Haustür Motorschloss und Holz unterschiede
Das Genius CB habe ich selbst, ich bin recht zufrieden damit. Ich habe allerdings eine alte Version, die mit weniger Elektronik und ohne Programmierung auskommt! Es gibt das Genius auch noch in anderen Versionen, CB ist m.E. aber die sinnvollste Variante! Topic kauft die Schlösser zu, ich vermute das Automatikschloss ist ein GU Gretsch Security Automatic, das kenne ich aber nicht im Detail. Mir war wichtig, dass ich das Schloss elektrisch auf- und zusperren kann (=Tagesfunktion), die Öffnungsfunktion des Genius nutze ich nicht. (Würde die Öffnungsfunktion aktiviert, springt die Tür ein paar cm auf, d.h. man kann sie nicht mehr aus der Ferne versperren!) Wenn du so eine Funktionalität möchtest, dann prüfe, ob das Schlos das kann! (Ich habe mit einem anderen Automatikschloss die Erfahrung gemacht, dass die Tagesfunktion wohl möglich ist, aber die Falle im entsperrten Zustand keinen Halt im Schließblech hat. D.h. hier war ein Türschließer notwendig, der die Tür im entsperrten Zustand zuhält.) Versicherungstechnisch ist ein Automatikschloss kein Problem, es sperrt ordentlich 2-tourig zu und hat - je nach Ausführung - auch eine Mehrfachverriegelung. Gruß GKap |
Hallo GKap, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Aussen würde ich keinen Türdrücker montieren, Stangen oder eingelassene Griffleisten sind doch viel eleganter! Und mit einer Stange (oder einem anderen festen Griff) ist die Tagesfunktion sehr nützlich! Gruß Gkap |
Danke für deinen Beitrag, die Tür bekommt außen nur eine Griffstange. Keine Ahnung warum er extra erwähnt hat, dass man den Türgriff (innen?) dann nicht mehr drücken kann. Eine Tagesfunktion hat die Tür, angeblich eine Topic-eigene Lösung. (Topic touch) Die Tür erkennt wohl Berührungen am Metall und öffnet nur bei Berührung wenn diese Funktion aktiv ist. Hat laut Verkäufer den Vorteil, dass z.B. Wind die Tür nicht öffnen kann. Das ganze funktioniert über einen Knopf innen der leuchtet wenn die Funktion aktiv ist. Die Tür schließt wenn ich das richtig verstanden haben mechanisch (mit Federn denke ich mal?) und öffnet elektrisch wenn man z.B. mit Ekey oder sowas von außen öffnet. Beim Benutzen der Türklinke innen wird wohl mechanisch geöffnet. Kann natürlich auch sein das ich die Erklärung nicht 100% verstanden hab und hier Blödsinn schreibe 😁 er garantierte mir jedenfalls das man funktionell keinen Nachteil gegenüber der Josko Lösung hat. Aber ich geh lieber auf Nummer sicher darum meine Frage hier, immerhin gehts um (zumindest für uns) eine ordentliche Menge Geld da will ich mir nacher nicht vorwerfen das ich mich zu wenig informiert habe. Lg |
Das Genius Schoss kann man in diverse BUS Systeme (Smarthome ala KNX oder LOXONE) einbinden. Das andere Schloss kenn ich nicht. |
Das würde ich gar nicht wollen! Besonders im Sommer ist die Haustür tagsüber meist aufgesperrt, und wird sehr oft auf- und zugemacht. Wenn es auch nur 1 Sekunde von der Berührung bis zum Öffnen dauert, wäre das für mich nicht praxistauglich! Ausserdem wäre das ein erhöhter Verschleiss, wenn das Schloss bei jeder Türöffnung motorisch betätigt würde! Ist mir noch nie passiert! Wenn der Türdrücker innen blockiert wird, dann wäre das aus meiner Sicht arg sicherheitskritisch! Kann ich mir kaum vorstellen, dass das so gedacht ist! Gruß GKap |
Wir haben auch die Funkion bei unserer Tür, dass sich der Drücker innen nicht mehr drücken lässt. Dies ist aber nur von innen manuell aktivierbar und dient der Kindersicherung, da unsere Tür automatisch entsperrt, wenn der Drücker innen gedrückt wird. |
Danke für die Beiträge, ich werde das nochmal genau mit dem Vertreter besprechen. Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Topic Tür mit dem Schloss hat und genau sagen kann wie es funktioniert und wie zufrieden er damit ist. Lg |
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Topic Tür mit dem eigenen Schloss mit topic touch und Einbindung ans KNX? |
