« Finanzierung  |
FMA Richtlinie: worauf beziehen sich die 40% vom Nettoeinkommen?
  •  KreditChaser
13.1. - 14.1.2023
20 Antworten | 9 Autoren 20
worauf beziehen sich bei der Kreditvergabe die 40%, die ein Kredit maximal vom Nettoeinkomen ausmachen darf?
Wird ein bereits bestehender Kredit vom Nettoeinkommen abgezogen und dann 40% vom Rest für die Vergabe eines 2. Kredits herangezogen?
Beispiel:
5k netto - 2k Kredit = 3k * 40% = 1,2k maximale Rate für 2. Kredit
Oder wird die aktuelle Kreditrate (Mieterträge etc. mal außen vor) mit der potentiellen 2. Kreditrate zusammengezählt, und die Summe darf dann nicht mehr als 40% vom Einkommen ausmachen?
Dann würde im Beispiel oben nämlich gar kein 2. Kredit möglich sein, weil die 2k ja schon 40% vom Einkommen ausmachen.
Was aber Schwachsinn wäre: mit 3k netto hätte man ja immer noch mehr Geld übrig als der Median-Österreicher überhaupt verdient, und der darf ja auch einen Kredit aufnehmen. Je höher das Einkommen, desto absurder wird es?!
Weiß das jemand?
Danke und LG
  •  andi102
Gesamtraten 40% vom einkommen. 5k einkommen, max. Raten 2k.
Mieterlöse kann man dazurechnen zum einkommen.
  •  KreditChaser
13.1.2023  (#2)
Der Arzt mit 10k netto und 4k Kredit bekommt also das Auto nicht mehr finanziert, genial :D
  •  Arpino
13.1.2023  (#3)
Das fällt dann wohl unter das mögliche Ausnahmenkontingent.
  •  Muehl4tler
zeigt wie lächerlich die neuen Regulatorien sind, wenn du für genau diesen Fall ein Ausnahmekontingent brauchst.
Das sollte eher für den umgekehrten Fall sein, für Jungfamilien zum Start ins Eigenheim oä.
  •  andi102
Das auto fällt unter konsumkredit, danach bekommt er es finanziert, hat er den kredit schon wirds zum problem.
Ich denke, man wird die vergabe erleichtern bei wohnungsverkauf und gleichzeitig hausbau. Das sollte das ausnahmenkontingent ausreichend entlasten
  •  LiConsult
KreditChaser schrieb: worauf beziehen sich bei der Kreditvergabe die 40%, die ein Kredit maximal vom Nettoeinkomen ausmachen darf?
Die Schuldendienstquote zielt auf den Gesamtschuldendienst (= "Summe der Zins- und Tilgungsleistungen aus der Bedienung sämtlicher  Kreditverbindlichkeiten des Kreditnehmers") im Verhältnis zum Einkommen (= " Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, nach Abzug von Steuern und Abgaben und zuzüglich Transferzahlungen anzusetzen."). Transferleistungen allerdings nur dann, wenn sie über die gesamte Kreditlaufzeit aufrecht bleiben.
KreditChaser schrieb: Oder wird die aktuelle Kreditrate (Mieterträge etc. mal außen vor) mit der potentiellen 2. Kreditrate zusammengezählt, und die Summe darf dann nicht mehr als 40% vom Einkommen ausmachen?
genau so
KreditChaser schrieb: Der Arzt mit 10k netto und 4k Kredit bekommt also das Auto nicht mehr finanziert, genial :D
auch richtig
Arpino schrieb: Das fällt dann wohl unter das mögliche Ausnahmenkontingent.
Nur dann, wenn die finanzierende Bank diesbezüglich noch ein institutsspezifisches Ausnahmekontingent zur Verfügung hat.
Muehl4tler schrieb: zeigt wie lächerlich die neuen Regulatorien sind, wenn du für genau diesen Fall ein Ausnahmekontingent brauchst.
im Gegenzug zu wohneigentumsbildenden Krediten heißt es dafür bei (unbesicherten) Konsumfinanzierungen: Feuer frei
Wie richtig erklärt wurde, alle Verbindlichkeiten zählen zusammen und dürfen max. 40% ausmachen,.
Sollte es sich bei einem 2.Kredit um eine Vorsorgewohnung handeln, zählen auch deren Mieteinnahmen zum Einkommen. 70% der Netto-Mieteinnahmen können demnach zum Einkommen addiert werden.
  •  KreditChaser
14.1.2023  (#8)
Was im Umkehrschluss heißt:
Will ich die Immobilie selbst nutzen und ich komme über 40% vom Netto = nicht möglich
Vermiete ich die Wohnung aber und bleibe selbst zur Miete wohnen = kann möglich sein?
Absurd if true
  •  LiConsult
KreditChaser schrieb: Will ich die Immobilie selbst nutzen und ich komme über 40% vom Netto = nicht möglich
nur unter Inanspruchnahme des Ausnahmekontingents möglich.
KreditChaser schrieb: Vermiete ich die Wohnung aber und bleibe selbst zur Miete wohnen = kann möglich sein?
Wenn das Nettoeinkommen gemäß ESt.-Erklärung so hoch ist, dass die 40% Schuldendienstquote nicht überschritten wird, dann ist die Finanzierung aus diesem Gesichtspunkt möglich.
Falls die Schuldendienstquote die Schwelle überschreitet ... siehe oben.
Aber natürlich - weiß worauf deine Frage abzielt ....ist in der Tat eine weitere Eigenartigkeit dieser Regelung.
  •  thez
14.1.2023  (#10)
Ich glaube der Vergleich mit dem Arzt und 10k netto hinkt etwas... Wer soviel verdient braucht in der Regel keinen Kredit für ein Auto oder least es sich eben...
Richtig kreditchaser. Krass, das muss man sagen.
thez schrieb: Ich glaube der Vergleich mit dem Arzt und 10k netto hinkt etwas... Wer soviel verdient braucht in der Regel keinen Kredit für ein Auto oder least es sich eben...
Das ist immer subjektiv, was ist schon viel ._.
  •  KreditChaser
14.1.2023  (#12)
Hat es eigentlich irgendwelche Konsequenzen, wenn man dann die Immobilie für kurze Zeit (<1 Jahr) vermietet und danach selbst einzieht? Zum Zeitpunkt der Kreditvergabe wären ja die Bedingungen erfüllt, interessiert es später noch jemanden (Bank, Behörde oder Finanzamt) ob die kurz darauf nach wie vor eingehalten werden?
Darum geht es ja nicht, das selbe Problem besteht ja auch bei geringeren Beträgen (aber ist dann nicht so plakativ).
  •  Sparfratz
Naja hoher Verdienst ist relativ.
Man hat dann halt in allen Bereichen bissl höhere Ausgaben und dann oft genauso kein Geld übrig gegen Monatsende wie mach einer mit 5k netto.
Dann kaufst dir halt keine Schuhe um 100 Euro sondern um 200 Euro.
Fährst auf die Malediven statt nach Kroatien.
Fährst ein teureres Auto usw .....
Das eine ist was man verdient, das andere was einem reicht um glücklich zu sein.
Naja, bei der Angabe ist es schon essentiell, ob die Wohnung selbstgenutzt ist oder vermietet wird.
Aber Lebensumstände ändern sich - wenn du es niemanden auf die Nase bindest und die Kreditraten bedienst, wer soll es spitz kriegen?
Keine Empfehlung zu nix. Wie es die jweilige Bank dann handhabt (Besichtigung, ...), kann dir hier keiner 100%ig sicher sagen.
Abgesehen davon möchte ich betonen das selbst ein Chefarzt vielleicht 7k€ Brutto verdient im Krankenhaus.
Ich behaupte mal 10k€ netto verdienen unter 1% der Ärzte. Nur um dem Klischee ein bisschen Realität entgegenzusetzen.  Ein Assistenzarzt verdient vielleicht 4k€ Brutto, Oberarzt 5-6k€ Brutto.
Da verdient man eher in der IT mal 10k€...
MalcolmX schrieb: Ein Assistenzarzt verdient vielleicht 4k€ Brutto
Das wird hinkommen.
MalcolmX schrieb: Oberarzt 5-6k€ Brutto.
Das hingegen eher selten. Sonderklasse-Honorare und Nachtdienste fetten da mal schon ordentlich auf.
  •  KreditChaser
14.1.2023  (#17)
Die Frage ist ja auch: warum sollte es die Bank interessieren (weil nur die würde ja ne Besichtigung veranlassen?)? Die wollen eh Kredite vergeben, dürfen es nur oft nicht mehr.
Naja, weil sie regulatorische Vorgaben und interne Direktiven hat.
  •  LiConsult
KreditChaser schrieb: Hat es eigentlich irgendwelche Konsequenzen, wenn man dann die Immobilie für kurze Zeit (<1 Jahr) vermietet und danach selbst einzieht? Zum Zeitpunkt der Kreditvergabe wären ja die Bedingungen erfüllt, interessiert es später noch jemanden (Bank, Behörde oder Finanzamt) ob die kurz darauf nach wie vor eingehalten werden?
Kreditentscheidung bei Verbrauchern ist immer mehr oder weniger Stuchtagsentscheidung. Solange die vereinbarte Rate bedient wird, gibt es bankseitig keine "Handhabe" für Konsequenzen.
  •  thez
14.1.2023  (#20)
Damit meine ich in Relation zu einem Auto... Wenn ich 5 Monate lang arbeiten muss um mir einen Mitteklasse Wagen leisten zu können ist es viel emoji
Nächstes Thema: Frage zu Kreditvertrag
