Gegenwart im Stromnetz - WP & ElektroAuto & SmartGrid
15.1. - 16.1.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
nach den beiden vorgängerfäden...
http://www.energiesparhaus.at/forum/34614
https://www.energiesparhaus.at/forum-gegenwart-im-stromnetz-wp-smartgrid/41168
möchte ich hier aktuell zum stand der sektorkopplung berichten, mitten in der energiekrise 2022...
nachdem die strompreise 10 jahre am boden lagen war auch die dynamik zu variablen tarifen überschaubar. jetzt hat sich das in der krise der explodierenden strompreise geändert, der unterschied zwischen schlauer nutzung mit wärmepumpe & e-auto und flachem jahrestarif läuft gerade enorm auseinander.
beispiel 1. jänner:
zugleich als bei vielen im jahrestarif der sprung auf das 2-3-4-fache der neuen realität von 40-60ct/kwh ausgerollt wurde gab es für wärmepumpe & e-auto sogar nach langer zeit wieder negative energiepreise...
2022/20221231765448.png
dafür waren die stundenvariablen tarife auch lange im voraus angestiegen, quasi als indikator der krise die sich da anbahnte...
2022/20221228739301.png
richtig verdichtet hat sich die situation im dezember, dieser hatte stundenpreise von 70ct/kwh bis 0ct/kwh und war gekennzeichnet von einer schwierigen ersten hälfte (kalt, dunkelflaute) und einer extrem entspannten zweiten hälfte (mild, sehr windig)...
hier meine rechnungen für haus nach standardprofil und wp/e-auto in sektorgekoppelter nutzung...
2023/20230115399935.jpg
2023/2023011576653.jpg
beide male der gleiche preisverlauf, einmal kommt 29ct/kwh raus, einmal 22ct/kwh.
brutto inkl netz kommen 33ct/kwh und 26ct/kwh raus, strompreisbremse berücksichtigt...
hier ein paar auswertungen der letzten 10 jahre über unser haus und unsere wärmepumpe...
2-familienhaus, bj 70-74, ursprünglich 4000l öl/jahr
vor 13 jahren saniert in stufen (fenster/fassade -> dach) und ausgebaut auf 330m²
jetzt stabil unter 10.000kwh thermisch und 2.500kwh elektrisch.
im schnitt der letzten 10 jahre hatten wir unsere heizkosten um über 90% reduziert auf typisch ~ € 300,-
faktor 3 kam aus der sanierung des gebäudes, faktor 3 kam aus der umstellung auf erdwärme
1/3 x 1/3 = 1/9
hier wärme/strom mit den heizgradtagen zur korrektur...
2023/20230115734308.jpg
hier strom, kosten, JAZ...
2023/20230115171412.jpg
unsaniert wären wir diesen winter bei ~ € 7.000,- gestanden...
2023/20230115475543.jpg
hier die kosten (strommenge, energiepreis brutto inkl netz) für die wärmepumpe...
2023/20230115228989.jpg
hier die kosten (strommenge, energiepreis brutto inkl netz) für das haus...
2023/20230115215148.jpg
hier eine detailierte auflistung der monatlichen kosten (energie/brutto inkl netz) der letzten 3 jahre für die wärmepumpe...
2023/20230115176424.jpg
hier eine detailierte auflistung der monatlichen kosten (energie/brutto inkl netz) der letzten 3 jahre für das haus...
2023/20230115793014.jpg
hier sieht man die dominanz der netzgebühren bei extrem geringen energiepreisen und die wirkung der reduzierten abgaben heuer und die wirkung der strompreisbremse im dezember...
unsere wärmepumpe läuft mit integrierter strompreisautomatik (siehe vorgängerfaden...)
https://www.awattar.at/blog/knvstrompreisautomatik
sie verschiebt heizarbeit von den teuren in die günstigen stunden.
so sieht das in der praxis aus...
2022/20220508379349.jpg
standardlastprofil haushalt und ein screenshot von unserem netzportal. die blauen balken zeigen den verlauf der modulierenden wärmepumpe...
so sieht das im monitoring der wärmepumpe für eine woche aus...
2023/20230115219351.png
verdichterfrequenz (= heizleistung) vs strompreis...
oder auf einen tag runtergebrochen...
2023/20230115820331.png
die elektroautos - wir sind vor 3,5 jahren in der familie von 3 verbrennern auf 2 e-autos umgestiegen - laden entweder automatisiert per nebentarif oder mittels go-e charger mit serienmäßiger aWATTar ankopplung...
-> go-e charger mit internetanbindung an aWATTar
2023/20230115192244.png
heutiger strompreisverlauf...
2023/20230115255898.png
typisches ladeprofil der e-autos
2023/20230115121324.png
jahresbilanz des langstrecken e-autos...
2023/20230115478335.png
  •  viermax
Servus Arne!
danke für die sehr detaillierte Aufstellung.
Ich habe das Privileg, unsere beiden EVs meistens beim Arbeitgeber kostenlos zu laden. Aber zwischendurch hängen die auch mal zuhause am Kabel. Und da mache ich es gleich wie du, bei aWattar checken wann die Tarife niedrig sind (immer am Wochenende nachts) und dann wird geladen. Ich bin per Jänner vom Hourly Cap in den Hourly gewechselt
Wo ich noch nicht so viel Erfahrung habe ist die Kopplung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] (S2125) mittels Plus Funktion an die Stromtarife.
Man kann ja da zwischen 1 und 10 einstellen.
Ich habe im Haus nur dünnen Sanierungsestrich, ergo wenig Speicher, und so fahre ich aktuell mit Stufe 4, damit die Schwankungen bezüglich Innentemperatur nicht zu groß werden. Außerdem möchte ich vermeiden, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei teurem Strom komplett ausschaltet (lieber mit 20Hz herumgrundelt) um Takte zu vermeiden. Allerdings habe ich seit Inbetriebnahme der WP WP [Wärmepumpe] im März 22 eh erst ca 280 Starts des Verdichters. Davon sind gut 50 für die Kühlung im Sommer drauf gegangen.  Ich wollte das Feature mal ausprobieren, aber zum Kühlen ist die WP WP [Wärmepumpe] heillos überdimensioniert. Also da läuft ein Takt keine halbe Stunde.
Ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, die Kopplung der WP WP [Wärmepumpe] an den Sttompreis von der AT AT [Außentemperatur] abhängig zu machen.
Also bei höheren ATS mit 1-2 zu fahren, bei AT AT [Außentemperatur] >5 brauche ich sowieso nie mehr als 20Hz.
Und bei Temperaturen unter Null halt auf 3-5(??)) zu gehen. Da wirkt sich dann die Kopplung eher positiv auf den Verbrauch?
Denkst du, macht das Sinn?
Grüsse Markus
  •  mani1610
16.1.2023  (#6)
super Beitrag!
bin schon gespannt wenn wir endlich ins neue Haus ziehen können.
Ich werde es genau so machen wie du:
-> s1155pc mit strompreisautomatik in Verbindung mit awattar
parallel läuft die PV am Dach mit 12,3kWp und ein Elektroauto kommt auch noch ab März
den werde ich auch den go e-charger werde ich mir dann auch gleich zulegen.
danne für deine Informationy
ps.: danke für die Annahme via LinkedIn 😀
E
  •  gdfde
dyarne schrieb: verdichterfrequenz (= heizleistung) vs strompreis...
Cooler Thread.
Hast du dir dabei auch die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] angeschaut?
Ich hab ein paar Tage die Strompreisautomatik aktiv gehabt.
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] aber überheizt/einlagert, dreht sie entsprechend bis zum max. hoch (ich hab sie auf 80 Hz limitiert).
Das kostet mich bei der TAZ fast eine 1.
Nächstes Thema: Elektroinstallation erweitern ohne Elektriker?
