Das kann ich allerdings nicht ganz unterschreiben, denn auch meine Abstürze und GM Nullungen sind immer noch nicht behoben, wie auch bei manch anderem hier. Eventuell hat genau deswegen @Laengsdenker solch einen Groll gegen Nibe. Trotzdem gibt es ziemlich sicher keine WP WP [Wärmepumpe], wo du sonst so einen guten After Sale Support bekommst - nämlich hier im Forum, und das für Umme. |
Mein in Forumsmaßstäben grottig gedämmter, auch noch unverputzter Neubau mit über 9 kW Heizleistung hat "von mir" übrigens auch die unterdimensionierte S1155-6 spendiert bekommen. Den Verdichter hab ich derzeit bis 80 Hz (von 120) freigegeben. Die Gradminuten sind bei -8°C zwar schon heute Früh etwas mehr ins Minus gegangen, dank FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] hat die WP WP [Wärmepumpe] allerdings jetzt tagsüber genügend Zeit, das Delta wieder wettzumachen. Außerdem wird's meist sonnig, wenn es wirklich kalt ist (keine Wolken). 😉 Also diese WP WP [Wärmepumpe] wäre für dich definitiv groß genug. |
Das ist ja super, bedeutet aber im Umkehrschluss dass jene, die das Forum nicht kennen, diesen Support nicht haben, oder? Der Herstellersupport sollte als Fallback also auch brauchbar sein. |
@Baubezi kennt ja nun dieses Forum, also würde es für ihn passen. ![]() |
Ich habe jetzt vom installateur ein Angebot bekommen für die Knv S1155-6PC mit einen Greenwater 300/200 FMC. Würde in meinen Fall der KnV Warmwasserspeicher (hygieenespeicher) HSP 500 auch ausreichen? Was ist ca. Der Preisunterschied zwischen den 2 Speichern? Was ist der Unterschied zwischen Greenwater und dem HSP 500? |
Ist bei der Knv S1155-6PC die Raumbedieneinheit RMU S40 im Lieferumfang enthalten oder muss diese extra bestellt werden? Ist sie unbedingt erforderlich oder gibt es Alternativen, kann sie bspw über Loxone eingebunden und geregelt werden? Ich wäre dankbar, wenn ihr für mich ein paar Antworten hättet. |
Bedieneinheit kostet extra und ist nicht nötig, nur nice to have. Alle Einstellungen können direkt an der WP WP [Wärmepumpe] getätigt werden. |
Meines Wissens nach (aber ich bin da kein Profi) ist der Greenwater aufgrund der enormen Tauscherfläche und dem Konzept (Topf-im-Topf) wegen der guten Schichtung ein idealer WP WP [Wärmepumpe] Speicher - allerdings nur, wenn dein Insti im RL RL [Rücklauf] kein Rückschlagventil einbaut! Dieses würde nämlich die langsame Ladegeschwindigkeit und damit die Schichtung zerstören... Ich würde auf jeden Fall den Greenwater vorziehen. Die Raumeinheit kannst dir sparen. Die WP WP [Wärmepumpe] soll sowieso AT AT [Außentemperatur] gesteuert sein. Für's Mitschauen gibt's myuplink oder Modbus TCP/IP, worüber du auch Werte über Loxone schreiben KÖNNTEST.
Danke ds50 Der Greenwater ist eh mein Favorit. Benötige ich etwas extra was im Lieferumfang der S1155-6PC nicht inkludiert ist, damit myuplink funktioniert? Benötige ich da nicht auch etwas für die Steuerung über AT AT [Außentemperatur]? |
Sorry fürs ausgraben von diesem alten Thread. Dennoch wollte ich nachfragen, ob der RMU S40 nun wirklich nicht notwendig ist, da ja neben dem Innentemperaturfühler auch andere Funktionen darüber realisiert werden. |
Wir haben bewusst keine und ich kenne niemanden der eine hat. Geht alles direkt am Gerät oder über die App. Innentemperatursensor ist rein zu meiner Info und hat keinerlei Auswirkung/Funktion für die Wärmepumpe. Ich hab einen in einen fensterlosen Raum gesetzt einfach weil er dabei war. Viel wichtiger ist die korrekte Positionierung des Außentemp.-Sensors. |
Welche konkret? ||
Danke für deine Rückmeldung. Dann werde ich es gleich weglassen.. |
