ist aktuell kein Thema. Zu Teuer und wir leben mit 2 Kindern im Haus. Die Heizung ist 30 Jahre alt und der Techniker der die Wartung durchführen sollte meinte er macht sie lieber nicht auf, es gibt dafür sowieso keine Ersatzteile.
HWB = 66.7
Benötigte Heizleistung 7609 W
Jahresverbrauch ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] war 2000-2500l Öl
Aktuell teste ich die weit ich die Vorlauftemperatur senken kann und werde dazu noch ein Bild anhängen.
Ich möchte eigentlich fix eine Wärmepumpe anschaffen. Ideal natürlich mit einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor], allerdings ist dafür die Ausgangssituation suboptimal. Ich habe ein Bild angehängt. Zwischen Heizraum und möglichem Verlegeort des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] befindet sich bereits das Carport und ist bepflastert. Irgendwo verläuft dort durch auch der Kanal, es gibt mitten im Carport einen Kanaldeckel.
Bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] könnte die WP WP [Wärmepumpe] laut erster Einschätzung eines Installateurs direkt neben Heizraum aufgestellt werden.
Ich würde mich über eine erste Einschätzung freuen ob es wirklich Sinn macht den extra Aufwand für eine Sole WP WP [Wärmepumpe] zu gehen?
Danke und Lg,
 Peter
2022/20221202602621.png
Hi
prei schrieb: Wie breit wird denn fuer die Kellerwand Kernbohrung normal aufgebaggert?
Bei uns wars ein 30er Löffel.
Ist dein Keller gar ned gedämmt?
Waruuum???
Aber WENN der Bagger scho da ist, so a Gelegenheit hast nie wieder und die 2..3 Baggerstunden kosten vergleichsweise Nix zu bagger wieder herbringen lassen, Teuerung etc.
UND das wast jetzt an Baggerkosten ausgibst, sparst dir in den nächsten jahren an Energie...
Ich hab damals leider nur 5cm gedämmt (Vorschlag Fertighütten-Voldemort) wenn ich nochamal die Wahl hätte, würd ich mit mind. 10...15cm dämmen...
  •  prei
Keller ist nicht beheizt und Haus aus 1970. Geld ist nicht im überfluss da, daher erstmal Fassade, PV, Kellerdeckendämmung und Dachbodendämmung. Jetzt Heizung.
Ich wäre prinzipiell voll für Bagger voll ausnutzen. Allerdings ist ums Haus herum komplett aufbaggern und dämmen allein vom Material etliche Tausender.
Und diese Seite, bzw noch eine ist bepflastert und unter dem kompletten Pflaster ist diese Betonschicht. Daher ist der Aufwand doch grösser als angenommen :(
Deswegen wäre es schön zumindest das wenige zu machen was sinnvoll gleich mitgemacht werden kann. Sofern sinnvoll
Morgen
prei schrieb: Keller ist nicht beheizt und Haus aus 1970
Ok, verstehe.
prei schrieb: Und diese Seite, bzw noch eine ist bepflastert und unter dem kompletten Pflaster ist diese Betonschicht. Daher ist der Aufwand doch grösser als angenommen :(
Das ist natürlich blöd...
prei schrieb: Deswegen wäre es schön zumindest das wenige zu machen was sinnvoll gleich mitgemacht werden kann.
Befürchte, so ein kleines Stückl wird halt das Kraut ned fett machen....
Eventuell geht sich ja 1 seite des Kellers aus
Nächstes Thema: Schlafzimmer zu warm - therm. Abgleich
