Den Speicher am besten jetzt ausleihen damit er kalt steht. Dann das ganze bei Einzug nochmal und einmal durchladen. Du hast die 1255 mit internen Speicher, da gibt's keine Entleerung unten , den müsstest von oben aufsaugen. Hab die WP WP [Wärmepumpe] aktuell begrenzt auf 40% Leistung da macht die perfekt Warmwasser mit ca 600- 1000 Watt Bei uns is Stoptemp bei 42° dann hat er oben 46 wenn durchgelesen is. Einfach ausprobieren, reicht bei uns für 2x lang duschen |
Danke für die infos zum Warmwasser laden. Mittlerweile sind wir eingezogen - hab am Anfang gleich relativ viel Warmwasser gebraucht zum putzten etc. daher hat sich das entleeren eigentlich von alleine gelöst. Mittlerweile schnurrt die WP WP [Wärmepumpe], macht brav warmwasser und wird jetzt dann langsam von mir bearbeitet werden um das ganze zu optimieren wenn sich bei uns im haus sowas wie normalbetrieb einstellt. Bin schon gespannt wie sich das ganze nun in der Übergangszeit einspielt. KNV Techniker hat gemeint da wärs gut die filterzeit auf 14h zu setzten und die Temperaturen anpassen dass die Heizung schneller bzw zur richtigen Zeit anspringt. Wie macht ihr das so? |
Bitte die suche bemühen, hier gibt's schon dutzende (wenn nicht 100e) Beiträge zu filterzeit etc.... |
Es kommt immer aufs Haus und deren Bewohner an. Jeder Fühlt auch anders. Wir haben auch noch keine Saison gehabt, starten ebenfalls. Bei uns 24h Filterzeit 12° Heizkurve wir versuchen 1+2 da wir es nicht zu warm brauchen Stat Temperatur Heizkurve also VL VL [Vorlauf] min müss mer noch rausfinden, |
Filterzeit stell ich auf 24h, sonst fängt die Heizung bei kalten Nächten zu früh an. Im Gegensatz dazu Kühlung auf 12h. |
Für alle die dieses Problem auch haben, ich konnte die erkennung des WLAN Moduls durch diese Schritte lösen: 1) USB Abdeckung öffnen (unter Produktbezeichnung an der Front ganz oben) 2) USB WLAN Stick ausstecken wenn WP WP [Wärmepumpe] noch läuft 3) WP Abschalten 4) USB Stick einstecken 5) WP Starten 6) WLAN Stick wird erkannt und man kann nun eine Verbindung herstellen LG |
