ich kenne den installateur gut der jetzt die ersatzvornahme durchführt. er hat auch den sachverständigenakt zum projekt... takten bedeutet 'kaltstart' wie beim auto. strom wird sofort gezogen, entsprechende wärme wird langsamer geliefert. es dauert 5-10 minuten bis druck und schmierung aufgebaut sind, die temperaturen da sind, der eingeschwungene betriebszustand erreicht ist. wenn jetzt jeder takt nur 20 minuten dauert ist die hälfte der gesamten betriebszeit von mehreren tausend stunden pro jahr kaltstart mit allen nachteilen für effizienz und lebensdauer... hier hat der erste verdichter 4 jahre gehalten, der zweite 2 jahre. wenn der verdichter stirbt ist das ähnlich wie ein motor- bzw lagerschaden beim auto. der verdichter bringt nur mehr wenig druck und damit leistung/temperatur, zieht aber vollen strom. er lauft unter umständen viel mehr stunden, weil ja die leistung nicht erreicht wird. diese kommt dann vom heizstab. wenn der verdichter überhaupt nicht mehr arbeitet kommt alles vom heizstab. so erklären sich verbräuche die das doppelte und dreifache betragen können. nur damit man ein gefühl für das 'pümpchen im einfamilienhaus' bekommt das datenblatt... wir haben bei 15° fette 42 kw heizleistung anstehen. ein wesentliches problem dabei ist dies auf das heizungswasser zu übertragen. das geht nur über sehr hohen volumenstrom (high-flow), die maschine benötigt dafür als mindestvolumenstrom 6.000l/h. gelaufen ist sie anscheinend mit 10.000l/h direkt auf einen puffer. damit haben wir den mittleren fall im bild... die wp frißt den eigenen vorlauf und schaltet ab. dann bekommt der regler die meldung daß die systemtemperatur heizkreisseitig ja viel zu niedrig ist -> einschalten. dann frißt sie wieder den eigenen vorlauf und schaltet ab. usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw usw 13kw elektrische leistungsaufnahme sind auch eine ansage... 1 |
interessanterweise wirbt der - sehr bekannte - installateur auf seiner homepage bei wärmepumpen und heizkörpern mit 70° vl-temperatur. möglicherweise gibt es da noch gewisse lücken in seinem thermodynamischen knowhow... es gibt keine größeren flächen mehr zur ehemaligen landwirtschaft. im eigenen garten ist die aufstellung nicht gewünscht, im 3m bauwich geht sich keine lwwp schalltechnisch aus. man hat mit einer erdwärmepumpe 2 große vorteile bei so einer grenzwertigen bestandshydraulik: - viel weniger geforderter volumenstrom seitens der wp - bei gleicher effizienz 7-10° höhere vl-temperatur - modulationsbereich von 1:4 zum ausnutzen des teillastbereichs interessant wenn man an das pickerl fürs auto und ähnliches denkt. hier wäre gesamtgesellschaftlich das potential riesig primärenegrie zu sparen. in der steiermark muß ein installateur auf wp zertifiziert sein um die förderung zu bekommen. das AIT arbeitet mit der WPWP [Wärmepumpe]-austria gemeinsam an der personenzertifizierung der installateure und planer auf wp. es gibt dann eine online liste für bauherren & -frauen. in der schweiz kann zur qualitätssicherung die auslegung/umsetzung/parametrierung zertifiziert werden (wp-systemmodul). künftig müssen wp dem nutzer live die effizienz (cop/az) anzeigen. die rauchfangkehrer versuchen gerade sich zur wp auszubilden und wollen dann rglm die parameter/effizienz überprüfen. |
Meine Erfahrung aus dem Haus meiner Eltern: - ja, die Schadstoffwerte sind super, das Gerät kann noch lange bleiben (gut 25 Jahre alt) Eigenerfahrung: Kaminertüchtigung: eine schwere Nuß Meiner Vermutung nach die Berufsgruppe, die sich am schwersten mit flammloser Technologie tun wird. Und warum genau diese sich damit beschäftigen sollte außerhalb eines massiven Eigeninteresses fällt mir schwer nachzuvollziehen. Aber über Sinnhaftigkeit kann man auf dem Bau an vielen Stellen den Kopf schütteln. Vielleicht gibts dann wieder mehr WPWP [Wärmepumpe]-Puffersysteme mit Ofenwassertasche.😈 |
Und das dann verpflichtend damit die Rauchfangkehrer nicht aussterben? Klingt irgendwie als versucht sich da eine Lobby ihr Scheibchen abzuschneiden bevor es zu spät ist. |
Das Video wurde mittlerweile entfernt, warum auch immer. |
Nicht nur der Link geht nicht mehr, die ganze Folge ist von der "Mein Recht" Seite entfernt worden inkl. Übersicht. Da hat sich wohl der Innungsmeister der Überdimensionierer eingeschalten. 🙈 |
🤣🤣 Echt arg, haben die Emails was bewirkt? |
