« Fenster & Türen  |
Haustür Motorschloss und Holz unterschiede
  •  CoolS
12.1. - 28.10.2023
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
ich hab zwei unterschiedliche Haustüren angeboten bekommen.
1, Josko Nevos Natur Asteiche mit "Motorschloss Genius, Typ CB, Comfortöffnung"
2, Topic B9-T Altholz Eiche mit "Topic 5-Punkt Automatik A-Öffner (Motor) mit Topic Touch Tagesfunktion"
Der Vertreter von Topic meinte er könnte auch ein reines Motorschloss (wie das bei Josko) anbieten jedoch wäre das teurer und es ist seiner Meinung nach nicht nötig. Er meint er verkauft fast alle Türen mit dem Schloss das er mir anbietet. Für die Versicherung gilt auch sein "halbautomatik" Motorschloss als verschlossen. Das Topic Schloss hat zusätzlich eine "Urlaubsfunktion" in der sämtliche Elektrische Entriegelung/Öffnung deaktiviert wird und sich auch der Türgriff nicht mehr drücken lässt. Diese braucht man aber im alltäglichen Betrieb nicht. (zumindest hab ich das so verstanden)
Was meint ihr dazu, ist es egal oder hat man mit dem günstigeren Schloss irgendwelche Nachteile im täglichen Betrieb?
Gefallen tun uns beide Türen wobei das Altholz laut Vertreter den Vorteil hat keine Pflege zu benötigen weil es keine Beschichtung hat und ohnehin schon bewittert war und "normales" Holz muss man wohl alle paar Jahre neu Schleifen weil der Lack runter geht. (Aussage von Topic, Josko hab ich dazu noch nicht befragt)
Preise
Josko: ca. 7300€ inkl. (kein Seitenteil, bxh 1100x2200)
Topic: ca. 6000€ inkl. (kein Seitenteil, bxh 1100x2200)
Vielleicht kann jemand etwas zu den Schlossvarianten sagen, von der Qualität sind denk ich beide Türen gut wobei Josko natürlich etwas schöner aussieht weil Flächenbündig. Dafür ist die Nevos auch spürbar teurer.
  •  GKap
Das Genius CB habe ich selbst, ich bin recht zufrieden damit. Ich habe allerdings eine alte Version, die mit weniger Elektronik und ohne Programmierung auskommt! Es gibt das Genius auch noch in anderen Versionen, CB ist m.E. aber die sinnvollste Variante!
Topic kauft die Schlösser zu, ich vermute das Automatikschloss ist ein GU Gretsch Security Automatic, das kenne ich aber nicht im Detail.
Mir war wichtig, dass ich das Schloss elektrisch auf- und zusperren kann (=Tagesfunktion), die Öffnungsfunktion des Genius nutze ich nicht. (Würde die Öffnungsfunktion aktiviert, springt die Tür ein paar cm auf, d.h. man kann sie nicht mehr aus der Ferne versperren!)
Wenn du so eine Funktionalität möchtest, dann prüfe, ob das Schlos das kann! (Ich habe mit einem anderen Automatikschloss die Erfahrung gemacht, dass die Tagesfunktion wohl möglich ist, aber die Falle im entsperrten Zustand keinen Halt im Schließblech hat. D.h. hier war ein Türschließer notwendig, der die Tür im entsperrten Zustand zuhält.) Versicherungstechnisch ist ein Automatikschloss kein Problem, es sperrt ordentlich 2-tourig zu und hat  - je nach Ausführung - auch eine Mehrfachverriegelung.
Gruß
GKap
Hallo GKap, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  GKap
CoolS schrieb: ..... Türgriff nicht mehr drücken lässt
Aussen würde ich keinen Türdrücker montieren, Stangen oder eingelassene Griffleisten sind doch viel eleganter! Und mit einer Stange (oder einem anderen festen Griff) ist die Tagesfunktion sehr nützlich!
Gruß
Gkap
  •  CoolS
12.1.2023  (#3)
Gruß
Gkap
Danke für deinen Beitrag, die Tür bekommt außen nur eine Griffstange. Keine Ahnung warum er extra erwähnt hat, dass man den Türgriff (innen?) dann nicht mehr drücken kann.
Eine Tagesfunktion hat die Tür, angeblich eine Topic-eigene Lösung. (Topic touch)
Die Tür erkennt wohl Berührungen am Metall und öffnet nur bei Berührung wenn diese Funktion aktiv ist. Hat laut Verkäufer den Vorteil, dass z.B. Wind die Tür nicht öffnen kann.
Das ganze funktioniert über einen Knopf innen der leuchtet wenn die Funktion aktiv ist.
Die Tür schließt wenn ich das richtig verstanden haben mechanisch (mit Federn denke ich mal?) und öffnet elektrisch wenn man z.B. mit Ekey oder sowas von außen öffnet. Beim Benutzen der Türklinke innen wird wohl mechanisch geöffnet.
Kann natürlich auch sein das ich die Erklärung nicht 100% verstanden hab und hier Blödsinn schreibe 😁 er garantierte mir jedenfalls das man funktionell keinen Nachteil gegenüber der Josko Lösung hat. Aber ich geh lieber auf Nummer sicher darum meine Frage hier, immerhin gehts um (zumindest für uns) eine ordentliche Menge Geld da will ich mir nacher nicht vorwerfen das ich mich zu wenig informiert habe.
  •  bimpfi87
Das Genius Schoss kann man in diverse BUS Systeme (Smarthome ala KNX oder LOXONE) einbinden.
Das andere Schloss kenn ich nicht.
  •  GKap
CoolS schrieb: Eine Tagesfunktion hat die Tür, angeblich eine Topic-eigene Lösung. (Topic touch)
Das würde ich gar nicht wollen! Besonders im Sommer ist die Haustür tagsüber meist aufgesperrt, und wird sehr oft auf- und zugemacht. Wenn es auch nur 1 Sekunde von der Berührung bis zum Öffnen dauert, wäre das für mich nicht praxistauglich! Ausserdem wäre das ein erhöhter Verschleiss, wenn das Schloss bei jeder Türöffnung motorisch betätigt würde!
CoolS schrieb: Hat laut Verkäufer den Vorteil, dass z.B. Wind die Tür nicht öffnen kann.
Ist mir noch nie passiert!
CoolS schrieb: "Urlaubsfunktion" .... und sich auch der Türgriff nicht mehr drücken lässt.
Wenn der Türdrücker innen blockiert wird, dann wäre das aus meiner Sicht arg sicherheitskritisch! Kann ich mir kaum vorstellen, dass das so gedacht ist!
Gruß
GKap
  •  Jacky1905
Wir haben auch die Funkion bei unserer Tür, dass sich der Drücker innen nicht mehr drücken lässt. Dies ist aber nur von innen manuell aktivierbar und dient der Kindersicherung, da unsere Tür automatisch entsperrt, wenn der Drücker innen gedrückt wird.
  •  CoolS
13.1.2023  (#7)
Danke für die Beiträge, ich werde das nochmal genau mit dem Vertreter besprechen.
Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Topic Tür mit dem Schloss hat und genau sagen kann wie es funktioniert und wie zufrieden er damit ist.
  •  Oida
28.10.2023  (#8)
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Topic Tür mit dem eigenen Schloss mit topic touch und Einbindung ans KNX?
Nächstes Thema: Fenstereinbau bei Ytong Haus
