Begehbare Dämmung oberste Geschossdecke
  •  buffaloluk7
19.12.2022 - 8.1.2023
25 Antworten | 18 Autoren 25
wir gehen als nächstes die (begehbare) Dämmung unserer obersten Geschossdecke im Neubau an. Darüber befindet sich ein Walmdach als Kaltdach-Ausführung. Das Haus wurde mit 50er Ziegeln und einer Betondecke mit 22 cm Stärke über dem Obergeschoss errichtet. BKA (Deckenkühlung) ist vorhanden.
Aus ökologischen Gründen würden wir eine Dämmung mit EPS gerne vermeiden und stattdessen Glaswolle/Mineralwolle verlegen. Wie würde so eine Verlegung aussehen? Ich bin über die WoodyFix Dämmständer gestoßen, wäre das eine Möglichkeit? Müsste allerdings erst schauen wo man die herbekommt. Gibt es andere Standard-Lösungen für diese Art der Dämmung? Wie würde eine Holzkonstruktion dafür aussehen? Als oberste Schicht würden wir Gipsfaserplatten verlegen.
Eine weitere Frage ist ob eine Dampfsperre auf der Betondecke notwendig ist. Ist das abhängig von der Dämmung? Zumindest in den Threads in denen es um EPS geht, wird meist davon abgeraten. Zum Thema Wolle hätte ich noch nicht viel gefunden.
Zuguter letzt würde mich interessieren, wie die Dämmung im Randbereich aussehen sollte. Die erste Schar ist ein 38er Ziegel mit Styropor gefüllt (Heluz 2in1), darauf liegt mittig die Mauerbank, dahinter ein 12er Ziegel um den Spalt zwischen Dach und Mauerwerk zu schließen. Die erste Schar ist mit Mörtelband ca. 26 cm hoch.
Wie weit sollte die Dämmung gehen? Nur bis zum inneren Rand des 38er Ziegels? Über den Ziegel? Muss der Spalt (wo man durchsieht ins Freie) komplett verschlossen werden (PU-Schaum)?
Laut U-Wert Rechner ergibt sich mit 26 cm Glaswolle (WLG 033) + 1 cm Gipsfaserplatte ein Wert von 0,121 (Energieausweis sieht 0,13 vor). Damit wäre die Dämmung bündig mit der Oberkante des Ziegels und man könnte die Gipsfaserplatte direkt auf den Ziegel legen. Wäre das in Ordnung?
Hier mal ein Foto vom Dach:
2022/20221219530366.jpg
Würde mich über Antworten sehr freuen!
Mineralwolle als ökologische Alternative zu EPS? Haha, da mach nochmal eine Rechercherunde....
  •  scarpej
buffaloluk7 schrieb: Dämmung mit EPS gerne vermeiden
Wenn es nicht ausgeschlossen ist: EPS mit einer 0,031 Dämmwert (gibt glaub ich sogar schon bessere Platten) doppellagig verlegt und wenn du es sauber haben möchtest: Noch mit Dämmplattenkleber verklebt.
Das isoliert dann bei 26cm auf 0,117 oder besser runter und ist " vorsichtig begehbar", solange du nicht drauf tanzen möchtest. Brauchst dann auch keine weitere Verarbeitung mehr. Wenn du Gipskartonplatten(wahrscheinlich zu brüchig?) oder OSB Platten als Wege /Boden aufbringen möchtest, auch gut.
buffaloluk7 schrieb: Eine weitere Frage ist ob eine Dampfsperre auf der Betondecke notwendig ist.
Zur Dampfsperre traue ich mich nichts empfehlen, habe da auch 1000 unterschiedliche Aussagen dazu bekommen.
Ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe:
Ich habe keine Dampfsperre gemacht, allerdings habe ich sämtliche! Durchbrüche mit Weichzellschaum(nicht Bauschaum) ausgefüllt und mit einem luftdichtem Band ober- und unterseitig des Durchbruches abgeklebt, so, dass keine Luft durch kann. --> Bisher habe ich noch keine feuchten Stellen im Dachboden entdeckt.
buffaloluk7 schrieb: Wie weit sollte die Dämmung gehen? Nur bis zum inneren Rand des 38er Ziegels? Über den Ziegel?
Auch hier bin ich kein Experte: Nur so ein paar Gedanken.
Die Dämmung im Dachgeschoß ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Daher würde ich versuchen, je nach Dämmstoff, die Dicke im Preis/Leistungsverhältnis relativ stark auszulegen.
Das trifft auf einen Bungalow wahrscheinlich stärker zu als bei eine 2-geschossigem Haus.
z.B: Habe ich 200qm beheizte Wohnfläche unter meiner Decke --> Da macht sich aus meiner Sicht jeder cm mehr Dämmung bezahlt --> Bin daher auf 32 cm EPS gegangen, vorerst emoji.
Will sagen: Der Ziegel ist bestimmt eine optische Grenze, aber die sollte nicht unbedingt die bestimmende sein.
buffaloluk7 schrieb: Muss der Spalt (wo man durchsieht ins Freie) komplett verschlossen werden (PU-Schaum)?
Hier geht es um 2 Dinge: Dachbodenbelüftung ja/nein. Ich habe meinen Dachboden grundsätzlich komplett verschlossen (horizontale Untersicht), so dass dieser Schlitz bei uns nicht mehr gesondert verschlossen werden musste. Ich habe jedoch eine zusätzliche Belüftung in der horizontalen Untersicht (ich glaube rund 2x 10m mit 5cm Breite) eingezogen, um die Stauhitze im Sommer zu reduzieren.
Der zweite Punkt sind Insekten und ggf. Vögel. Je nach höhe des Schlitzes bist du ein Insekten-/Vogelhotel, sofern du das nicht zumachst. Das würde ich aus diesem Aspekt heraus  dringend empfehlen. Hatte 2 Generationen Hausrotschwänzchen und Amseln bei mir im Dach bevor der Verschluss kam.
Wie gesagt nur Gedanken: Ich bin kein Experte auf dem Gebiet.
LG Daniel
  •  Kleinermuk
1) ich würde als Dämmung eine Holzfaserdämmung machen.
2022/20221219158354.png
2)  Das Bild vom Dachstuhl schaut sehr gut aus.
Und dann schreibst du:
Wenn das Dach noch eine funktionierende Giebelentlüftung hat, dann bekommst du für diese Ansage 3 mal Daumen runter 😊😊😊.
Wir haben bei unseren Häusern die Dachkonstruktion so ausgeführt und Null Probleme mit
Feuchte und Schimmelbildung im kalten Dachbodenraum.  Braust ja nur in diesem Forum
zu suchen, dann siehst du, wie heikel geschlossene Ausführungen (WDVS-Mauerwerk-
Dachstuhlanschluss,  keine Giebelentlüftung)  in Bezug Schimmelbildung sind.
Die Öffnungen wandseitig  musst aber mit einem Gitter verschließen, da man sonst gleich
Besuch von sämtlichem  Getier bekommt.
2022/20221219962599.png
  •  eXTrEm.aT
Wir haben mit Isocell die Decke Isoliert. Ohne Dampfsperre, da eh alles diffusionsoffen ist.
Habe stehend 40mm breite Pfosten (35cm hoch) aufgestellt in 66cm Abstand (ist sich so ausgegangen..). Die Pfosten untereinander verspreizt, damit sie nicht umfallen. Dann flächig Iscocell aufgeblasen, über die Pfosten kommen jetzt DHF Platten.
Vorteile:
-Günstig
-Alles wiederverwendbar (wenn mal Dachboden ausgebaut wird, dann kann Isocell abgesaugt und DHF Platten wiederverwendet werden).
-Kriecht in alle Ritzen (falls vorhanden^^).
-keine probleme mit Mäusen und anderem Getier (Borsalz im Isocell).
Würd ich wieder so machen :)
  •  alpenzell
Isocell=Zellulose nur so zur Info
Finde auch Mineralwolle/Glaswolle als ökol. Alternative zu EPS zu bezeichnen fragwürdig. Ansonsten waren da schon zwei gute tips dabei: direkt begehbare Holzfaserplatten (gibts vielleicht auch aus Hanf) oder Zellulose aufblasen.
  •  sudo
wir haben 30cm (3x10cm) EPS W20 Plus gemacht (0,029W/mk).
Einen Teil mit Fermacell platten belegt.
  •  chistar
19.12.2022  (#7)
Haben auch mit Zellulose ausgeblasen.
Dazu im Abstand von ca. 1 m jeweils 2 Stk. 10x12er Kantel liegend übereinander (ca. 20 cm lang).
Diese dann mit 5/8er Latten verbunden und ausgeblasen. (ergab eine Höhe von 32 cm)
Im Anschluss dann einseitig gehobelte 24er Schalung drauf.
War im Endeffekt sogar günstiger wie die EPS-Dämmung.
  •  tjet
Wir haben 2 x 16 cm EPS W20 und dann noch 7 cm Estrich drauf.
  •  gijaener
19.12.2022  (#9)
Weil es bis jetzt kaum angesprochen wurde, vom Threadersteller aber gefragt:
Braucht man eine Dampfsperre? Wenn Dämmung Feuchte aufnimmt, soll sie ja angeblich schlechter dämmen. Vor allem bei EPS würde mich das interessieren, da ich eigentlich EPS zur Dämmung der obersten Geschossdecke nehmen wollte.
  •  cc9966
19.12.2022  (#10)
Habe 2x16cm EPS mit 0,033 Lamdawert verlegt und darauf OSB-Platten 15mm. Ist super stabil und die wirtschaftlichste Lösung. Lose liegende Dämmplatten sind irgendwann auch gut recyclingfähig.
  •  luxmoo
20.12.2022  (#11)
Vorsicht mit OSB: damit baut man sich auf der kalten Seite der Dämmung eine Dampfbremse ein, die da eigentlich nicht hin gehört.
  •  Fino
20.12.2022  (#12)
Was wäre besser geeignet?
  •  uhim
20.12.2022  (#13)
Einfache Holzbretter, ohne Nut und Feder.
  •  luxmoo
20.12.2022  (#14)
Genau so. 👍
  •  scarpej
20.12.2022  (#15)
oder du legst die OSB Platten Nut an Nut, Feder an Feder ... emoji
  •  eXTrEm.aT
20.12.2022  (#16)
Oder man nimmt einfach das richtige - dhf platten 🙄
  •  cc9966
21.12.2022  (#17)
wenn es eine betondecke ist, sollte das kein problem sein mit osb oben drauf. habe das seit einem jahrzehnt problemlos. bitte beachten, wenn es keine betondecke ist evtl. fermacell oder andere brandschutz-schicht (siehe baubescheid, bzw. planer fragen) verwendet werden muss und holz nicht geeignet ist.
  •  Manukl
21.12.2022  (#18)
Spricht eigentlich was dagegen die Oberste Geschossdecke die erste lage EPS-F zu verbauen?
  •  cc9966
24.12.2022  (#19)
Ich denke, das ist überhaupt kein Problem mit ESP-F, weil eh die zweite Lage und begehbare Decklage für Druckverteilung sorgt.
  •  Romsch1
25.12.2022  (#20)
hätte vielleicht wer Fotos von einer Dämmlösung mit Zellulose?
Ich bin gerade am überlegen wie ich dass dann kommendes Jahr lösen werde bei meinem Neubau. habe auch eine Betondecke mit Aktivierung. Zusätzlich und das wird es etwas aufwändig machen, will ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fürs OG über den Dachboden verteilen, da ich im OG nicht den Gang abhängen möchte. Hier muss ich also eine Konstuktion rum bauen, die dann begehbar ist und dann ausblasen oder?? Hat das wer schon so gemacht?
  •  Manukl
25.12.2022  (#21)
Es wird aber auch die zweite Lage nur mit Eps-w20 oder dergleichen ausgeführt und weiter nichts.
Für einmal im Jahr nach dem rechten zu schauen wird es ja hoffentlich halten.
