Durch den Hutschienenzähler kann ich jetzt gut den Standbyverbrauch der WPWP [Wärmepumpe] beobachten: 80Wh in den letzten 10h - macht hochgerechnet aufs Jahr ca 70kWh aus - ich denke das passt gut. |
Das deckt sich auch mit meiner Messung. Schwankt ständig zwischen 5 und 8 Watt im Standby. |
Hab auch so ein Dingsbums verbaut. Meine WPWP [Wärmepumpe] gönnt sich ziemlich konstant 9 Watt im Standby. |
Die beiden Thermosiphons - funktionieren übrigens prächtig - dass das nicht Standard ist ist unverständlich! Ich weiß noch nicht genau womit ich die Warmwasserleitungen dämme - gäbs da Tipps? (auch mit Armaflex?) Ob ich die Siphons dämme weiß ich auch noch nicht. Kaltwasserleitungen dämmen? |
Hab jetzt die Bypasspumpe mit einem schaltbaren Schukostecker bestückt und neben dem PV-Point eine zusätzliche Steckdose montiert. Jetzt kann ich jederzeit die Pumpe bequem aktivieren um einem Festsitzen vorzubeugen und kann bei Stromausfall leicht in den PV-Point umstecken um die Pumpe damit zu betreiben. |
Rechts sieht man die Entsalzungspatrone welche mir jederzeit ermöglicht die Anlage mit aufbereitetem Wasser zu füllen. So kann ich selbst mögliche Druckverluste ausgleichen bzw. die Anlage nach möglichem Ablassen der Ausseneinheit wieder befüllen und entlüften. Links sieht man 2 Abzweiger VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]: Damit könnte ich zukünftig relativ einfach über den frei gewordenen Abgasschacht ins OG gelangen und im Bad eine Deckenheizung nachrüsten. |
Ganz rechts sieht man übrigens das externe Manometer - @robits: danke für den Tipp |
Gefällt mir richtig gut, deine Anlage 👍 Bin ein bissl neidisch, haha Mal schauen wie ich bei meiner weitermache. Möchte mal einen anderen Installateur draufschauen lassen und sie eventuell so umbauen lassen, dass man zumindest ordentlich entlüften kann. Dann die Rücklaufkickmethode zum einregeln anwenden. |
Aufdopplung der Dämmung der Aussenleitungen ist jetzt auch fertig. Ein wenig Schotter fehlt noch. Das Internetmodul habe ich mittlerweile auch montiert und angeschlossen. Das ist wirklich vorsinnflutig. Bis auf die Möglichkeit das Warmwasser spontan bei PV Ertrag zu überheizen oder bei Abwesenheit zB ein- oder auszuschalten kann die quasi gar nix |
Ja, die Steuerung ist ... Wobei du ja zumindest auf den 720er Regler geswitched hast, wenn ich mich richtig erinnere? Machst du noch ein UV beständiges Klebeband um die Dämmung oder lässt du es so? Hab das auch noch vor, bevor der Winter kommt. Was genau hast du da genommen? Sicher günstiger als das Armaflex Zeug? |
Gut gedämmt. Ggfs noch über Metallabdeckung nachdenken, nicht dass es von den Gartenbewohnern angeknabbert wird. |
Hab sogar schon die dritte Generation des Reglers bekommen - der kann sogar schon 12 Heizzeiten! Anscheinend habe ich auch schon die neuere Software wo der Energieintegralbug behoben wurde. Die Aufdopplung der Dämmung habe ich mit mit 19er Armaflex durchgeführt. Darüber habe ich ein UV-stabiles, netzverstärktes Aluminium Klebeband gebastelt. https://www.amazon.de/Aluminium-Klebeband-Hitzebest%C3%A4ndiges-75mm-Metallklebeband/dp/B09VPCZDK4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Unter der Erde/Schotter ist alles mit Noppenfolie geschützt - nur der sichtbare Teil ist eben mit diesem Klebeband geschützt. Über irgendwas aus Alu denk ich schon die ganze Zeit nach - weiß aber noch nicht ob und wie. Gestern habe ich noch ein paar Laufmeter Armaflex für den Heizungsraum bestellt um dort auch noch alles zu optimieren (Fotos folgen). Was mir schon mal wirklich taugt ist die Lautstärke - das Ding hört man quasi nicht (ich hoffe das bleibt so) |
Also eh auch Armaflex. Danke für den Link mit dem Aluband. Die Geräte sind wirklich leise. Muss man ihnen zu gute halten. Dass bei deinem Gerät der EI Bug behoben ist, glaub ich erst wenn du das überprüft und bestätigt hast. Dafür haben mir die von Vaillant nämlich schon zu viele Gschichtln erzählt. Hat dir das der Installateur erzählt? Is das Problem über den Regler oder die Steuerplatine gelöst worden? |
Im Aussengerät ist die Platine mit Softwarestand 09.01 Laut Aussagen im Hausbauforum (da bist oder warst du glaub ich eh auch aktiv - hat mittlerweile über 500 Seiten) ist der Bug ab diesem Softwarestand behoben. Ich glaubs auch erst wenn ich es testen kann. WW mach ich übrigens grad nur mit der Sonne - seit 3,5 Wochen erst 22 Starts (inkl. ein paar Teststarts zu kühlen) |
Danke für den Hinweis. War ewig nimmer im anderen Forum, aber wenn es da wirklich News gibt muss ich mal reinschauen. Bezweifle aber, dass mir Vaillant die Platine auf Kulanz tauscht. Bei uns auch, WW nur mit Sonnenstrom. Schon geil, oder? 😁 Bin auf deine erste Heizsaison gespannt. |
Dämmung der ganzen Leitungen geht voran. Formstücke baue ich mir einfach selber. |
An dem blauen polokal mit der Druckschleife im Bild- hängt da eine Tauchpumpe dran? Für genau dieses Rohr gibt es Tempukralllen dass die Steckverbindung nicht auseinander geht, nur als Empfehlung |
Wo finde ich die Platinenversion? Ist das unter Konfiguration - Softwarestand? Hab da folgende Werte abwechselnd stehen: 00 0351.06.07 01 0351.06.07 02 0360.02.02 |
Da hängt die Hebeanlage dran - seit 7 Jahren. Trotzdem tauschen? Danke für den Hinweis! |
00 müsste das Außengerät sein - leider mit der alten Software |
