Elk - TopStar - Heizung Nilan zu kalt/hoher Stromverbrauch - Seite 3
Nein, die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] merkt nicht direkt, dass das Gästezimmer kalt ist. Du hast dort erwärmte Zuluft von der Luftheizung/KWL. Umsonst nicht, damit wird ja das ZImmer erwärmt. In einem Haus ists grundsätzlich nicht so gut möglich, einzelne Zimmer komplett unterschiedlich zu beheizen, da die Wärme/Kälte von den anderen Räumen dann abgezogen werden. Beim Elk FTH FTH [Fertigteilhaus] gehts aber durch die Leichtbauweise noch eher, unterschiedliche Temperaturen zu haben (zb. 2 Grad). Die IP würde ich tatsächlich nur einschalten, wenn der Raum auch genutzt wird, da das eine direktelektrische Heizung und somit sehr teuer ist. Der Heizung ist das egal, die bläst in alle Räume mit der gleichen Lufttemperatur ein. Bei mir sind im Badezimmer nur Abluftdüsen...wenn das bei dir auch so ist, dann kann das prinzipbedingt nicht funktionieren. Normalerweise sollte das Badezimmer der wärmste Raum im Haus sein...bei dir wär´s dann der kälteste, da dort nur "kalte" Luft vom Haus abgesaugt wird, jedoch keine warme Luft eingebracht wird. Klassischer fail...wie eben meistens bei Elk, wenns um Heizung/Lüftung geht. |
inzwischen hat es ein update der OIB-richtlinie gegeben und direktstromheizungen sind nicht mehr zulässig... aber es finden sich zum thema dennoch so richtig erschreckende kommentare... was die wko hierzu schreibt wäre der zweite grund heuer den wko-beitrag aus protest einzubehalten bzw woanders zu spenden... in dasselbe kompetenzvakuum springt auch der baulandesrat... https://www.energie-bau.at/heizen-kuehlen/3771-haimbuchner-elektroheizungs-verbot-ist-nicht-mehr-zeitgemaess |
Alter Schwede....ich gebe die Hoffnung auf diese Menschheit nun auf... |
Da steckt einfach entsprechend Lobbyismus dahinter. Das wird uns in den nächsten Jahren noch an den spannendsten Stellen bremsen. |
Hi Jetzt erst? LG |
Von Haimbuchner habe ich auch noch nie einen sinnvollen Vorschlag zu den Bauvorschriften gehört. Er hat auch maßgeblichen Anteil daran, dass Lüftung aus dem geförderten Wohnbau in OÖ verbannt hat, um die Baukosten zu senken. Aber was will man von Populisten erwarten, die gegenüber Fakten resistent sind. Wer denkt, dass die WKO ihre Mitglieder und deren Interessen vertritt, glaubt auch, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. |
Alter ihr macht mich fertig 🥺 🤣 |
Hallo! Ich bin auf diesen Thread gestoßen, da wir auch ein TopStar142 haben und auch einen massiven Stromverbrauch haben trotz PV Anlage. Ende Jänner bekommen wir einen Schwedenofen, der von Anfang an geplant war (unser Elk Berater meinte damals auch, dass er nicht notwendig wäre aber wir haben darauf bestanden, dass dieser im Einreichplan eingezeichnet wird). Habt ihr eine Rückmeldung von Elk bekommen? Lg |
