« Bad & Sanitärtechnik  |
Wandscheibe(?) schief - Anschluss Armatur nicht möglich
  •  2woozy
18.1. - 28.1.2023
18 Antworten | 8 Autoren 18
18
bei unserer Badewanne ist ein Anschluss (vermutlich auch die Wandscheibe) leicht schief, er schaut um ein paar Grad Richtung gegenüberliegenden Anschluss. Obwohl der Abstand zwischen den S-Anschlüssen passt, lässt sich die Armatur nur wenige Millimeter draufschrauben.
Die Abweichung ist schwer auf Fotos zu erfassen, optisch schon deutlich zu erkennen, allerdings nicht so gravierend, dass ich von Vornherein ein Problem vermutet hätte.
Die S-Anschlüsse dürften nicht das Problem sein, da auch der provisorische Verschluss diesen Winkel zeigt.
2023/20230118792047.jpg
2023/20230118491751.jpg
Ich hätte nun den Insti ersucht, dass er selbst versucht, die Armatur anzuschließen und ggf. nachbessert, falls es nicht geht. Möchte aber vermeiden, dass evtl. mit Gewalt die eine Armatur raufgeht und danach nicht mehr getauscht werden kann oder gar etwas an der Dichtmanschette kaputt wird durch gewaltsames Verbiegen.
Gibt es für solche Fälle eine technisch gute und einfache (= keine Fliesen runterstemmen) Lösung? Erfahrung damit?
Nur einer von beiden oder beide gleich?
Normal sind ja beide Anschlüsse fixiert zueinander.  Gibts vom Rohbau ein Foto dort?
  •  2woozy
Habe leider kein besseres Foto bzw keines ohne Bauschaum, sieht aber nicht wie eine Platte aus.
Und es ist nur einer, sonst wäre es kein großes Problem. Die Parallelität ist jedenfalls nicht gegeben.
2023/20230118917645.png
Ist sicher so eine Scheibe mit Blechstreifen dazwischen.
Hat das der Installateur eingebaut?
Ich würde auf aufreissen,  richten und neu verfliesen bestehen... alles andere bleibt dauerhaft ein Kompromiss fürchte ich. Vielleicht gibt es gekröpfte Adapter...
  •  scarpej
Hast schon versucht rauszufinden, ob der Anschluss vielleicht nur "schief" in das Gewinde in der Wand eingeschraubt ist? Das wäre dann einfacher zu richten...
  •  2woozy
Das könnte sein mit dem Blechstreifen. Die Schwierigkeit ist wohl, die Wand so aufzustemmen, dass die Anschlüsse parallel sind. Ja, war der Insti.
Das wäre noch ne Möglichkeit (die Hahnverlängerungen kamen ja noch danach). Wurden aber ebenfalls nicht von mir, sondern vom Profi eingebaut, weshalb ich fürchte, dass der Fehler schon weiter Wandseitig liegt :-/ .
Eigentlich nicht schwierig. Muss man halt eine Box verwenden.
Das kostet vielleicht um 20€ mehr. Wundere mich immer wieder wie sich Professionisten das Leben schwer machen.
Ach ja, unser Installateur hat es geschafft die ganze Box schief einzubauen. Hab ich noch einmal rausreissen müssen.
  •  scarpej
Dann fällt mir nur noch das hier ein:
https://www.amazon.de/Sanitop-Wingenroth-Edelstahl-Flexrohr-St%C3%BCck-27010/dp/B072L42Y52/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Anstelle der schiefen Hahnverlängerung eine flexible einzubauen. Die im Link hat min 75mm vielleicht gibts die auch kürzer...
Ist der blaue der schiefe von den beiden? Der sieht zumindest am Foto schon schief aus.
Flexrohr ist für mich ein Pfusch,  das muss der Professionist grundlegend richten. Keine Kompromisse, die volle Gage wollte er ja auch oder?
  •  scarpej
MalcolmX schrieb: Flexrohr ist für mich ein Pfusch,  das muss der Professionist grundlegend richten. Keine Kompromisse, die volle Gage wollte er ja auch oder?
... bin ich ja in Wahrheit auch dabei... 👍
Aber unter der Prämisse...
2woozy schrieb: (= keine Fliesen runterstemmen) Lösung?
...fällt mir sonst auch nix mehr ein...🤷‍♂️
  •  mani11
Flexschlauch geht nicht. Die Armatur "hängt" ja an den 2 Wasseranschlüssen. Also mit Flexschlauch hängt sie dann wirklich^^
Schiefes Gewinde = schief.
Hilft nix...raus damit und neu machen.
  •  ema2412
Ich glaube schon dass man das richten könnte wenn man sich ein wenig mit den hahnverlängerungen spielt... ev muss man dann den einen ein paar mm Kürzen... Pfusch bleibt es trotzdem
Vielleicht kann man einen Adapter löten.
Aber genau solche Dinge sind ja der Grund warum man einen Profi engagiert,  damit man nicht mit einem Pfusch leben muss...
  •  cc9966
Fliese rausreißen, Wandscheiben neu verpressen und ordentlich montieren. Besonders aufpassen, dass der Dichtanstrich wieder gut korrigiert wird. Die Glaubensfrage Installations-Boxen vs. normale Wandscheiben hat nichts damit zu tun, man kann beides verpfuschen. Boxen sind nicht notwendig, man kann das auch mit den üblichen Blechstreifen und normalen Press-Wandscheiben machen. Aber man sollte es halt richtig machen. Es hätte auch zwischen den Wandscheiben verputzt und nicht geschäumt werden sollen, für die Schallentkopplung gibt es ja Schutzschläuche und die Wandscheiben selbst werden außen mit Wickelvlies eingewickelt.
Alles andere ist Pfusch, auch wenn man mit vielen dicken Gummi-Dichtungen übereinander evtl. eine Armatur raufbringt, einen Schönheitswettbewerb wird so eine Armatur nicht gewinnen.
Hi
Hast schon amal den Adapter rausgeschraubt? Vll ist ja nur der verbogen?
Kannst den (vorsichtig) verbiegen?
So viel ist das ja ned....
Was sagtn der Insti dazu, nachdem scheinbar er die Schiefe Ebene "erzeugt" hat.....
  •  mani11
Na das sind ja massive Gussteile. Die Kannst nicht verbiegen...
Kannst höchstens anreissen und hoffen dass sich hinten der Bauschaum löst und nicht das Gewinde abreisst.
  •  2woozy
Vielen Dank für die vielen Tipps. Den Insti hab ich leider nicht erreichen können, er ruft auch nicht zurück. Vielleicht nächste Woche einmal.
MalcolmX schrieb: Ist der blaue der schiefe von den beiden? Der sieht zumindest am Foto schon schief aus.
Ja, der blaue Anschluss ist schief.
Fließe und putz um den Anschluss noch vorsichtig öffnen durch den Schaum sollte es ja leich aus t
Zu richten sein. Nur deine Abdichung is dahin. Sollte meiner Meinung nach geöffnet  und richtig gemacht werden.
Und Bauschaum ist wirklich nicht zu fixieren der Anschlüsse gedacht
Ich hab den ganzen Bauschaum wieder rausgekratzt und überall dann gemörtelt...
Nächstes Thema: Dringend: Abdichtung Duschtasse
