Hängt wahrscheinlich davon ab: Ein einzelner Abfluss? Alle? Wenn nur einer: Welcher? Kann man (zB Waschbecken) mal den Siphon abschrauben? |
Siphon aufschrauben, den schmodder rausholen, wieder zuschrauben und fertig. |
Vorsicht beim Siphon reinigen: Hab das vor einigen Jahren mit dem Gartenschlauch probiert... Reinigung hat eh super funktioniert, nur hab ich irgendwie die Richtig des Schmodder-Auswurfs nicht ganz berücksichtigt (180°-Wendung) => direkt in mein Gesicht ![]() Naja, man lernt ja jeden Tag was Neues, oder?
Das sind die unrühmlichen Kapitel des Hausbesitzerdaseins. Kübel drunter, aufschrauben, ausputzen. Einweghandschuhe helfen. 😉 Da brauchst kein Werkzeug, keine Chemie. Je öfter man es macht, desto weniger grauslich. Gehört bei mir zum jährlichen Wartungsplan. |
Küchenspüle nach 5 Jahren... erschreckend! Ware mir nicht bewusst dass wir so viel Fett in den Abfluss leeren würden. ![]() ![]() |
Danke für die Fotos 🤮 Aber ja, so siehts da drin aus, wenn man die regelmäßige Wartung schleifen lässt. Das Trügerische ist, wenn man das Fett von der Pfanne mit viel Hitze zwar aus der Pfanne weggespült bekommt, es aber an den Rohren erkaltet. Da lieber etwas mehr Spüli verwenden, dann ist es wirklich aufgelöst. |
oder die pfanne einfach (in erkaltetem Zustand) mit Küchenrolle auswischen |
ausgezeichneter Tipp! 👍 ||
Leider keine Bilder (oder gott sei Dank), aber ich habe mit meinem ehemaligen Vermieter vor ein paar Jahren 10 m Ht - Rohr, welches fast 40 Jahre zwei Küchen anschloss von ebensoviel Gehirnmasse befreit. Danach denkt man anders über "Fett in die Spüle kippen..."! Auswischen ist das a und o, aber mit den Jahren wächst das halt langsam zu 🤢. |
Kochendes Wasser in den Ausguss löst Fett auch auf. |
1-2 EL Zitronensäure in den Abfluss rieseln lassen. 1-2 EL Natron mit etwas heißem Wasser hinterher und in Deckung gehen 😉. Bei Bedarf wiederholen. Löst auch Verstopfungen wunderbar. 2 wundervolle Hausmittel: ![]()
Hi Ohjaa... Versuchen hier weitestgehend Müllvermeidung, also Restfett in den Nöli, paar Tropfen in den Restmüll, und halt ordentlich auswischen. Detto die Haarhinterlassenschaften der Langzotterten in sämtlichen Waschbecken.... Sieberl mildern das Problem zwar a Wengl, das GrundProblem bleibt aber. Da hilft leider nur, immerwieder zerlegen und säubern. lg |
