Naja wenn es absolut keine Entnahme gibt über mehrere Stunden und trotzdem die Wasseruhr läuft dann muss was undicht sein. Und wenn es im Haus nirgendswo tropft dann muss es außen passieren. Kann ja nur hinter der Wasseruhr sein. Wie wird der Schlauch ins Haus geleitet? Wo kommt das Wasser her das im Schacht steht? Was soll injiziert werden? Hast du im Haus noch einen Hahn zu Absperren der Zuleitung? Wenn du diesen Absperrst läuft die Uhr dann auch? Beim Ablesen immer mind. 1h warten mit vorher/nachher... |
Also mich würde das nicht stutzig machen, sondern extrem nervös! Vielleicht kannst du es eingrenzen, indem du einzelne Kreise trennst. Da ist vermutlich "the root of all evil" zu suchen... klingt nach "Installateur rufen" |
Ok, dann warte ich einmal 1h.... Bisher haben die Kinder Wasserverbot. Möglicherweise (hoffe ich) ist es noch nachgelaufen.... Und das mit dem Absperren versuche ich dann auch. Habe auch gerade einen Subzählereinbau ins Haus in Auftrag gegeben, dann kann ich das kontrollieren. Würde eventuell auch gleich irgendeinen Leckageschutz einbauen lassen.... Könnt ihr da etwas empfehlen? Injiziert werden soll in den Betonschacht ( wie bei Kellern um sie dicht zu bekommen). |
Habt ihr eine Zisterne die automatisch nachgefüllt wird? Vielleicht ist die undicht... |
Zisterne wird nicht automatisch nachgefüllt. Hat die Nibe S1255 irgendein Überstromventil? Wen ich den Hauptwasserhahn im Haus abdrehe, bewegt sich das Rädchen nicht. . ![]() Ich hasse den Schacht .. Jedesmal runtersteigen um abzulesen ... Jetzt gerade möglich, da er gestern ausgepumpt wurde.... Werde die Kreise einzeln testen, wenn mein Mann da ist... |
Woher kommt das Wasser, das den Schacht voll laufen lässt? Dann ist das Leck zwischen Wasseruhr im Schacht und Hauptwasserhahn im Haus. |
Hi, das kleine Rad darf sich garnicht! Drehen also entweder ist leider etwas undicht oder du hast zwischen Zeitlich einen versteckten Verbrauch. o) Zisterne füllt sich o) Pool hat eine automatische Nachfüllung o) entkalkungsanlage regeneriert zu oft? Also wenn kein Verbrauch muss das Rad stehen. Ansonsten wie geschrieben kreise Absperren bis Rad steht. LG ![]() |
Würde auch sagen das die Wasserleitung zwischen Schacht und Haus einen weg hat in dem Fall. |
Moment... Denkfehler-Analyse: Hauptwasserhahn im Haus offen => Verbrauch / Durchfluss Hauptwasserhahn im Haus geschlossen => kein Verbrauch / Durchfluss Also kann das Leck nicht zwischen Uhr und Hauptwasserhahn liegen, sondern muss nachher sein. |
Ne, das heißt es is irgendwo nach dem Haupthahn der IM Haus ist. Hauptwasserhahn befindet sich IM Haus. Zu: Wasseruhr steht still Auf: Wasseruhr läuft Demnach muss das Leck nach dem Hauptwasserhahn sein. BTW: Könntest du die Wasseruhr nicht ins Haus verlegen lassen Monika? genau das ist der richtige Weg. Leck muss nach dem Hauptwasserhahn IM Haus sein. 1m² in 1 Tag sind ca. 40l/h, das könnte auch eine undichte permanent nachlaufende Toilettenspülung oder dergleichen sein... |
Richtig - sorry! 😖 |
Daran hatte ich auch gerade gedacht (vor allem weil bei mir auch wieder mal der Schwimmer hängt... und ich hasse es das zu reparieren 😡) Aber: das merkt / hört man normalerweise... |
Leider nein. Daher kommt jetzt ein Subzähler. Ich denke, es ist die IWater Cube. Wenn ich die abdrehe, dann steht das Rädchen. 1x kralle ich jetzt noch runter..... |
@monika1979 Das Problem hatte Ich selber letztes Jahr. Auf einmal war der Hausbrunnen leer. 🙁 Lange gesucht und gerätselt. Irgendwann stand ich im Heizraum und hörte ein leises zischen. Ein defektes Überdruckventil wars, versteckt hinter dem Boiler. 😮 Das waren tausende Liter. Viel Glück bei der Suche. |
Feldstecher wäre eine Option? |
Glaub nicht, dass ich damit was sehe.... Ohne Taschenlampe kaum erkennbar. Ich denke, es war tatsächlich die IWater Cube.... Abgesperrt und Ruhe ist. Nichts dreht sich mehr. Genauer kann ich mir das erst nach den Feiertagen ansehen, wenn mein Mann und ich tagsüber zu Hause sind. |
wär ja geil wenn sich das bestätigt und du den Fehler so schnell gefunden hast. IWater Cube ist was? Zisterne? Trinkwassernachspeisung? Würd das nochmal eine Stunde laufen lassen, Zeit stoppen und mal ablesen wieviel da wohl den Bach runtergangen ist .. aus Interesse. |
Was ist ein IWater Cube und wofür braucht man sowas? Hör ich zum ersten Mal...? |
Ach, du willst sie ja nur nochmal in den dunklen finsteren feuchten Schacht jagen ![]() (erinnert mich irgendwie an den "Country Death Song" von Violent Femmes) |
Kann ma ja auch morgen machen 🤷♂️😁 |
Vermute, da muss ich eh noch öfter runter. Ja, ist die Trinkwassernachspeisung. Allerdings wird nicht die Zisterne nachgefüllt sondern nur ein kleiner Vorratsbehälter. Wenn ich die Absperrung wieder aufmache, höre ich bei abgenommener Abdeckung sogar ein Strömungsgeräusch. ![]() ![]() ![]() Weiß jemand, was das für ein Ding ist (Honeywell)? Kundendienst hab ich leider nicht erreicht.... |
