Hier noch ein Link zu leichteren Identifikation: https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/viessmann-vitocal-200-g-solewasser-waermepumpe-104-kw-bwc-201b10.html?cq_src=google_ads&cq_cmp=10006288971&cq_term=&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&_gl=1*lpf3lz*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVvlO1Ae7FbSLsvre6ZMbgV_xFERdAxwCZr6KM1EP70PF9Rm7BQmT5QaApOiEALw_wcB#os_det_pdflist |
Die KNV geht aber "nur" bis 7,2 kW. Jetzt die Gretchenfrage: Was soll denn beheizt werden? (Heizlast, HWB, m² lt. EA) 10 kW im Neubau sind quasi immer überdimensioniert und auch im Altbau oft zuviel... |
Wo steht denn, dass dem TE nicht die 12er angeboten wurde? 😉 |
Viessmann staffelt seine serien nach qualität/performance als 100/200/300. die 200 ist on/off die 300 moduliert |
Hi Also wemma 1+1 zusammenzählt... ...... LG |
Also ist die WP WP [Wärmepumpe] Mist, richtig? |
Oder der Installateur. |
Habe auch eine Viessmann. (LWP) Außengerät ist überaus leise. Das ist leider aber auch der einzige Pluspunkt. Die Steuerung in der APP lässt wirklich nur das Notwendigste zu. Die Menüs im Bedienterminal sind alles andere als selbsterklärend und für die wichtigen Einstellungen benötigt mach die "Fachmannebene". Ich würde mir keine Heizung von diesem Hersteller mehr hinstellen. |
Aber um das zu beurteilen müssten wir natürlich auch die Auslegung kennen. Ich bleib aber dabei: Sollte es ein Neubau sein, dann wären 10 kW allerhöchstwahrscheinlich zuviel des Guten. |
@speckulazius Ob die Viessmann gut oder schlecht ist kann ich nicht sagen, KNV ist aber was Möglichkeiten, Qualität, Service und Einstellungen betrifft aber ganz sicher vorne dabei wenn nicht Marktführer. IDM sollte sonst auch gut sein. Was ich ganz sicher meiden würde wäre Vaillant. Bezüglich deiner 10kW - hast du einen Neubau? Hab als Vergleich nen 140mq Bungalow der "mäßig" gedämmt ist, meine 2-6kW Erdwärmepumpe (modulierend) läuft bei 0°C Außentemp. mit 30% Verdichterleistung. Wenn du jetzt gleich viel oder gar weniger Wärmebedarf hast dann gehts mit ner 10kW On/Off-Maschine "anders zur Sache"^^ Ich würde deine Heizflächen- und Heizsystem-Auslegung hier im Forum zumindest mal zur Begutachtung stellen oder dyarne um einen "LWP-geeigneten" Insti fragen. Viele Instis haben halt noch seeehr wenig Ahnung bezüglich Wärmepumpen...bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] sind dann oft auch noch viele "Gerüchte" und Falschwissen bezüglich korrekter Dimensionierung und korrektem Anlagenschema (Puffer ect.) im Umlauf... |
Ich hab z.B. 9.5 kW Heizleistung und trotzdem mit Absicht "nur" die S1155-6 mit max. 7.2 kW. Wird an 99% aller Wintertage passen. 😉 Für die 3 Tage sibirische Kälte alle 5 Jahre hab ich noch zusätzlich Tischherd oder schlimmstenfalls den 6.5 kW Heizstab. Dafür passt die WP WP [Wärmepumpe] sonst sehr gut und fährt von Herbst bis Frühjahr genau 1 Takt... |
Diese elitären Null-Takt-Fetischisten... |
Laut Installateur ist die 200er bereits modulierend. KNV ist leider nicht so schnell lieferbar. Die Auslegung mit 10kW ist insoweit stimmig, da nicht nur 150m2 EFH damit beheizt werden, sondern auch die 90m2 Garage temperiert. |
Also benötigt die Garage 5 kW? |
danke für die Warnung. Gerade selbst nachgelesen im Datenblatt. 200G Anlaufstrom ca 20A 300G Anlaufstrom <5A bin entsetzt dass sowas altertümliches noch verkauft wird. Dachte dass ist schon Geschichte. Hoffentlich kann ich noch umswitchen. Ist leider gerade schwierig das zu bekommen was man eigentlich will. |
Muss den Beitrag nochmal hochholen. Wir können jetzt gegen Aufpreis auf die modulierende 300G wechseln. Nur welche Größe ist optimal? Deshalb die Frage an die versammelten Experten: Der Referenzwärmebedarf des Bauvorhabens (Haus + Doppelgarage (temperiert)) ist ca 12kW. Es gibt 3 Stufen bei der 300G 1) C06: Nenn-Wärmeleistung 4,3 kW (1,7 - 8,6 kW) Leistungsbereich 2) C12: Nenn-Wärmeleistung 5,3 kW (2,4 - 11,4 kW) Leistungsbereich 3) C16: Nenn-Wärmeleistung 4,3 kW (3,8 - 15,9 kW) Leistungsbereich 1, 2 oder 3? |
Wie hoch ist euer HWB SK (ohne Ref, ohne RK) laut EAW? |
Ein Wärmebedarf ist in kWh, eine Heizlast in kW. ||
39,4 - wobei hier nur das Wohnhaus berechnet wurde. |
Ohne die m² BGF ist der Wert mäßig hilfreich 😉 Schreib mal die "Langzahl" der kWh rein. Vermutlich irgendwas mit 1x.xxx. |
Wie gesagt m² sind mit Vorsicht zu genießen, weil meiner Meinung nach die Doppelgarage nicht berücksichtigt ist: |
