Soleleitung - Kondensat steht im KG Rohr
  •  DrShouter
30.12. - 31.12.2022
11 Antworten | 4 Autoren 11
11
Unsere Soleleitungen haben wir durch 2x 100er KG Rohre eingeführt und mit einer RDS abgedichtet. Insti hat dann die Leitungen mit Armaflex isoliert - leider schwitzen die Leitungen trotzdem etwas (insbesondere auch die Absperrhähne - welche ja nicht isoliert werden können).
Nun sammelt sich das Kondensat im KG Rohr oberhalb der RDS und steht da bereits 2cm hoch.
Wo liegt der Fehler? Dicker Isolieren? Fehler in der Isolierung? Ignorieren solange die Suppe nicht übergeht?
Foto bitte 🙂
  •  DrShouter
2022/2022123046615.png
Hab heute bereits Baustellenfrei - musst mit meiner highly professional iphone Skizze vorlieb nehmen 🤣
gelb - Estrich
lila - KG Rohr
rot - Solerohr
grün - RDS
lila gestrichelt - Armaflex
blau - Wasser
Ich hoffe es ist verständlich 😀
hohe Kunst. Ich kenn mich aus.
Kennst meinen Armaflex Faden?
Natürlich musst du das ganze RDS mit überdämmen, das wird ja auch saukalt.
https://www.energiesparhaus.at/forum-wasserzuleitung-mit-armaflex-daemmen/69200
  •  cacer
hast die ablauflöcher im KG vergessen! (edit: smiley vergessen 😬)
wie rabaum schon sagt:
voll isolieren.
da würde ich den rand vom KG noch kürzen, bisschen armaflex drauf und dann mit dem armaflex band luftdicht abkleben.
wenns schwitzt, sind die flächen zu kalt, bzw luftfeuchtigkeit zu hoch.
bei hähnen kann man, wenn selten benutzt, die griffe abmontieren und überdämmen.
cacer schrieb: ablauflöcher im KG
Das RDS gehört natürlich mit dem Estrich verdübelt, sonst wackelt es. So jetzt aber Schluss. 😆
Bei den Sprüngen würde ich mich so von oben nach unten hinarbeiten. Gefühlsmäßig bringt man das so halbwegs mit dem 19er Armaflex hin. Dadurch überlappt die Klebefläche schön und du kannst nach unten das KG Rohr sauber anbinden. So habe ich es bei meiner Wasserleitung aus dem Boden raus gemacht. Die Sole kommt ja bei mir waagrecht rein.
2022/20221230549140.png
  •  Shifty89
30.12.2022  (#6)
rabaum schrieb: Kennst meinen Armaflex Faden?
Alles mit 19 mm Klebeband isoliert? Wie viele Meter hast du da gebraucht? Da kann man ja bald Privatinsolvenz anmelden bei den Armacell Preisen... Das steht mir im Sommer auch noch bevor.
Shifty89 schrieb: Alles mit 19 mm Klebeband isoliert?
Genau, primär damit. Stöße mit dem XG Tape.
Shifty89 schrieb: Wie viele Meter hast du da gebraucht?
Shifty89 schrieb: Privatinsolvenz
Ah nein, das ist halb so wild. Ich hab mich wegen Preis/Leistung gleich mal eingedeckt mit
* Armaflex 520 Kleber 0,5 Liter
* Armaflex Platte XG selbstklebend 19mm/6m²
* Inkl. Versand von DE bin ich knapp unter 100 EUR geblieben.
3 m² hab ich am Ende zum Einkaufspreis gleich wieder auf willhaben verklopft, und ca. 1 m² hab ich mir als Reserve behalten, sollte noch was zum nachbessern sein. Es steht nämlich "bald" seit 2 Jahren der Wasseruhrtausch an, da muss ich aufmachen und neu dämmen.
  •  DrShouter
25mm Armaflex hab ich selbst noch wo rumliegen. Mit dem könnte ich es probieren.
Was haltet ihr von Weichzellschaum? Dämmt besser als Armaflex und ist luftdicht.
  •  DrShouter
So alles Armageflext - 2h später noch kein Kondensat.
Hab auch die Befestigungsschrauben umwickelt - waren saukalt aber ohne Kondensat.
31.12.2022  (#10)
DrShouter schrieb: So alles Armageflext
Hast Zeit für ein Foto gehabt oder magst wieder malen? 🤣
  •  DrShouter
31.12.2022  (#11)
Das malen hast du schon übernommen - habs dann nur in die Tat umgesetzt 😛
Nächstes Thema: Neubau - Kein Warmwasser
