Suche Mal nach PVGIS, da kannst Du nach Standort berechnen lassen. Auf geoland.at kannst Du eine Horizontdatei mit Bewuchs (Stand 2016) dafür erstellen.
Wie genau kommt man zu dieser Horizontdatei? Wäre super wenn du mir da weiterhelfen könntest. Danke! |
@AndiS https://www.geoland.at/webgisviewer/geoland/map/Geoland_Viewer/Geoland ![]() Sonnenstand wählen Aufs Grundstück klicken Runterscrollen, Tabelle im CSV oder JSON Format downloaden auf https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ upload horzion file anklicken und hochladen ![]() PV Daten eingeben und berechnen lassen
wo kann man da runterscrollen? |
In dem Fenster das sich öffnet mit den Ergebnissen |
Das Tool stimmt überhaupt ned... Bei einem Grundstück sagt mir das Tool max 6h Sonne im Juni und richtig wäre 12h... |
Tolles Tool - sowas hab ich schon lange gesucht aber nicht gefunden! Bei mir stimmt es sehr gut - auch die Geländeerhebungen sind sehr passend 👍 Danke an @derLandmann |
Bei mir ist auf der Südostseite ein halbhoher Laubwald, d.h. im Winter trotzdem großteils Sonne, aber doch mit tlw Verschattung. Das Tool erzeugt einen "harten" Horizont, als ob da eine Mauer wäre. Um annähernd richtige Werte zu bekommen habe ich in der Horizontdatei die Winkel eben etwas nach unten angepasst. Für Richtwerte ist das Tool für mich perfekt. |
Danke @derLandmann für die Erklärung. Habs bei mir getestet. Leider liefert PVGis mit diesen Daten keine glaubwürdigen Ergebnisse. Ist anscheinend Standortabhängig. |
Habe die Ursache gefunden weshalb die Horizontdatei von geoland.at unglaubwürdige Ergebnisse bei PVGIS liefert. PVGIS verwendet andere Gradangaben
--> Wenn man das entsprechend in der csv Datei anpasst bekommt man brauchbare Ergebnisse.
Schade das es hier in Forum keine FAQ Sektion für PV gibt, die Info von "derLandmann" mit den Horzizant Daten gehört für mich neben den Finanztipps zum Absoluten Highlight im Forum, schade das es bald untergehen wird. Sowas hab ich auch schon lang gesucht, fürs Interesse ab wann der doofe Berg mir am Abend nicht mehr PV Potential raubt.
Dafür gibt es aber noch ganz andere Tools die das besser können.. nicht direkt für PV aber du siehst wann der Schatten kommt. www.sonnenverlauf.de zum Beispiel kann Schatten simulieren, und je nachdem in welchem Bundesland du bist gibts für viele auch eigene Geländetools. Hier Geodatenportale für alle Bundesländer: https://www.inspire.gv.at/Geoportale/Geoportale-der-Laender.html |
Wenn ich das richtig verstanden habe, will die jrc Seite nur die Horizont Grade beginnend mit Norden nach Osten, Süden und dann Westen. d.h. die Reihenfolge stimmt schon wenn man einfach den 2. Wert pro Zeile nimmt. Habe das mit Excel mit "=LINKS(RECHTS(A6;LÄNGE(A6)-FINDEN(",";A6));FINDEN(",";RECHTS(A6;LÄNGE(A6)-FINDEN(",";A6)))-1)" gemacht, runtergezogen und die neue Spalte in ein neues CSV kopiert - jetzt zeigt er mir einen richtigen Verlauf an. |
Ich nutze die App sunnytrack |
Danke fürs Erwähnen! Die App heißt nun SunOnTrack: https://www.sunontrack.app/ |
