Wir sind Anfang Dezember 22 ins Haus gezogen. Letztens sind mir im Außenbereich nasse Stellen am Ziegel aufgefallen. (Augenscheinlich) Könnte das Kondensat sein - oder Baufeuchte? 50 cm Wienerberger mit Dryfix wurde verbaut.
Hinter dem Fenster (rechts) befindet sich das WC, wo rechts die Strangentlüftung eingemauert wurde - vor Einbau wurde luftdicht verspachtelt. Rechts neben dem WC befindet sich das Bad (eigener Raum) mit Dusche.
warum sind über dem Sturz alle Ziegel nass? Sieht für mich aus als ob es schon von oben irgendwo runterrinnt oder wurden die Ziegel erst vor kurzem verbaut und sind aber auf der Erde im Wasser für längere Zeit gestanden? dann haben sie sich vollgesaugt, dauert bis die trocknen.
Am Foto erkennt man ja, dass auch andere Ziegel bei den Fugen nass sind (links am Foto erkennbar). Vielleicht sind hier die Ziegelstoße weiter auseinander und deshalb dringt hier mehr warme Luft nach draußen. Bei den beiden Räumen wird der Dampfdruck höher sein und deshalb sind auch die Ziegel nasser.
ja, es handelt sich auch um die Nordseite. lässt sich das Problem mit dem Außenputz vermeiden?
Wir hatten das Problem auch, dazu sollte es sogar einen eigenen Thread im Forum geben. Die Ursache wird bei Dir die gleiche sein wie bei uns: Die oberste Geschoßdecke wurde gedämmt - und damit kann die ganze Feuchtigkeit, die in der Betondecke noch enthalten ist, nur nach außen entweichen. Daher die nassen Flecken - von der Decke ausgehend und sich nach unten ausbreitend.
.. Kalli schrieb: bei uns kann es dann nur der Betonrost sein, weil wir haben nämlich eine Rigipsdecke mit Zellulose.
dann ist aber die Dampfbremse auch ein heisser Tipp. Hatte das Problem auch. Am besten Blower Door Test mit Überdruck und Nebelmaschine im Haus, da siehst gleich wo es rauspfeift.
und innen ist an der Stelle alles trocken? Ich hab bei mir die Baubilder angeschaut, auch 1 Jahr später sehen manche Ziegel noch watschnass aus, obwohl sie 100% unterm Dachüberstand trocken waren bzw. andere Verfärbungen beim Brennen.
dass es durch Kondensat so nass ist, an der Außenluft, wo das ja problemlos in kurzer Zeit wegtrocknen kann.... hast schonmal aufs Dach raufgeschaut, eventuell rinnts wo rein, Stranentlüfter-Pilz oben schließt nicht gscheid ab?
vielleicht wollte die Gattin die Fenster außen mit dem Gartenschlauch reinigen 😅 ich würde mal in den Dachraum schauen, was da los ist, vielleicht ist es ja schon dort nass, weil es bei der Strangentlüftung von außen reinregnet.
