finde die abweichung von 3° zwischen rl und rt sehr hoch. ist es immer der fall und rl immer so stark abweichend? rl = rt ist in seltensten fällen möglich und bei nur sehr gut gedämmten häusern möglich. wir haben meist zwischen 0,5-1° abweichung zwischen rl und rt (normal gedämmtes haus). |
@kraweuschuasta Welche Bodenbeläge hast du und welchen Bodenaufbau? (z.B. Estrich? Trockensystem?) Bei uns sind die Werte komplett gleich weil wir einen Lehmestrich haben und 2cm Massivholzdielen (mit minimal Luft zwischen den Beiden) sodass ich einfach mit höherem VL VL [Vorlauf] rein muss um durch meinen dämmenden Boden durchzukommen. ...und auch dadurch kommt der RL RL [Rücklauf] dann etwas höher zurück da die Wärme des Wassers aufgrund der vorhandenen Dämmung (= Bodenbelag) nicht komplett "ausgelutscht" werden kann. Hat man z.B. normalen Estrich mit Fliesen oder einen dünnen verklebten Parkett dann ist der Wärmeübergang eben viel besser und damit der RL RL [Rücklauf] auch näher an der RT RT [Raumtemperatur]. |
Bei uns weicht der RL RL [Rücklauf] stark von der Raumtemperatur ab (26 Grad vs. 21,5/22). Es ist mir auch irgendwie logisch. Man muss hier schon stark unterscheiden wie das Haus aufgebaut ist. Wir haben sehr viele große Glasflächen an den Außenwänden im EG. Wenn es da draußen jetzt -10 Grad hat, verlieren wir viel Wärme über die Glasflächen, auch wenn gute Dämmwerte, im Vergleich zu einem massiven Mauerwerk kann die Glasfläche halt gar nix speichern/abgeben. Es muss daher zwingend der RL RL [Rücklauf] wärmer sein als die RT RT [Raumtemperatur]. |
Wir haben zwar keine KNV aber doch Erdwärme und unsere WP WP [Wärmepumpe] zeigt ähnliche Werte an. AT: 2,6 VL: 30 RL: 26,4 RT: 21,5 Sole ein: 1,3 Sole aus: -1,5 |
genau, war da nicht auch bestandsFBH drin? mit RL RL [Rücklauf] weiter runter kommst du nur mit geringerer heizlast oder mehr heizfläche. falls da noch kurze kreise drin sind, könnten die mit zu hohem rücklauf beitragen. rückläufe mal einzeln gemessen? |
Werte sind bei uns sehr ähnlich ![]() Wir haben Fliesen im Vorraum, WC, Bad und Küche sonst im ganzen Haus Parkett, da ist die Wärmeübertragung also sicher nicht optimal. |
Bei uns ist es auch ähnlich. Das ist der Verlauf der letzten Woche ![]() Dazu haben wir im EG Wohnzimmer gemessene Raumtemperatur um die 21,5 bis 22 Grad mit großen Fensterflächen und geklebten Parkett |
![]() ![]() Vorlauf 26,6 Rücklauf 23,6 Raumtemp 22,5 Erdwärme |
Ohne Volumenstrom sagt das eigentlich wenig aus, wenn du die UWP drosselst, würde der Rücklauf fallen, der Vorlauf aber steigen. Ausschlaggebend ist sowieso die Heizmittelübertemperatur (VL+RL)/2-RT. Je nach flächenbezogener Heizlast und thermischen Widerständen steigt oder fällt diese. |
VL 26,6° RL 21,5° AT 2,3° Volumenstrom 11,1l/m Wärmequelle EIN (BT19) 3° Wärmequelle AUS(BT11) -0,1° dürfte bei uns auch alles sehr ähnlich sein Außen noch nicht verputzt. 185qm BKA BKA [Betonkernaktivierung] & FBH RGK mit Nibe S1155-6PC |
Sei froh bei diesen Werten, klingen für mich normal bzw. optimal - ich habe (LWP) VL 28,2, RL 25,2 und RT RT [Raumtemperatur] gerade 21 Grad, im OG auch tw 20.5... Wäre sehr froh über diese RT RT [Raumtemperatur]! Aja Strom zieht die Anlage flauschige ca. 1.7kWh 24/7 - bin daher kein Freund der LWP LWP [Luftwärmepumpe] 😛. LG |
bodenbelag ist entscheidend. beim bau habe ich extra nach gut wärmeleitenden belägen gesucht. parkett ist nicht optimal, vinyl und fliese sind deutlich besser. habe gerade die kurven für rl un rt analysiert, wir haben meist einen unterschied zwischen 0,3° und max. 0,9° zwischen rl und rt, meist 0,5-0,6°. |
Mahlzeit, Im EG fast üerall Fliesen, im OG fast überall Parkett (ausser Bad) Bodenaufbau: Zementestrich+Fliesen bzw. im OG Parkett schwimmend verlegt. Hütte ist FTH FTH [Fertigteilhaus] mittelschwere Bauweise, EKZ 45..48 genau weiß ichs leider nicht Heizlast lt. EA ist 5,2KW Heizlastberechunung wurde leider nie durchgeführt, die Kreislängen ist alles, was ich hab.... Raum Länge FBH FBH [Fußbodenheizung] [m] K- EisenbahnzimmerL 55 K- EisenbahnzimmerR 58 K-Werkstatt 53 EG-Küche 67 EG-Esszimmer 95 EG-Wohnzimmer 63 EG-Vorr-Bad-WC 82 EG-Arbeitszimmer 87 OG-Bad 73 OG-Kind 92 OG-Schlafzimmer 115 OG-Tussizimmer 81 Den hab ich eigentlich mitgeliefert: LG und danke Wolfgang |
Na, da hast du eh das Problem. |
Hi Nö, ist kein Problem 😋 wars auch nie. RT ist beim Fliesenbelag im EG gemessen... Lg |
Wie ist er im OG? |
🧐🤭 FBH bestand? VA? rohrgröße? |
Ich habe ganzflächig geklebten Parkett - der Unterschied an der Oberfläche zu den Fliesen ist fast überall ca. 1 Grad (ausser bevorzugten Räumen wie Bad, da ca. 2 Grad). Könnte auch nicht behaupten, dass Räume mit Fliesen deshalb wärmer wären als ohne. Generell würde ich es eher andersrum sagen: Räume mit Fliesen ohne "warmem" Vorlauf sind gefühlt durch die kältere Oberfläche kühler als jene mit Parkett, obwohl hier gemessen die Oberfläche kälter ist. |
VL 24,8°C RL 22,1°C Raumtemperatur 20,8°C Heizmittelüberzemperatur: 2,65°C |
Hi K.a., passt. ![]() FBH = Bestand Va= leider nach Gfühl (vom Insti, und der war Gefühlskalt....) Rohrgrösse müsst ich schauen..... Hier Foto vorm Estrich hier http://www.kraweuschuasta.at/heizung-01.html Mir würd zwischen Parkett und Fliesen ka Unterschied bei der RT RT [Raumtemperatur] auffallen, bei Oberflächemtemperatur minimal bis wenig.. LG |
krass! schon ok, hatte irgendwie älteren bestand im kopf. euers ist ja noch nicht alt. 2006 auf gasheizung ausgelegt wurde halt nicht mit einem auge auf niedrige übertemperatur verlegt. finds auch nicht wirklich dramatisch. das haus braucht die wärme, an der FBH FBH [Fußbodenheizung] änderste nix mehr, minimal schlechterer übergang durch den bodenbelag, da erklärt sich das schon. wenn die heizflächen etwas intensiver belegt worden wären, kämst du vielleicht noch etwas runter, doch läuft die hütte doch passend. vielleicht findeste noch n kleinen thermischen kurzschluss, dann würds auf dem papier schöner aussehen... wenns dann aber unbehaglich wird... sonst kann ich dir ein paar zusätzliche WHs wärmstens empfehlen :D |
