Ich bin auf der Suche nach einem Durchlauferhitzer für eine kleine Teeküche und noch unschlüssig welchen ich nehmen soll. Gelegentlich werden auch ein paar Liter "heißes" Wasser benötigt. (Temperatur unter der Schmerzgrenze ;) ).
zusätzliche Anforderungen:
• solartauglich (Anschluss an Warmwasser)
• elektronisch
• so kompakt als möglich
Die bereits gekaufte Armatur hat 5,7 l/min. Zum elektr. Anschluss habe ich 3x2,5mm² (+PE,+N) eingezogen. Momentan ist das Kabel jedoch noch nicht angeschlossen/abgesichert.
Ich schwanke aktuell zwischen folgenden Produkten:
Clage MCX 7, 6,5kW/400V, max 3,7l/min
https://www.clage.de/de/produkte/e-kleindurchlauferhitzer/MCX oder
Clage CEX-U, 11kw(?), 5l/min
https://www.clage.de/de/produkte/e-kompaktdurchlauferhitzer/CEX-U Bei der CEX Serie gibt es noch mehrere Varianten bei denen ich noch nicht genau die Unterschiede erkenne. Unterschied elektronisch geregelt oder gesteuert?!
Der MXC 7 würde mir mehr zusagen da ich den wahrscheinlich dirket unter dem Waschbecken (40er Unterschrank) montieren könnt. Befürchte jedoch dass dieser zu klein sein könnte.
Müsste mich asap für einen entscheiden damit die richtige Sicherung im Verteiler eingebaut wird.
Gesamten Text anzeigen
