« Photovoltaik / PV  |
Ohmpilot
  •  HelmutG
27.1. - 28.1.2023
25 Antworten | 14 Autoren 25
Liebes Forum, ich konnte als stiller Mitleser schon vieles hier mitnehmen, dankeschön!
Ich stehe kurz vor der Realisierung unserer PV Anlage und stelle mir die Frage, ob ich in den Ohmpilot für die Warmwasserbereitung investieren soll (~1800€ inkl aller Kosten).
2 Zählerpunkte (1 für Heizung, 1 für Haushaltstrom) aufgrund der Strompreisbremse aktuell keine Zusammenführung geplant.
Zur Ausgangslage:
Einfamilienhaus 5 Personen beheizt mit Luftwärmepumpe. Warmwasserboiler 300l Heizstab vorhanden.
PV Anlage 8,3 KwhP ohne Speicher.
Laut Anbieter soll der Überschuss zuerst für die Warmwasserproduktion verwendet werden und anschließend eingespeist.
Jetzt habe ich mir angesehen, dass ich im Sommer ca 3- max 5 kw/ Tag für die Warmwasserbereitung benötige.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es die Investetions tatsächlich Wert?
Bitte um eure Meinungen.
  •  Gawan
Frage 1:  Kann die LWP LWP [Luftwärmepumpe] das Warmwasser nicht mitmachen ?
Frage 2:  Falls doch ... wozu verwendet man dann einen Heizstab ?
  •  ck
27.1.2023  (#2)
Ich nehme an der Heizstab ist für eine "Legionellenschaltung".
Zu den eigentlichen Frage:
Aus meiner Sicht ist ein Ohmpilot nicht nötig/sinnvoll wenn man ohnehin das Warmwasser mit der Wärmepumpe erwärmt.
Strom über einen Heizstab in Wärme umzuwandeln ist an sich schon fragwürdig, noch mehr bei den derzeitigen Einspeisetarifen.
Grundsätzlich müüste man mehr Daten um zu berechnen ob es sich auszahlt, aber für mich ist bei den Rahmenbedingungen kaum vorstellbar dass das der Fall ist.
  •  Gawan
Gibt es sowas ?
Meine WP WP [Wärmepumpe] kümmert sich auch ohne Heizstab um die Legionellen
  •  stefan4713
27.1.2023  (#4)
ich persönlich finde es schade um das viele geld
hab mir einen netzumschalter im verteilerkasten montiert, damit außerhalb der heizsaison die WP WP [Wärmepumpe] über den "hauszähler" läuft, somit über die PV und die WW WW [Warmwasser] bereitung auf 11:00 bis15:00 gestellt - 300l boiler
in der heizsaison hast sowieso selten vielzuviel strom und die WP WP [Wärmepumpe] heizt das wasser sicher billiger auf, als der heizstab - meine meinung
2023/20230127749420.jpg
  •  wiwi
Wo sollen bei 300l im EFH Legionellen herkommen?
Die Wäpu macht das Wasser mindestens 3-4x effizienter warm als der Ohmpilot. Den extra Heizstab kann man sich ja für den Notfall behalten (allerdings hat die Wäpu auch einen internen Heizstab). Die Warmwasserbereitung mit Fokus auf die Mittagszeit/Nachmittagszeit legen nutzt den Überschuss optimal.
  •  HelmutG
27.1.2023  (#6)
Der Heizstab war tatsächlich damals als Back up für den Notfall gedacht.
Hab ihn auch schon mal bei einem Heizungsausfall benötigt, sonst eigentlich nicht.
Mein PV Verkäufer will mir den Ohmpiloten einreden, weßhalb ich aktuell überlege wie Sinnvoll das eigentlich ist.
Stefan, der Schalter ist interessant, dies werde ich mit meinem Elektriker besprechen!
Danke für deinen Input!
  •  gobsmacked
27.1.2023  (#7)
Aus meiner Sicht ist das ein komplett schwachsinniger Vorschlag des PV Verkäufers (zumindest aus Kundensicht).
1.800 EUR für eine Lösung auszugebeben, mit der das Warmwasser deutlich weniger effizient erwärmt wird, nur um damit die Wärmeerzeugung in die Zeiten des PV-Überschusses "schieben" zu können?
Kurze Rechnung mit sehr konservativen Schätzwerten:
Strompreis Bezug inkl. Netzkosten: 30 Cent/kWh; Einspeisetarif 15 ct/kWh; AZ Wärmepumpe Warmwasser: 3
(Opportunitäts-)Kosten je kWh Warmwasser mit Heizstab und PV-Eigenerzeugung: 1 kwH*15ct/kWh=15 ct/kWh
Kosten je kWh Warmwasser mit Wärmepumpe bei Warmwassererzeugung in der Nacht: 1 kWh/3*30ct/kWh= 10 ct/kWh
(Opportunitäts-)Kosten je kWh Warmwasser mit Wärmepumpe bei Warmwassererzeugung aus PV-Eigenerzeugung: 1 kWh/3*15ct/kWh= 5 ct/kWh
Du bezahlst also 1.800 EUR dafür, dass deine Stromkosten in jedem Fall steigen.
Eine "einfache" Regelung zur besseren Eiggennutzung (Zeitfenster Warmwasserbereitung auf "typische" PV-Überschusszeiten legen) wurde schon genannt.
Eine quasi kostenlose Lösung für komplexere Steuerungen wäre mit Home Assistant erreichbar. Ich habe so zB meinen Huawei-Wechselrichter mit meiner Vaillant-Heizungssteuerung "verbunden", um bei hoher PV-Erzeugung die Vorlauftemperatur der Luft/Wasser-Wärmepumpe zu eröhen und damit den "Estrich-Speicher" zu "füllen".
gobsmacked schrieb: Aus meiner Sicht ist das ein komplett schwachsinniger Vorschlag des PV Verkäufers (zumindest aus Kundensicht)...
wiwi schrieb: Die Wäpu macht das Wasser mindestens 3-4x effizienter warm als der Ohmpilot.
Die Warmwasserbereitung mit Fokus auf die Mittagszeit/Nachmittagszeit legen nutzt den Überschuss optimal...
hier wird ihnen geholfen ... emoji
  •  HelmutG
27.1.2023  (#9)
Vielen Dank für eure Antworten, die mich in meiner Vermutung bestätigt haben.
  •  cutcher
27.1.2023  (#10)
Der fairnesshalber - 8,3kwp anlage welche ausrichtung?
wie hoch einspeiselimit?
eventuell ist die warmwasseraufbereitung ja 3/4 des jahres dann "gratis" weil ansonsten der WR WR [Wechselrichter] abriegeln muss (falls zB nur 4kw einspeiselimit)....
  •  gobsmacked
27.1.2023  (#11)
selbst dann wäre es sinnlos, 1.800 EUR dafür auszugeben, für die gleiche Wärmeerzeugung mehr Strom einsetzen zu "dürfen"...
Ohmpilot gehört umbenannt in Ohnmachtbruchpilot. Das als Lösung zu verkaufen ist kompletter Schwachsinn.
Wer Ohm verkauft, wird Widerstand ernten.
So wirst du doppelt um dein Geld gebracht. 👏
Hallo HelmutG,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ohmpilot
  •  Amatori
27.1.2023  (#13)
frag mich auch schon einige Zeit wie sinnvoll der OP ist.
Eigenverbrauchsoptimierung hängt halt massiv mit dem Einspeisetarif zusammen.
Vor 1,5 Jahren sah die Welt da bei 7 ct durchaus noch etwas anders aus.
Da wir auch noch eine Gasheizung  zur Warmwasserbereitung haben siehts bei so einem Heizsystem glaube ich etwas anders aus mit der Rentabilität im Gegensatz zur LWP LWP [Luftwärmepumpe], im letzen Jahr habe ich tagtäglich 9 Monate lang Warmwasser mit dem Ohmpilot gemacht und die Gasheizung war aus.
Ausgerechnet habe ich es nicht, ich nehme mal an es hätte mich das selbe gekostet😬
  •  Solarbuddys
27.1.2023  (#14)
Da werf ich ein LEICHTES ABER ein ...
-Gasheizungen/Ölheizung
-Notbetrieb
Eigenerfahrungen:
Gaskunden sparen im Schnitt um die 25-35% an Gas bei Verwendung eines Heizstabes
Oel sollte im aehnlicher Lage stehen haben wir aber nicht aktiv verfolgt, bei Gaskunden schon weil wir es wissen wollten
Einige LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Kunden deren LWP LWP [Luftwärmepumpe] im WINTER ausgefallen ist. 1Kunde war in SaudiArabien, Family daheim (okay sei Gattin) an Radau gemacht 😂
Kunde aus Saudi verzweifelt uns angerufen was er mit seiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] machen kann - Heizung aus, ka Warmwasser, Terror 🤡
Klix Klax auf Knopfdruck in der App den Heizstab dazugeschaltet , Warmwasserboiler wurde heiss, Frau von 180 auf 100 abgebremst, Mann in Saudi Happy
Fangt nicht mit COP und Effizienz  an - fuer den einen macht es Sinn, fuer den anderen Nicht
Ich kann mein Warmwasser nur mit Heizstab heizen weil meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] das 120L Wasser EWIG net aufheizt und gleich viel Strom frisst wie mein Heizstab
VERSUCHSAUFBAU ist in Wels - an alle Heizungsfreaks (HILFE) - ka Zeit mal das Heizungsforum zu nerven 😂🙈
Solarbuddys schrieb: Notbetrieb
Stattgegeben, aber Notbetrieb wird ja nie verkauft um Geld zu sparen. 😊
Ich kritisiere so scharf den Zugang, dass bei uns Lösungen verkauft werden, um sich damit was zu sparen, indem du unnötigen Invest hast und Strom fast wertlos verbrennst.
Ich verkaufe dann auch den Ölpilot.
Notstromaggregat mit Wasserkocher. Spart enorm Strom ein. Benzin kommt eh gratis ausm Auto. Ist ja sowieso vollgetankt.
  •  grol
27.1.2023  (#17)
-Notbetrieb
Ich werfe dagegen 😇
Um 1800 bekommt man fast schon eine BWWP, die dann auch den warmen Gas-/Ölheizraum schön abkühlen kann. SG Gesteuert, ist das auch ~3x so effizient wie der Ohmpilot... Auch als Notheizung geeignet und auch mit Öl/Gas beheizbar.
  •  Amatori
27.1.2023  (#18)
-Notbetrieb
Ich werfe dagegen 😇
In 2022 hab ich mit dem Ohmpilot ca 1100 kWh für die WW WW [Warmwasser] Bereitung verbraucht also täglich so ca 3-4 kWh für einen 200L Speicher von 50 auf 60°
Wieviel verbraucht eigentlich so eine BWWP dann ungefähr im Jahr?
Hab was gelesen so ca 2000 kWh im Normalhaushalt sind schon üblich?
  •  moef
Amatori schrieb: Hab was gelesen so ca 2000 kWh im Normalhaushalt sind schon üblich?
solltest für 3 Personen mit ca. 500 kwh auskommen.
  •  Solarbuddys
27.1.2023  (#20)
-Notbetrieb
Ich werfe dagegen 😇
Ich werf zurueck.😂
BWWP ist laut, hat oft generell keinen Platz und passt oft nicht in aeltere Bestandsboiler mit 6/4" Anschluss bzw in die am Bodenbefindliche Flanschplatte
Wuerd ich bei uns statt des E-Heizstabes ne BWWP nehmen muesst i ned nur auf da Couch pennen sondern ausziehen 😂
  •  scarpej
moef schrieb: solltest für 3 Personen mit ca. 500 kwh auskommen.
Never! 😇
Das brauchen meine 3 Mädels und ich in 3 Wochen, zumindest thermisch laut Brauchwasserstats in MyUplink...
